查看: 39081|回复: 1
[转帖] Furman CN-3600SE 智能电源时序器
发表于 2005-6-6 06:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
Furman CN-3600SE SmartSequencerTM 智能时序电源管理器将受保护的AC 电源分布及滤波与时序系统电源开/ 关相结合,以1U 机架单元大小的220-240VAC机架安装设备呈现。
(一)、功能特性:
1.SmartSequencing 智能时序技术让大型复杂专业音视频系统能够安全控制电源,只需简单按下一个按钮或转动钥匙。
2.多台设备可以菊链连接,设备间距离可达300 米,双向通信,从而为大型且/ 或复杂的系统进行时序电源控制。
3.兼容RS-232 控制,并提供集成到控制系统的指令集。可选的RS-232 至以太网适配器用于控制,编程,以及从任意有联网能力的设备进行监控,通过远程登录,直接通过HTTP 连接, 或Panamax/Furman 的BlueBOLT® 平台。
4.串联多级保护(SMP)确保零故障停机时间,适用于重要安装,能够安全吸收,钳制并消散瞬时浪涌和尖波,而不会损害内部电路或所连接的设备。
5.极高电压关断(EVS)保护不受灾难性欠压(低于175V 持续)或过压(高于275V 持续)情况的损害。设备能够设置为在EVS 状态结束后自动或手动恢复。
6.线性滤波技术(LiFT)在音频与视频频段减少交流噪音,保证所连接的设备能够最佳表现。
7.安全盖与时序开/ 关钥匙开关防止未授权的人员错误操作DIP 开关或打开/ 关闭设备。
8.火警关断。
9.16 安培总容量。
(二)、Furman CN-3600SE 技术参数:
AC 电压输入范围 180-270 VAC, 50/60Hz
最大AC 电流额定 16 A ( 热断路器)
AC 电源线: 1.5mm2x3, 2.5m 长, 黑色, IEC C-19 母头至Schuko
CEE 7/7 公头插头
AC 插座:
便利的插口 ( 前面板) 1 IEC C-13 ( 非切换)
后面板插口: 1 对IEC C 13 ( 非切换), 3 对 IEC C13 ( 时序, 每一对受分别延迟控制)
浪涌/ 欠压- 过压保护:
AC 浪涌保护: 串联多级保护(SMP)
尖波保护模式: 线路到中性,零接地泄漏
尖波钳制电压: 375 V 峰值 @ 6,000 V/3,000 A
反应时间: 1 纳秒
最大浪涌电流: 6,500 A
AC 欠压保护: 175VAC+/-5VAC
AC 过压保护: EVS, 275VAC+/-5VAC
AC 过压重置模式: 手动与自动重置( 可配置)
AC 滤波:
LiFT
噪音衰减: 线性, 10dB @10KHz, 40dB@100KHz, 50dB@500KHz
操作温度范围: 5C (40F) 至40C (105F) 度
湿度范围:<90% rH ( 相对湿度)
用户界面:
钥匙开关: 前面板, 3 位置钥匙开关 ( 开, 关, 远程)
钥匙: 附带, 1 对
按键开关: 前面板,隐藏在安全盖下
电路断路器: 前面板, 按键开关, 16A 热断路器
前面板诊断指示灯: 主连接, 次级连接, 以太网, 远程关闭, 延迟1, 延迟2, 延迟3, 电源, 保护OK, 极高电压
前面板DIP 开关: 隐藏在安全盖下, 1 分钟延迟, 2 分钟延迟, 4 分钟延迟, 强制关闭NO/NC, 12V 模式开/ 关 接地模式开, 瞬间/ 持续, 主要/ 次级, EVS 重置自动/ 手动
电位计: 前面板,隐藏在安全盖下, 延迟细调
控制/ 状态/ 触发 ( 后面板):
遥控端: +5-30VDC 输入, 12VDC (10mA) 输出
智能时序: 4 针凤凰接口带螺纹套筒, 主要及次级连接( 电流环路 - 300 m 标称)
远程终端: 4 针凤凰接口带螺纹套筒; +12V, STAT, REM, GND
强制关闭/ 延迟3 端子: 5 针凤凰头带螺纹套筒, 强制关闭, 延迟3
RS-232 兼容性: 可兼容, DE-9 连接器
IP 寻址能力: 可选,通过BB-RS232 以太网/RS-232 转接器 ( 另行销售) 用于通过Telnet, HTTP, BlueBOLT® 直接IP 控制
电压计: 通过RS-232 或以太网选项获得可用数据, +/- 2VAC 精确度
电流计: 通过RS-232 或以太网选项获得可用数据, +/-1A 精确度
电流消耗( 无负载): 10 W
参数会因产品升级和更新而改变。 安全认证标志 : CE RoHS 兼容 : 是
536
发表于 2005-6-6 20:08:00 | 显示全部楼层
不错,分享。收藏,学习了啊
GMT+8, 2025-9-5 07:03 , Processed in 0.024508 second(s), 6 queries , Redis On.
