& R E4 e% e/ n) L/ V
我现在在学录音,学做贴唱。最近了解了一些关于声卡的问题。下面把我最近所得到的结论写出来,不对的地方请指证。9 x D' w2 G: G* n* w6 u
% }) u/ C* D4 R( H 民用声卡,可以叫做回放卡。故名思义,是用来听歌的。% N* y: L! G5 D' K
1 O" d7 a/ J/ p; U专用声卡叫音频接口卡。主要是用来音乐制作的。因为一个音乐工程,需要多条音轨的录音,这就需要有足够拾音设备输入口。所以叫音频接口卡。现在小型录音棚一般使4*4的声卡,也就是4路输入,4路输出,高端声卡,有8*8或者8*16,或者定制的16*32的大型声卡。也可以说巨型,因为这张声卡,需要一个0.8网络标准机柜来装。每层接口为2U机架式安装。有外接的供电设备与滤波模块,电源干净的程度跟数模转换有直接的质量关系。& L2 M1 b G) a, b. w, `
2 b3 k0 A0 q& ?5 V* f: A0 H
如果茏桶的认为专业卡与民用卡的区别,就是接口多少,其实看上去,也是正确的。但专业卡与民用 卡在软硬件方面的明显区别还是有的:3 X8 g4 [) R# h, q
第一,就是ASIO驱动,现在很多民用卡都能用这个驱动,但支持这个驱动,并不代表用得上,因为作为音乐回话ASIO没有任何提升音质的作用。如果你能听出也是心理作用。我不推荐选声卡的时候把ASIO作为主要选择条件。0 W5 ?+ t% _ f( S* A$ s4 ~7 V
第二,就是支持24BIT/192KHZ的拾音,看清楚是拾音。至于32BIT现在还没有任何音乐工程能使用这个信号位数。一般我们听的都是CD。CD是采用24BT 44100HZ的标准采样,而人耳能听出的最大采样精度是22000HZ,这个已经是人耳听力的两倍,人耳听44100HZ与88200HZ,96000HZ与192000HZ的采样没任何区别。只是录音的采样选择这么高,是为了更好的作用于后期制作。最后作出来的作品,还是要进行重采样到44100HZ,制作成CD。这就产生了一个节论:传统HIFI与PCHIFI音质没有任何区别,区别只是音色,音色只是一个效果器而矣,不管是硬件效果器与软件效果器,都可以用软硬件其中的一种方式模拟出来。所以从数据原上来讲,PCHIFI优于传统HIFI。大家不要执着于CD机了。使用ADC(数模转化,也就是大家说大DAC解码器)在原理上比CD机强得多,因为CD是电脑制作出来的,我们并不一定要用CD抓转作为音源,因为你有办法找到更好的音源,比方HDTA的音频文件。: j% J; x7 @' D+ r. R) i# E% u: n
然后专业卡还有其实硬件上的一些小区别,比如硬件监听(与ASIO作用相同但效果更好)输入采用全平衡,声卡中不内置任何效果器,现在的一些民用高档声卡,话放,里面都自代混响效果器,这对于民用,比如唱K,喊麦之类非常有用,但对于专业卡就画蛇添足)专业卡所有效果器都在软件中添加。还有高档的声卡一般采用火线接口。这将是以后专业声卡的一个潮流。
9 q1 i! x4 J" y 最后说一下民用卡与专用卡对于回放的区别,专业卡输出一般是监听耳机,与监听音箱,所以声音理论上更真实一些,而民用是要把声音做得好听,好听与真实,就看各位怎么选择了。
( o0 L4 o2 K3 f! L! Y1 q/ k; I 真实的并不好听。监听的目的是把作品中,不好的地方全部表现出来,让录音师更准确的工作,让您听到更好的音源。# [ u2 a, Y2 s9 T: J. G
而我们是为了听了更好听的声音,更享受音乐。所以我推荐还是选择民用卡就可以了。但必须支持24BIT,这还是很有必要的。比如A2ZS就不适听音乐了,他是一张16BIT 96KHZ的声卡。然后人耳的听力范围是20-20KHZ,中频是人耳最容易听到的频段,也就是150HZ-350HZ,中高频也很重要,大部份乐器在这里350-2KHZ,高频在音乐作品中大部分是噪音,超低频也是口水音主要的频段,中低频是低音控,需要注意的频段也是男低音的频段.EQ当中的调节,(EQ其实就是一个效果器)是调节某个频段声量的大小,所以大家一定要多多熟练EQ,最后找到自已喜欢的声音,来享受音乐。
- j- u. o" T& F6 Y# G7 D 不正确的地主,与疏忽的地方请大家指正,共同学习,谢谢! |
