查看: 18733|回复: 2
[转载] Apogee Big Ben 工作室192kHz数字时钟同步器
1万
发表于 2009-1-5 14:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:APHEX型号:Apogee Big Ben 工作室192kHz数字时钟同步器类型:Apogee Big Ben 工作室192kHz数字时钟同步器加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz±0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
技术指标
AES, S/PDIF, Optical输入/输出,字时钟/视频输入,6个字时钟输出
可选择火线连接来扩展和外部火线设备的同步及格式转换
可选配X-视频扩展卡提供主控视频同步发生器
在所有数字格式间实时进行格式转换
采用ApogeeC777 时钟技术的数字直接同步(DDS)可最高达到192kHz精度
ALF循环滤波技术可以优化时钟同步以及抑制抖动
每个字始终输出均配有三阶终止感应功能
输入:
卡农头双 AES-EBU输入: 44.1k-192k 单宽, 88.2 k,192k 双宽。
在TOS-LINK 上的S/PDIF 光线输入: 44.1-48k
通过RCA 的S/PDIF
ADAT输入: 44.1-48k
ADAT/SMUX II 输入: 88.2-96k
ADAT/SMUX IV 输入: 176.4-192k
字时钟 BNC输入: 44.1 ,192k
视频输入
可选配火线 (X-火线卡) 输入
输出:
卡农头双 AES-EBU输出:单双宽度 44.1-192k
S/PDIF 同轴输出: 44.1-192k
通过TOS-LINK 的S/PDIF 光纤输出 : 44.1-48k
6 个 BNC 字时钟输出: 44.1-192k
ADAT输出
SMUX II输出
可选配火线(X-火线卡) 输出
可选配视频同步(X-视频卡)
规格:
采样比率: 44.1/48-88.2-96-176-192 . +/- 10%
视频制式: PAL/NTSC/60Hz
SuperClock (256fs)
可在任何采样比率下提升/衰减 0.1% 和 4%
Apogee的全新极低抖动 C777 时钟
每个字始终输出均配有三阶终止感应功能三阶
字时钟输出:
SureLock 技术防止中断现象。
4位数字显示
通用电源: 功率15 W, 交流90-250 V, 50-60 HZ
BIG BEN192k 数字时钟同步器全球最具有革命性的工作室时钟
Apogee BIG BEN的出现,足已让用户惊诧咋舌。其产品极高的清晰度和质量 ,远远超越了以前的其他时钟。 抑制抖动 ―― Apogee的最新“C777” 时钟 任何字时钟革新的核心都是一个锁相循环(PLL)。 锁相循环是模拟和数字原理的结合产物,无需动态适配外部时钟。换句话说,越好的时钟性能,越少的适应灵活性。反过来, 如果PLL具有越多的适应灵活性,其制止抖动的效果越差。Apogee的最新 C777 采用了完全的数字处理,并使用了最先进的DDS(数字直接同步)技术以及基于数字滤波器的DSP技术。其结果是提供永久性地最大抑制抖动,让C777时钟在业界天下无敌。 增加了格式转换的灵活性 并不是阁下所期望的那样这是一台主控时钟, BIG BEN 为阁下提供了实时格式转换的选择。通过 BIG BEN直观的数字显示屏来对从 S/PDIF到 AES, AES 到 ADAT, ADAT 到 S/PDIF,等之间格式的转换。 配有X-火线扩展卡控制设备系统的同步 就像 Rosetta 200 和 800 以及 AD 和 DA-16X一样, BIG BEN 具备一个扩展槽,用于选配X-火线卡。如果安装好X-火线扩展卡, BIG BEN可以同步那些时钟信号不够精确的数字设备,比如:键盘、合成模块以及其他基于火线传输的设备,将整个设备系统的时钟同步一致。 用于与视频同步的X-视频扩展卡 多制式 X-视频卡将BIG BEN作为一个主控视频同步器, 输出合成视频黑帧(包括PAL制式和NTSC制式的彩色帧)。 BIG BEN 可以看作是视频模板的时钟侍服并产生基于所选视频制式的数字音频时钟。 X-视频卡可以作为一台侍服视频同步的发生器。在该模式输出的视频将重现输入的视频 。 X-视频卡将通过“同步锁相”技术来维持彩色定相和场信息,并同时从象素信息中抽取原始信号。 “强适应性的循环滤波器” (ALF) ALF提供了智能低通滤波器将 BIG BEN时钟的功能发挥到极致。因为 C777 将所有引入的信号转化成数字 (1和0), BIG BEN能够动态抵消额外的抖动,甚至可以将已经符合标准的时钟信号进一步改善到意想不到的水平。
ALF功能
ALF 可以适应和克服所有困难创造出一个稳定可靠、抖动极低的时钟源。 “SureLock”功能… 您的丢帧护卫 BIG BEN 全职处理外部时钟信号以及所有畸变和抖动。 BIG BEN 可以使用特有的“SureLock”功能来处理时钟干扰和信号丢失。 BIG BEN 可以锁定并持续来自突然出错的外部设备所传来最后信号的频率。 如果一旦设备恢复, BIG BEN将会逐渐平稳地进行再同步,而不会发生中断现象。 异常中断处理 一个音频链字时钟信号发生异常中断现象是非常常见的。 BIG BEN 将在数字显示屏上为每一字时钟输出反映出中断前后的可视指示,帮助阁下快速检查故障并使之迅速修正。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-1-5 14:28:55 | 显示全部楼层
:victory: :victory:  Apogee Big Ben 工作室192kHz数字时钟同步器
1万
 楼主| 发表于 2009-1-11 15:31:16 | 显示全部楼层
谢谢兴隆!!!!!
GMT+8, 2025-6-1 19:01 , Processed in 0.028048 second(s), 7 queries , Redis On.
