查看: 19953|回复: 0
[影院] 浅谈家庭视听区设计思路:兼容空间 不单调
发表于 2008-12-30 15:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
& J; I+ g( T( }3 A& c: V
, x4 ^. ]" w, e' e: B1 Y- t/ k# u0 l- s
  如果家里没有专门视听室,在会客、就餐以及休闲娱乐的起居室里开辟出一个视听空间也可以满足需求。虽然这个视听空间可能无法让你在家中享受到歌剧院、KTV中的专业音响效果,但只要在选材、装饰方面多花些心思,同样可以随心所欲地享受比赛和音乐。6 F$ M$ I" @( T
' l. m& ^# t. B! ]  视听区风格与整体家居协调3 @& [$ T5 J; `8 P$ O
: S* B9 w, w. h2 x' K8 L: @
  视听区要兼顾客厅、卧室、厨房等功能,所以在布置时要尽量考虑周全,既做到效果好又不影响其他功能。一般视听区风格要与整体家居协调搭配,无论在装修、色彩还是空间划分上,都要让人觉得有很强的整体感。7 ]0 g4 s/ e9 C5 Z4 a0 A
* o; N% x- Y+ O2 s, g  在划分视听区空间时,要注意用对称结构进行规划,这样可以让声音的反射均匀。
% O. a& p6 @( O# V; d: A9 _" A) _% ~! v/ x1 H5 O, a5 b4 Z: v. E
  从材料来看,木地板最利于吸音,但要在木地板下面打龙骨将地板架空,同时用小石子填补容易引起共振的空隙。铺瓷砖的地面易造成声音刺耳,可以在上面铺一层厚地毯,让地毯在音响与聆听位置之间移动。厚厚的地毯吸音效果好,同时还隔绝声音,可避免影响楼下的邻居。
3 J% j, E6 f, @6 Q2 p: ]
4 H" L' g$ i1 q' I6 T1 T  背景墙要尽量设计得简洁,最好用吸音板,实木板、密度板或者大芯板也可以,音响正对面的墙面上也可使用软包,其余的墙面可以用间隔的木条,起到吸收余波的作用。如果使用隔音棉和吸音壁纸效果更好,但一般家庭视听区只要没有特别吵闹的音效,可以不用。
% p& d6 ~) ?1 U& T$ X1 f
/ C  O) q6 p( Q: N9 p+ k  摆设凌乱声音扩散效果好
% w; `& `* D9 O) @. P8 ~6 r- }8 F' g. j& j. ?" j
  家具在房间中是吸收、扩散体,所以视听区应放些皮沙发、木桌、木书架、音响架和盆景等等,但不要放对声波反射太强的大玻璃柜和易引起震动的金属画以及轻质的摆设物陈列品,而且摆放杂物时也要高低起伏、错落有致,才会增加反射面而有扩散作用。2 Y8 N0 B/ @7 _6 Y
8 a" ?/ `& h) ?" m7 H- ]( g
  配饰尽量使用木质厚重的,房间的摆设越凌乱,对声音的扩散效果越好。视听区的主角是电视和音响,灯光一般以暖色光源为主,但主光源不宜太过强烈。在局部的辅助光源中,可以选择小的牛眼射灯、落地的羊皮或纸质的灯,根据意境来调节光源大小。& v, i& u8 j8 b  ~
3 S7 f+ S7 w( L8 q2 {$ p  做饭娱乐两不误8 ]4 H* I  ~+ ^; j
$ b' d0 L9 \; O0 h+ I5 T9 P7 _  空间档案:厨房: M1 h; g  `( ^' K
$ j7 Z2 c) d( ?/ H
  借鉴:2008年米兰国际家具展上呈现了厨房娱乐化的趋势。厨房当中出现视听功能区,使厨房的工作不再乏味。本案例中厨房空间较大,将液晶电视摆放在橱柜内,表面用玻璃封装,便于清理与维护,这是厨房中摆放娱乐设施的普遍方式。同时厨房吊顶上放小音箱也越来越流行,边烹饪边享受是很多人对厨房的追求。
# p, ~) D$ T2 H) S% b* X
% o0 K+ m% O+ q( T  泡澡不忘看比赛1 O: P5 W7 ?) T1 [8 U5 _( E
# g- P3 R& H  G+ E  空间档案:卫生间4 n7 W3 s8 y! H* M: S3 k! D
3 x) r6 k6 H% G5 c* C! L
  借鉴:边泡澡边看比赛是很多人向往的。开阔的卫生间适合安装视听设备,最好是干湿分离的卫生间,这样可防止电视机和线路受潮。本案例是一个开放的卫生间,电视安放在浴缸区域墙上的空间里,整个空间墙面、浴具、地面在色彩与质地上黑白分明,显得干净利落。
* u7 a" A$ c6 E, k/ w$ U# P# Q/ y4 n8 r. z/ T3 j7 r
  ■ 提醒; W$ }5 ?5 p) ?/ h; `. u' [7 o) L# u. `
7 {# n8 k( k; E- {  s  玻璃反射声音不宜大量采用& N; Z1 g+ P2 ?+ z; s
7 {# H1 r% [2 _0 u* O- H
  对于一些兼顾会客、就餐等日常功能的视听空间,家具不要使用大面积的玻璃和金属,因为这种材质不仅折射电视屏幕的光,还反射声音,让人很不舒服。
& j; ?2 e; U; {
6 z( a0 N/ K  e2 \* M$ [) P  木质的家具结实稳重,即使电视和音响摆放在上面,也不会造成共振,非常实用。沙发的面料最好选择棉、麻、帆布以及皮革的,这些材料表面纹理丰富,有利于吸音和扩散。, U2 j8 t+ _7 h. c/ X# d' ?, M
/ f9 N" V, O5 G  空间比较杂乱的视听区,要做一些收纳的柜子和箱子来放CD、杂乱的电线、碟片、多个遥控器等等,这样可以让视听空间变得井井有条。
GMT+8, 2025-6-11 05:03 , Processed in 0.021463 second(s), 6 queries , Redis On.
