查看: 36295|回复: 1
[转帖] AC-AUDIO ET-3000 录音棚专业电子管录音话筒
发表于 2008-12-31 10:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:) b2 W2 C/ o% j* b6 o/ D
ET-3000是一款传统、经典型电子管电容麦克风。表面采用先进的电镀工艺,外观优雅、大方。内部使用严格筛选军工级、低噪声电子管做前置放大及双面镀金大膜片音头,具有低杂音、高灵敏度输出和声音清晰自然、柔和细腻等特点。采用心型指向/双指向/全指向等多种指向拾音,具有声压高、动态范围大等特点,极适合乐器、人声的录音及现场表演,广泛应用于电视演播室、录音棚、广播电台及舞台演出等专业场合。
2 S$ M7 U- F/ s
* Z  k$ P: K+ c; b  @特点:; P- _7 J6 x3 D2 W. d6 A
1、采用1.1双面大震动膜音头。
  L% h  I! |. X* ~- N% m  Q( G) _2、采用精选真空电子管。
) R0 }" x" Z9 G; E* B3、U型变压器输出。% E' t" n0 `& X3 \+ |0 Q7 f: n
4、低噪音、动态范围广。
# r& j- D8 v$ e& b/ j) i3 p2 u
4 l2 S- l0 H# f2 `! G. ?1 ]
* W1 ~( G  h) X( A& E技术参数:
+ q, d* E' R3 k4 S! @单体:Φ34压力式纯金镀膜电容传声器
9 _# ~' h: T4 R  _& Q% N  ]: K指向性:单指向/双指向/全指向等九种指向
% A) a2 ^1 Z: f3 f) k% j9 R频率响应:20Hz-20kHz9 F# P( b( W/ s: \0 l5 k) v4 J) O7 z
灵敏度:-36dB +/- 2 dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz )
, }1 @- P1 z- A( K+ I输出阻抗:200Ω+/-30% (at 1 kHz )
5 z! \" R, }5 ~% I1 d) _负载阻抗:≥1000Ω
+ F3 @  Y$ j0 a0 Q等效噪声级:14/15/16 dBA% G$ R6 T# t: T2 @( \
最大声压级:135dB(at 1 kHz = 1% T.H.D) 140 dB(衰减dB-10dB)* T& A9 c: R; Z8 b& |$ M
信噪比:80/79/78dB+ Z5 k9 d7 S, \7 F
使用电压:48v幻象电源
$ ]) I# U1 ], C3 I$ ~电流耗量:3.2mA+ |8 p# |  }# u8 T# M  q
单体尺寸:Φ57.4*178mm3 x$ }. X( K  L- C# M4 a* O
包装内含有:话筒、防震架、电源盒、电源线、话筒连接线、防风棉、皮袋、便携手提箱、产品说明书
2 a& G4 Z& N7 o- e! [8 J) M4 G* W# N) q$ `
* L$ {& o. Z# B. J1 b( r
使用说明:
3 H( ]6 N1 W0 @& v1、使用时,应先将扩音器或调音台音量控制调到最小,然后将幻象电源与麦克风连接好,再打开幻象电源的电源开关,并将音量从小到大慢慢调节到合适,以免喇叭受到冲击。
/ M4 Q* Z( b2 d2、用手罩住麦克风头部,或将麦克风接近扬声器,可能产生啸叫声。遇此情形时,首先,降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使麦克风不同扬声器相对。; g, x9 x) U) U, X8 x- M
3、麦克风灵敏度高,必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。& `$ c1 N1 ^0 t" a7 m
4、麦克风不使用时,应存放在干燥清洁的地方,避免在温度、湿度过高的场所保管或使用,以免影响灵敏度和音色。
83
 楼主| 发表于 2009-1-2 09:36:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-7 05:54 , Processed in 0.026512 second(s), 8 queries , Redis On.
