查看: 75032|回复: 13
[软件] GoldWave v6.41绿色汉化版
发表于 2009-1-5 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Goldwave可打开的音频文件相当多,包括WAV, OGG, VOC, IFF, AIF, AFC, AU, SND, MP3,MAT, DWD, SMP, VOX, SDS, AVI, MOV等音频文件格式,你也可以从 CD 或 VCD 或 DVD 或其它视频文件中提取声音。内含丰富的音频处理特效,从一般特效如多普勒、回声、混响、降噪到高级的公式计算(利用公式在理论上可以产生任何你想要的声音),效果多多。
功能介绍
  GoldWave 中文汉化版是一款专业强大的数字音乐编辑软件,同时是一款集声音编辑、播放、录制和转换的音频工具。GoldWave 中文汉化版还可以对音频内容进行转换格式等处理。GoldWave 体积小巧,功能却无比强大,支持许多格式的音频文件,包括 WAV、OGG、VOC、 IFF、AIFF、 AIFC、AU、SND、MP3、 MAT、 DWD、 SMP、 VOX、SDS、AVI、MOV、APE 等音频格式。你也可从CD、VCD 和 DVD 或其它视频文件中提取声音。内含丰富的音频处理特效,从一般特效如多普勒、回声、混响、降噪到高级的公式计算(利用公式在理论上可以产生任何你想要的声音),效果多多。
使用方法
GoldWave 黄色播放就是从头播放(选定区域内)
绿色播放就是暂停后继续播放
用控制器是不会把音乐加速保存的
使用方法:用goldwave时间弯曲特效(特效那一排最后一个按钮)
选择“速率”速度变快,且声调变高
选择"类似"或者"FFT"速度变快而声调不变
然后保存即可
至于那些特效,一时半会说不清,自己摸索吧
使用注意事项:如果曾经在你的系统上运行过 GoldWave,请打开注册表中的HKEY_CURRENT_USER\Software\GoldWave 项目并删除,否则可能无法使用 GoldWave 自带的各种效果预置。
此程序的预置备份功能对中文预置支持不好,如果需要需手工备份注册表 HKEY_CURRENT_USER\Software\GoldWave 项。
首先把音频拖到GOLDWAVE里面,然后用鼠标把需要剪出来的那段 声音拖黑,跟着,在菜单上面--打开编辑--删除--就可以了,(注意,没有被拖黑色的那段音频是会被剪去的!)然后在菜单那里--文件--另存为就可以了。
注意事项
  1.本软件支持应用Windows 7 x64/Windows 10 x64平台
  2.如果你曾经安装过英文版,请首先删除下面这个文件:C:\Users\***\AppData\Roaming\GoldWave\GoldWave.xml
更新日志
  - 添加“检测更新”选项。
  - 升级 WMA 插件,支持更高的分辨率。
  - 升级 FLAC 插件到 1.1.4 版本。
  - 在状态栏添加配置缩放项菜单。
  - 在批处理中添加部分信息选项。
  - 自动剪裁添加更多控制选项。
  - 修正:开始菜单帮助链接错误,指定查看的开始错误,XAC文件采样速率错误,中止处理错误,CD数据选择列表滚动栏错误,保存 CD 音轨数据有用户帐户限制的错误
6
发表于 2020-2-14 17:01:30 | 显示全部楼层
54365475678
65
发表于 2020-2-18 20:25:50 | 显示全部楼层
用不了cubase先用一下goldwave
发表于 2020-2-26 15:38:32 | 显示全部楼层
好东西,ce用着还是不习惯,用用这个
6
发表于 2020-3-9 00:45:00 | 显示全部楼层
还能不能下载呢?找了好多地方
83
发表于 2020-3-9 22:23:35 | 显示全部楼层
特前来回围观
33
发表于 2020-3-18 12:49:58 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666666666
6
发表于 2020-3-24 18:56:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
51
发表于 2020-3-26 00:13:41 | 显示全部楼层
极好极好,谢谢楼主共享!
51
发表于 2020-3-26 00:21:23 | 显示全部楼层
邮箱无法登录啊
98
发表于 2020-7-14 18:26:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
37
发表于 2020-10-13 16:32:10 | 显示全部楼层
学习一下吧
GMT+8, 2025-5-30 10:43 , Processed in 0.055425 second(s), 19 queries , Redis On.
