查看: 28240|回复: 0
[音频接口] M-AUDIO OCTANE 数字接口介绍
发表于 2008-12-18 14:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
M-AUDIO OCTANE八通道前级放大和ADAT数字接口介绍
这是个M-AUDIO出品的八通道的模拟前置面板吗?Martin Holmes将向你完全介绍此款设备。我们知道M-AUDIO为前级放大这个领域已经作了很大的贡献,它长期注重话放的研发,当然在其他方面像监听,麦克和其他周边设备也是有很好的产品及发展。最新的产品就是一款高质量的模拟前置的数码录音系统,另外也特别提出了八个独立通道的前级放大和ADAT数字接口的概念。如果您是通过模拟混音的朋友可能一直在找一款可以取代老设备的产品,我们现在就有了这款M-AUDIO的OCTANE.
HI POWER本质上这是个模拟的前置面板的前级放大器,并且有八个独立的通道,运用了获奖的M-AUDIO前级放大的技术。降噪50dB范围内的动态电平,并能够保证大多数录音室的需要。每个通道都有20dB快速衰减,以避免一些大音量的乐器或者其他信号的失真。对于话筒录制鼓和电吉他等乐器是很理想的。它还有很直观的信号灯指示可以方便的调节录音时的电平,有三个信号指示,-20dB,-10dB和限幅(clipping)。 所有的连接都在OCTANE的背板上,每个通道都有卡侬和大三芯接口。每通道卡侬话筒输入,和大三芯线性输入和大三芯前置放大输出,线路输入接口可作为独立的A/D转换接口或是断点插入接口使用。每个通道的数字输出都有ADAT光纤接口,这样你可以通过字时钟同步其他数字设备进出,按照通道数量需求同步任意多个OCTANE.
CONTROL  FACTOR
前面板上可以看出OCTANE有八个相同的前级放大装置,但跟其他产品不同的是,它有些通道准备了特别的功能,非常适合专业的录音工作。 首先我们看一第二通道,这是两路专门为吉他和贝斯等乐器准备的输入通道,有独立的输入口和电平钮,当有信号进入时自动激活。一通道具有低切滤波器(12Db/OCT@80HZ),通过低切开关控制。第二通道具有相位反转按钮用于反转输入的信号。接下来3-4-5-6通道都是普通的前级话放没有周边的功能,但第四和第六通道也准备了相位反转按钮。在前板最右边的第七第八通道,具有常用的mid-side矩阵编组功能,通过立体声开关钮作单声道/立体声编码,并且可以作立体声宽度控制。你能得到只有在专业工作室才能实现的立体声话筒录音。幻想电源开关可以控制1—4组和5--8组。OCTANE的可选采样率是44.1HZ和48HZ,为同步其他数字设备设计的字时钟输入/输出(75-ohm BNC)外部同步功能。
IN USE
从做工上来说,OCTANE是比较精巧的给人感觉很好,无论是整体的构造还是到每个按钮都是很不错的,而且从前面板上的功能也能感到它方便的操作和使用,很容易入门。背板上有很好的散热片以防止使用过热导致电路的老化。不会影响到机架使用时上下的设备。还有值得一提的就是OCTANE的外部电源,以往我们老是为了很多设备的电源去安排位置布线,搞得满屋的电源线很麻烦,那么外部电源接口解决了这些问题,OCTANE由外部电源接口供电,通过一个四五米的连线就可以很方便接入设备,即便是进入专业的录音室,也可以很方便的连接好设备很快的进入工作。再也不必为提供电源插口忙了,所以在这方面OCTANE是非常出色的。声音通过话放录制时都是很清晰完整的,一点小小的咯响都会被清楚的听到,所以以往的很多话放设备在噪音处理方便都还是不尽人意。如果在高于50dB的频率发出唧唧的声音时怎么办呢?OCTANE考虑到了这一点,它的话放很干净,即便更高的频率,我们都会捕捉到干净的音源。当然M-S立体声编码也是OCTANE很好的一个功能,我用一对话筒做了个有趣的测试,一个接近音源素材,另一个是空间感的素材,通过立体声开关可以很好的调节立体声宽度,很简单的就达到立体声录音的效果了。当你在很自然的空间工作起来是最好的,因为我通过不同的设置和音源发现越好的房间混响越多。还有录制电吉他那些强烈失真时通过OCTANE专为乐器的通道,只需一个按钮就可以很好的控制。
CONCLUSION
通过我们以上的介绍,相信你因该对OCTANE有了一些认识,尤其是它比较重要的M-S编码。如果能有更好的控制会更好。对于不是每个通道都有相位反转和幻想电源在前面板上,个人觉得并不是什么问题,相反在我使用时觉得如果奇数通道也增加功能,那么会减少你对其他通道那特别功能的兴趣呢,而且此产品的成本提高对于我们购买又是资金的问题了阿!8通道的前置面板是一个新兴的硬件产品,只有很少的生产厂商涉及这个领域,OCTANE提出的这个新的概念是值得同行去思考的新问题。
补充说明:什么是Mid-Side(M-S)M-S是一种很好的立体声录音方法,使用一个心型话筒(mid)和另一个8字话筒(side)组和录音。是由音频界的专家Alan Dower Blumlein发明的,不同于其他立体声录音完全保留MONO兼容的录音方法。设置一对M-S话筒,mid话筒放在直接音源的区域,side话筒置于声源的直角位置,当连接M-S编码,信号从side话筒追加到mid话筒的信号构成我们录音看到的立体声左通道,同时从side话筒出的信号减去mid话筒的信号构成右通道。M-S多数用于广播录音和录音室录音,是一个很好的立体声录制方法。
GMT+8, 2025-7-12 13:58 , Processed in 0.031077 second(s), 19 queries , Redis On.
