查看: 39714|回复: 1
[转载] ART Digital MPA-II 电子管数字话放
发表于 2005-6-9 03:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的 ART Digital MPA-II 同样具有ProMPA 的所有功能,并且在原基础上加入ProMPA-II的多种数字输。每输入电路都带 48v 幻象电源和能改变输入阻抗的开关,这个性能能彻底改善高品质动圈话筒或铝带话筒的性能表现。Digital MPA-II可被设置为两个单声道或立体声操作。两个话筒信号能录制成左/右声道信号。
* w3 p: O" g, d3 O0 zDigital MPA-II输入区域可以使用低电压或低电压供给12AX7电子管,以得到最佳的前置放大音色和性能表现 。大的模拟VU电平表用于显示输出电平,同时也具有多种颜色的LED阵列、峰值保持、电子管增益显示和数字输出电平。& G3 n7 X$ j+ {
除了XLR和 1/4"模拟输出外, Digital MPA-II还带有高质量的模拟转数字的转换器。这使得Digital MPA-II能提供 S/PDIF, ADAT或 AES/EBU输出 。前面板的旋转控制允许用户在44.1 到192 KHz 的采样频率区选择采样率。还有一个推入开关和一个文字时钟插座(允许同步处理)。
! A6 @% _1 C$ }1 k( [Digital MPA-II 采用一个标准的2U全钢机箱带黑色的铝制前面板。3 C6 g  K# P7 ~
特性:2 ]7 G$ j# P5 u. S
· 用于调整话筒音质的可变输入阻抗(150欧姆到 2400 欧姆)  G) e7 @, v) W: ]1 O' t
· 可选择极性电压7 G) v5 j% {; U- R1 G8 g9 O4 D. c" d
· 大VU电平表
5 V% ~; U- [- v4 y· A类的话筒输入前置放大器
, @9 u6 h/ Q" }" K$ ~. L, }; \· 在低增益时非常低的噪声
: ]9 j+ B6 [8 n: t  z· 非常低的总谐波失真3 p9 r* ~, e8 G, ^( F7 K9 j2 \
· 很宽的频率响应8 A: u: ]4 d1 k9 A/ Q
· 前面板附加的乐器输入插座0 l. T' d5 `0 p! O/ A9 D* V& N& w
· 支持话筒中/旁边的声像技术
5 h+ E: J8 o( s$ I; b: Q6 F( e+ F· 有+4dbm/-10dbv两种输出
$ n- ?. u& d  a" J2 n* c· 先择立体声/两单声道输出模式
5 t# G& h" b7 c$ H· 自动进行乐器输入选择
- Y% O) X2 y$ l4 W0 H" v  i· 24-204KHz外部采样率5 D& ]1 p2 N% a; p$ e) G
· 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192K内部采样率
* @- i/ M* y7 `# N4 _- r: U0 V· 24/16 bit 可切换颤动
6 f0 h7 S/ t! a5 Y+ Q" G* Q# O· 很宽动态范围的A/D转换
" T2 {3 o: A9 R, y) n· 用于选择采样率的可旋转编码盘
# _7 Q) b3 u4 B' P· 独立的模拟和数字输出电平控制  Q$ U* f; c+ B0 |& C
· 数字电平LED电平表显示平均电平和峰值电平5 j; ~" @' s" i9 @
· ADAT光纤输入/输出
6 m7 `7 Z$ A9 u· 同步输入的ADAT数据- l, Z: o  Y0 a( o) \
· 可选择光纤输出t (S/PDIF 或 ADAT)
/ D: i9 p4 G4 N- Z" O9 z· AES/EBU 和S/PDIF输出; t$ e! H  c% r" s
· 两个文字时钟插座( {2 T0 \5 r( c5 f+ _
模拟部分:
8 Q/ ^! N" C9 Z. K: S1 a# \· 频率响应15Hz到48 kHz (+0, -1dB) @正常极性电压
0 ^# A+ z* u, o4 s' W4 V15Hz to 120 kHz (+0, -1dB) @高极性电压
- ~. Q0 S7 l* M* x: ]· 动态范围: >110dB ("A"计权)7 @( J% J- _# m, [2 Z
· 共模抑制比: >90dB) l0 ~7 ^) B6 k, ^$ A
· 总谐波失真: <0.005% (标准)
8 |+ K1 h& B  L$ \+ _3 H9 C) d· 等值输入噪声: -129dBu (XLR, "A"计权)( K, V% Z4 ^  i, O0 j! `- T
· 最大输入电平: +19dBu
! ^' g; g0 `6 @2 ~' ^· 最大乐器输入: +17dBu
/ q% S' `2 G( A7 f, O! F· 输入阻抗: 150-3000欧姆可调整 (XLR)" N/ R4 q6 }; l" a7 A
>800K欧姆(乐器)5 H9 a9 C7 x5 K, Y8 R* ^6 t7 B
· 最大输出电平: +27dBu (XLR)
0 o+ e( u# `" {' O( m( l· 输出阻抗: < 47 欧姆(XLR)
8 D8 u% H0 m: [% _9 W8 l· 最大增益: 75dB# f9 A8 D5 D- z/ x7 @) J
· 电平表刻度: 0 VU = +4dBu输出 (+4dB 模式)0 VU = -10dBV 输出t (-10dB模式)
" n4 u5 i# K$ ]· 高通滤波器: 10-200 Hz 可调整, r& s& I0 ]6 o4 R! W
数字部分:; Y* e+ k1 Q5 H
· A/D 频率响应:
- ^2 H; E7 ~. T. ^; z@44.1KHz采样率: 10Hz to 21.25KHz (+0, -1dB)7 O7 r7 m* m% O; x3 A
@88.2KHz 采样率: 10Hz to 42.50KHz (+0, -1dB)
, S* r: F8 Z2 x8 ]@196KHz 采样率: 10Hz to 81KHz (+0, -1dB)
, f, W: w) g' D5 [· A/D 动态范围: >112dB "A"计权 (标准)- Z1 F4 j& H0 k; L5 I+ A
· A/D总谐波失真: <0.001% @1K (标准)% M8 o6 r' k$ P( D; `( U: @
· A/D输入灵敏度: +12dBu min! C9 j- V4 E( x  M0 ?2 v* t- u
· A/D插入输入阻抗: >10K 欧姆( U" X: X5 a6 X9 c- K! s
· 电源需求: USA 105 to 125 VAC / 60 Hz,出口产品按出口国家要求4 }0 A  H; Y5 |3 I
· 体积: (高x宽x深 英寸) 3.50 x 19.0 x 8.75
. Z6 D; u- _) k! E% ^· 体积: (高x宽x深 毫米) 88 x 482x 222# N3 S  P4 p7 T( R
· 重量: (磅/公斤) 10.5 / 4.7$ u, \* m7 C2 C) t
7 F. A6 n9 y0 G 201646121530211.jpg $ U, C- ^% ?5 J' M" ^& @
4 L! k6 g3 e) O8 U7 H7 s. T
7 t0 x! h1 _+ m) o3 H/ T/ N, d   N) j9 t! p! _: \, N2 h
6 _8 b% {+ V& d5 [. }8 v" r
美国著名音响制作公司FRONTEND 的录音工程师RYAN,对ART PRO MPA II 双路真空管话筒放大器作详尽的视频操作演示及性能介绍:
! E/ ~6 e: M. ^$ o- G" u% S# f6 w* q5 X; I) a+ ^
GMT+8, 2025-6-8 02:41 , Processed in 0.026352 second(s), 7 queries , Redis On.
