查看: 36141|回复: 1
[技术] ktv麦克风使用技巧之操控方法
发表于 2008-12-28 19:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人会有这样的疑惑,平时清唱时感觉唱得还不错,但是一拿起麦克风就完全变了味,唱不出自己想要的效果。其实麦克风的使用也是有一定技巧的,ktv麦克如何正确的使用?接下几期的干货分享,让我们从操控方法、呼吸技巧、发声方法、情感路线这几个方面一起来全面学习一下麦克风的使用技巧。
3 e0 X! f# y, c: L6 B; c- i" e
% C& n1 i( }. U* q* Z$ n0 ~  4 d4 C" ]5 m4 f0 y; y
* r' ?+ X7 L( P# n3 R( U& J
9 B& s2 E  W$ Y7 A' ?+ i  麦克风角度对音质是有一定影响的。麦克风的角度朝上,这样采集的音色会强调低音,如果你的声音比较尖就可以用这样的方法拿麦克风。平着拿麦克风,采集的音色最为丰富,音质也会很棒,但是坏处是,你在发B P等爆破音会“喷”麦。
+ x  j" @5 y, b; f/ c& s, t- E' ]* v5 X. I9 b1 Q0 m
  # ?/ D) G3 Y$ F% |
; |7 ]8 D8 G0 u- v. z! t
6 D, \! |- j! \8 ]7 j
  麦克风角度朝下采集的音色会强调高音,声音低沉或是高音很有特色的人可以用这样的方法持麦,录音棚里经常可以看到,麦克风是头朝下吊着的,杨坤现场拿麦克风就是朝下的。在唱歌时麦克风朝下拿会比较奇怪,可以用一些折中的方法,比如朝右边或右上。( b+ T* e& r+ T! q0 Q' \, q
+ l% K# f" T* b. _5 x+ L" h! [  g+ Z* g  ; }6 L) B/ ^7 l: \/ A4 Q
! h  w/ R6 j' J# V
1 e, w) j; v6 [2 k; `
  接下来再讲麦克风的距离。持麦距离的变化无非就是音量的变化,所以你拿起麦克后不知道音控师打的音量是大是小的情况下,最好先讲几句客套话来试试音量,找到合适的距离,跟朋友在KTV玩的时候直接“喂”几声就行了。在唱歌的时候通常发高音时要把话筒稍稍拉远,这个要根据个人音量大小来调整距离。
/ c: g7 s3 ?& {, I5 W
1 T: y/ H9 P0 z; d: H/ E% |
" ^' u, s3 G3 C/ D2 f4 K1 h* A9 g( `8 Q
7 R) k( p( O. i  u) A+ N# z  唱假声的时候就把麦克风贴近嘴边,因为假声音量很小。对于固定在支架上的话筒,你可以改变自己的位置来达到同样的效果。如ASKA在台北演唱会唱〈LOVE SONG〉的最高音时,就用向下弯腰来改变麦克风的距离。不过也不要总变,唱一句话变3、4次距离会给人感觉很怪。还有一点要注意,唱民族唱法不需要这样的技巧,因为民族唱法演唱时就要那种声音渐强的感觉,这也是为什么在现场听民族唱法会比较刺耳的原因。' m# o. {1 |( d) c) i+ M8 E0 i
8 r! I/ l  |% t, F5 R5 R1 q3 u
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-25 12:02:00 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-5-29 20:30 , Processed in 0.026060 second(s), 7 queries , Redis On.
