查看: 41588|回复: 2
[声卡] 什么是声卡WAV/音源/显卡散热方式
1万
发表于 2009-1-15 10:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是声卡WAV/音源/显卡散热方式
, k2 C7 K% l) N* T) |9 s   WAV:在Windows中,把声音文件存储到硬盘上的扩展名为WAV。WAV记录的是声音的本身,所以它占的硬盘空间大的很。例如:16位的44.1KHZ的立体声声音一分钟要占用大约10MB的容量,和MIDI相比就差的很远。这样看来,声卡的压缩功能同样重要。
音源:从字面意思理解就是声音的来源,即声音来自何方。它主要把声音完全准确地表现出来。分为两种形式,外置式,它不受声卡的制约,声音的质量能很好的保存下来,但是成本要求很高。内置式,也称音源字卡.
由于显卡核心工作频率与显存工作频率的不断攀升,显卡芯片的发热量也在迅速提升。显示芯片的晶体管数量已经达到,甚至超过了CPU内的数量,如此高的集成度必然带来了发热量的增加,为了解决这些问题,显卡都会采用必要的散热方式。尤其对于超频爱好者和需要长时间工作的用户,优秀的散热方式是选择显卡的必选项目。
. f( e( f4 z6 ~7 t
被动式散热
/ X2 `9 o) ^; R1 c# k  显卡的散热方式分为散热片和散热片配合风扇的形式,也叫作主动式散热和被动式散热方式。一般一些工作频率较低的显卡采用的都是被动式散热,这种散热方式就是在显示芯片上安装一个散热片即可,并不需要散热风扇。因为较低工作频率的显卡散热量并不是很大,没有必要使用散热风扇,这样在保障显卡稳定工作的同时,不仅可以降低成本,而且还能减少使用中的噪音。
# W  d7 j# m3 X5 E 0 L$ [: O! R& a: k5 ~
主动式散热
8 ]3 Y8 C5 P! S0 l  主动式散热除了在显示芯片上安装散热片之外,还安装了散热风扇,工作频率较高的显卡都需要这种主动式散热。因为较高的工作频率就会带来更高的热量,仅安装一个散热片的话很难满足散热的需要,所以就需要风扇的帮助,而且对于那些超频使用的用户和需要长时间使用的用户来说就更重要了。
& [8 Q7 A) x" e2 n主动式散热
0 `+ J% r/ v/ ^4 {2 |& ?3 w7 R  按照热功学原理我们可以把目前显卡的散热方式分为轴流式散热和风道导流式散热。其中轴流式散热是最常见的散热方式,这种散热方式类似于CPU散热器的散热方式,主要靠采用高导热系数的大面积金属材质散热器来实现散热。此外,厂商还会为散热器配置散热风扇,散热风扇会按电机轴向吸收空气并吹到散热片上,从而达到高效率散热的目的。不过,这种方式散发出的热量最终还是要排放到机箱内,对机箱自身的散热系统提出了较高的要求,当机箱散热效果不佳的时候,显卡散热效率也将会大打折扣。
( D- d4 d: v2 y' N5 x% h
- l& B4 h/ w0 `" v- Z9 K
导流式散热
; h* ?( [2 y; ~+ M  导流式散热则是一种非常好的设计,很多高档游戏显卡都采用了这种散热方式,虽然该散热系统的外形与轴流式有些相似,但其散热效果却是轴流式散热系统不可比拟的。散热片收集的热量可以通过显卡自身的专用导流风道直接排到机箱的外部,既保证了显卡的散热效果,又不为机箱增加额外的热负荷。
1万
 楼主| 发表于 2009-1-15 10:35:01 | 显示全部楼层
我学习了,谢谢楼主啊
1127
发表于 2009-1-15 22:24:46 | 显示全部楼层
欣赏!
:victory: :lol :victory: :lol
GMT+8, 2025-5-30 03:27 , Processed in 0.024964 second(s), 6 queries , Redis On.
