DPA 4017 短枪电容话筒售价:¥21100元
DPA 4017 是一款超轻短枪型话筒,在提供超指向拾音方式的同时保持了DPA话筒惯有的清晰透明性。DPA 4017 为广泛的使用领域而设计,包括从摄像机随机话筒到各种体育设备上固定安装使用,同时还能用于各种电视转播和电影录音使用。 由于4017在拾音上拥有非凡的清晰透明度、宽广的动态范围和优异的指向特性,将4017用于声音增强和实况录音时可获得与录音棚中的相同的效果。 4017采用紧凑型设计,长210mm,重71克,是最轻的一款吊杆话筒。
技术指标:
震膜
种类: 19 毫米(0.75 英寸)19 mm (0.75 in) 预电致电容
操作原理: 压力梯度, 超心形,管道干涉
电源:48 V 幻相供电
频率响应范围±2 dB: 70 Hz – 20 kHz, 50 Hz
固定高通滤波器:可选择滤波器 高频提升,在8 kHz 上提升+4 dB 低切,300Hz以下一次滤波器
指向性:超心形, 叶片型短枪麦克
灵敏度:30 mV/Pa; -30 dB re. 1 V/Pa 等噪音压 典型情况14 dB(A) (最大值 15 dB(A)) 等噪音压ITU-R BS.468-4: 典型情况25 dB (最大值26 dB) 最大音压,最大峰值 132 dB
总谐波失真:<0.5 % 最高到130 dB SPL峰值 <1 %最高到131 dB SPL峰值
输出电压:最大2.2 V 峰值
输出阻抗:<200 ohm
动态范围:典型情况117 dB
信噪比:80 dB(A)
连接口:XLR-3M,
插头1: 地, 插头2: 正极, 插头3: 负极 极性 音压增加时正极的电压增加
电流: 4.5 mA
线材长度: 最长100 m (328 ft)
颜色:黑色
材料:铝
体积 长: 210 mm (8.3 in) 直径 19 mm (0.75 in)
重量 71 g (2.5 oz)
技术指标:
电源: 48 V 幻相供电
固定高通滤波器: 可选择滤波器 高频提升,在8 kHz 上提升+4 dB 低切,300Hz以下一次滤波器
指向性: 超心形, 叶片型短枪麦克
灵敏度: 30 mV/Pa
总谐波失真: <0.5 % 最高到130 dB SPL峰值 <1 %最高到131 dB SPL峰值
输出电压: 最大2.2 V 峰值
输出阻抗: <200 ohm
动态范围: 典型情况117 dB
信噪比: 80 dB(A)
连接口: XLR-3M
电流: 4.5 mA
颜色: 黑色
材料: 铝
体积 长210 mm (8.3 in) 直径 19 mm (0.75 in)
重量 71 g (2.5 oz) |
