查看: 11535|回复: 0
[求购转让] Audio-Technica BP28L 话筒
发表于 2008-12-23 06:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Audio-Technica 推出新的 BP28 14-寸 (355.6 mm) 和 BP28L 22.4-寸 (569 mm) 线性+梯度大振膜电容话筒。他们告知说,这些话筒将大振膜电容话筒元素与 28 mm 直径枪式设计进行了结合,可以获得卓越的低噪表现。这两款枪式话筒凭借其极其紧密的极性模式和专利的声学端口设计,可以在整个频谱范围保持指向性,它们是专为满足广播、电影、电视、户外录音和剧院用途需求而设计的。
BP28 和 BP28L 特别适用于电影或专业广播长距离音频采集,提供了高度指向性的拾音方式,BP28L 的指向性尤为窄。它们提供了平坦的频率响应和超低的底噪(BP28: 8 dB; BP28L: 3 dB)以及变压器耦合输出,可产生平滑的声音特征。极高d额灵敏度(BP28: -28 dBV; BP28L: -23 dBV),宽动态范围(135 dB)和高 SPL 能力(BP28: 143 dB; BP28L: 138 dB),它们还配备了一个可切换 80 Hz 高通滤波和 10 dB pad。二者都有。话筒的坚固外壳由轻质的结构级铝合金制成。
BP28 和 BP28L 线性+梯度大振膜电容话筒规格:
元件:固定电荷背板,永久极化电容。
指向性:线性 + 梯度。
频率响应:BP28: 20-19,000 Hz; BP28L: 20-20,000 Hz。
低频衰减:80 Hz, 18 dB/倍频程。
Pad:-10 dB。
开路灵敏度:BP28: -28 dB (39.8 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz); BP28L: -23 dB (70.8 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)。
阻抗:250 ohms。
最大输入声音电平:BP28: 143 dB SPL (1 kHz 1 THD), 153 dB SPL (pad 打开时); BP28L: 138 dB SPL (1 kHz 1 THD), 148 dB SPL (pad 打开时)。
噪音:BP28: 8 dB SPL (A加权); BP28L: 3 dB SPL (A加权)。
动态范围:135 dB (1 kHz 最大 SPL)。
信噪比:BP28: 86 dB (1 kHz 1 Pa, A加权); BP28L: 91 dB (1 kHz 1 Pa, A加权)。
幻象电源需求:11-52 V DC, 3.4 mA。
开关:低切开关;Pad 开关。
重量:BP28: 223 g (7.9 oz); BP28L: 313 g (11 oz)。
尺寸:BP28: 354.9 mm (14.0") 长, 28.0 mm (1.1") 最大机身直径; BP28L: 567.9 mm (22.4") 长, 28.0 mm (1.1") 最大机身直径。
输出接口:整体式 3-针 XLR-M 类型。
Audio-Technica 外壳样式:BP28: SG6; BP28L: SG7。
包含配件:防风 (BP28: AT8170, BP28L: AT8169), 支架 (AT8470), 支架适配器 (3/8"-5/8"), 携带箱。
官网:
http://www.audio-technica.com/
GMT+8, 2025-7-22 06:34 , Processed in 0.020968 second(s), 6 queries , Redis On.
