查看: 11449|回复: 1
[其它产品] MOTU 1248 音频接口
发表于 2008-12-19 17:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1248是MOTU在2014年的最新旗舰级雷电/USB 2.0混合双性人音频接口,除了常规的接口、高指标的转换器和DSP效果器之外首次加入了对AVB网络音频协议的支持,通过AVB网络来扩展连接更多的音频接口到你的系统里。
1248主要特性:
高标准声音品质:123dB动态范围,-110dB THD+N @ 1dBFS非加权总谐波失真
通用的接口:同时支持雷电和USB 2.0连接(也兼容USB 3.0),双性人
内置DSP可运算调音台和效果器:48输入端口从大型控台建模而成的数字调音台,12个立体声总线,DSP效果器包括混响、4短EQ、门限和压缩
32位浮点高精度内部运算,保证超级音质和动态余量
DSP效果器由经典设备建模而成,包括LA-2A压缩和英国大控台上的EQ
可通过AVB网络扩展系统:只要购买MOTU的AVB接口,利用标准的五类网线即可桥接最多5台MOTU音频接口在一起使用,长达数百米也可保持低延迟,在设备和电脑之间传输数百通道的音频信号
矩阵化的通路设置:灵活多变,任何模拟和数字接口、电脑通道或网络音频流都可发送到任何输出、电脑或网络设备,也可将单独输入通道分流成无限多的输出给任何接口
利用雷电连接的时候可以录制并监听最多128个网路音频通道的输入和输出,加在一起是256个通道
利用基于网页的控制界面,可以在任何电脑、iPhone、iPad或Android设备上打开特定的地址,遥控1248的所有功能(需要让1248通过网线连接到路由器)
有独立工作模式,让1248通过网线连接到路由器后即可用任何设备打开网页进行遥控,适合现场混音
前置面板有324x24的LCD屏幕,可看到电平和所有接口的工作情况,可操作设备的所有参数
最高支持24bit/192kHz精度
4个XLR卡侬话筒输入都带幻象供电、2个高阻乐器输入、8个平衡大三芯线路输入、12个平衡大三芯线路输出、2个耳机输出、2个ADAT光纤输入输出支持双倍采样率SMUX、立体声同轴S/PDIF数字输入和输出(输入带SRC)、字时钟输入和输出、
35
发表于 2009-4-5 10:01:47 | 显示全部楼层
MOTU 1248 音频接口
GMT+8, 2025-6-7 05:43 , Processed in 0.027701 second(s), 8 queries , Redis On.
