查看: 11625|回复: 1
[求购转让] SHURE/舒尔 UA874 有源指向性天线/对
发表于 2008-12-9 19:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shure UA874 采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将 UA874 固定在话筒支架上,也可将其悬挂在天花板上,或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上
射频频率范围
UA874US: 470-698 MHz
UA874WB: 470-900 MHz
功能
低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失
可与舒尔无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供 10–15 伏直流偏压
可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上
四档位增益选择开关
舒尔的高质量、高可靠性和耐用性
更多技术
接头类型: BNC,
插孔阻抗: 50 Ω
电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA
接收模(3 dB 波束宽度): 70 角度
三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm
天线增益 (在轴): 7.5 dBi
信号增益 ±1 dB:
可切换Active: +12 dB, +6 dB
Passive: 0 dB, -6 dB
射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm
外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度)
6044
 楼主| 发表于 2008-12-9 20:58:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 02:26 , Processed in 0.027715 second(s), 9 queries , Redis On.
