体育场和体育馆的声学设计方案,有共性也有个性。就比赛场地的声学环境而言,体育馆是一个封闭的声学环境,属于室内声场;体育场是一个开放式的声学环境,属于室外声场。这是设计方案选择的基点。 随着我国国力的日益增强与人们物质文化生活水平的不断提高,国内很多城市都在建设或筹建体育场,其规模基本上是实用型、多功能型乃至简易型的,均属于中小型体育场之列。我们应该对这此中小体育场的建设予以重视,并从技术上进行正确的规范和引导。本文简单介绍体育场声学设计的经典方法和物理过程,不涉EASE软件设计。
1声学环境
1.1基本结构和朝向
中小型体育场的基本结构有开放式、并开方式和封闭式三种。通常,坐席下没有功能用房的称为开放式体育场。
体育场又有多功能体育场和专项运动体育场之分,我国现在有的体育场多数为多功能体育场,适用于各种体育运动项目的比赛和普通的文艺演出。专项动动体育场根据某一项体育运动的特点设计建造,只适应于特定的体育运动比赛项目,例如,足球比赛专用体育场、自行车比赛场、网球比赛场等。
在国内,中小型体育场的朝向一般与火车站的朝向有些类似----坐北朝南,即主席台位于体育场院的北侧观众席的正位,符合全天候的采光要求,太阳从主席台的右方落下,缺点是对足球等运动项目的比赛会顺光和逆光的差别,不利于公平比赛。由于场地的限制,也有坐西朝东,即主席台位于体育场的西侧观众席的正位,这种朝向不太符合全天候的采光要求,优点是对于足球等运动项目的比赛没有顺光和逆光的差别,有利于公平比赛。
通道,比赛场地宽度经75M,长度约110M,足球场东西走向红90M,南北走向约65M。体育场的基本布局和开幕式运动员出入场行程图。
体育场四周的观众席为马鞍形结构。对于坐北朝南的体育场,主席台位于北侧看台中间,北看台约32~35阶坐席,南看台也约有32~35阶坐席,东看台约20阶坐席,背景台位于南看台后侧,火炬台位于主席台的东侧,计时和计分牌位于主席台的西侧,西看台也约有20阶坐席。对于坐西朝东的体育场,只要将坐北朝南的体育场的基本方向,逆时针旋转90°,即可得到体育场的基本丰局和开闭幕式运动员出入场行程图。
体育场挑棚的设置和形式不一而足。有的体育场,仅在主席台上方设置挑棚;有的体育场,仅在南北看台上方都设置有挑棚;也有的体育场,除四周看台上方设置挑棚外,比赛场地上方也设置顶棚(或活动式顶棚)。看台下方没有交通道或风雨道的,挑棚的形式用网架结构。
1.2存在的问题和解决方法
中小型体育场声学设计中普遍存在在主要问题有:严重的多重回声,严重的声音外溢(扰民)、较多的局部寂静区(声音死区)等,需要协调建声和电声设计共同解决。
多重回声问题,解决办法可从两个方面着手。一是在建声设计方面,要增加一些声间的吸收和反射面,尽可能地缩短声音在空间的传播行程,提高吸声效率,降低反射声音能量,避免高能量声音声波的多次反射,加长混响半径。二是从电声设计着手,选择指向性因数(Q值)大,指向性窄的音箱,例如Q﹥15,水平指向性大小60°~90°,甚至选用40°~20°的,40°~20°的比60°~90°的通带外衰减斜率大,通带外声能相对低得多。还要正确设计和调整音箱的覆盖区域,控制低频声音频带宽度,这也能收到一些效果。注意,音箱的指向性越窄,成本越高,要综合取舍。
解决声音外溢严重(扰民)问题,除增加隔声设置外,还要正确设计和调整音箱的指向和覆盖区域,以减少声音的外溢扰民。同样要选择指向性因数(Q值)大的、覆盖角窄的音箱。
局部寂静区(声音死区)的问题可以采用小功率的分散音箱,用补声的办法解决。
中小型体育场在声学设计中值得注意的问题还有:如果长短轴大的椭圆形或弧段、直径大的圆形或圆弧、大柱形、回音壁形等结构体和墙面较多,容易带来声音的聚焦、爬行等后果,造成严重的声音缺陷,破坏音质,降低语言清晰度。某种程度上这是造型设计和美观设计之间的矛盾,在设计过程中必须密切注意,合理协调两者关系。解决办法有三种:可以由建声设计着手,尽量避免或减少上述结构体和墙面的出现;或加大上述结构体和墙面的吸声力度,采用强吸声措施,这个办法将大幅度增加投入,不可取;或以上两者结合。采用哪种设计方案,可根据资金投入大小而定。2扩声系统
2.1扩声系统的使用场所和扩声方式
扩声系统的使用场所所括扬内、场外及室内。场内扩声系统涵盖比赛场地、观众看台、风雨交通道、检录处等处;场外扩声系统涵盖体育场外的功能场地,如练习场、预备场等处;室内扩声系统涵盖各种功能房、贵宾室、休息厅、会议室、运动员集散处、走廊等处。
扩声系统的音响布阵方式有分散式、集中式、混合式三种,其各自的优缺点参见表1。
% w4 `' Y! C7 r0 e, D
扩声程式 | 优点 | 缺点 |
集中式 | 1、 音箱的布阵近似于点声源位置较准确
8 \2 k* K; ^0 u9 E1 {! l0 ^2、 相位差小;
8 Y/ I; ?* s1 T! r3、 管线短,施工较容易
5 R- o5 m8 J8 r+ {; z: y+ b4、 安装、检验、维护方便
/ |0 d8 q. `5 n5、 功放用定阻传输,频带宽,音质好
C" n( u" u7 s& |' F/ e | 1. 需要的声功率大,声功率损失率大,声音容易外溢。4 [* Z& ]3 ?% Q" q* r+ t4 q) y- k
2. 挑棚网架要具有足够的负荷能力,音箱吊挂和俯仰角的调整较困难。; ~) o( s3 x( n1 c2 w
3. 音箱的检验和维修麻烦1 z6 E% S" H0 G9 X7 f
4. 观众席内声音死区较多
c! i# o0 f2 s( a5. 回声控制困难
3 R' H- ~/ C0 F1 O6 q! e6. 投资大,成本高,性能价格比低& e# g0 t% e6 Z$ r% C, g/ s
7. 全场有一个来自主席台方向大致的声像位置。
' G2 U% {, `3 {& Z9 e! f |
分散式 | 1. 需要的声功率小,声音不易外溢,对外界干扰小;
$ b5 H @, N% D' f7 s& [7 W2. 挑棚网架负荷小
" j F |0 w, R7 S9 s" x1 M8 f3. 音箱的吊挂和调试、维修方便
' l: q! ]! U- A4. 观众席内没有声音死区
@; ~: \ m! G. [' S2 Y8 ~- C5. 回声容易控制
3 K/ w* K. c7 B# U" L5 O' c& o | 1. 音箱系统的布阵为分散声源,全声没有一个大致的声像位置。: I8 ]( v, c+ e; [ K- J
2. 时差大,有临区声音干扰;
9 y f# [7 j+ V/ Y* N; t% U9 K3. 功放用定压传输,频带窄,音质差;
, g/ n! X2 c4 a6 e1 Y- I+ y4. 线路变压器的制作工艺要求高,性能要求失真小,频带宽。
, ~; t4 H) \: A) \9 K8 M6 F, g5. 管线长,施工量大
" \# b. N. {$ M' f; G6. 成本低,性能价格比较高: J8 ]& p: y. A+ w" s
混合式 | 如果设计得当,混合式能够充分发挥集中式和分散式的优点,避开他们的缺点,这是一种非常灵活的扩声方式。 |
3 g# ?( F) |: U$ H0 E/ a# I 表1中,来自主席台方向大致的声像位置的要求,对于体育场而言,投入很大的资金保证准确的声像位置没有必要,只要能做到声音基本上要求的保证良好的语言清晰度和声音覆盖均匀。
分散式扩声方式,声音来自两个方向或多个方向,时差大,必须控制临近区域的声音干扰,使音箱系统的覆盖区域合理,以免影响声音的清晰度。音箱不能相向而放,以免产生梳状效应。音箱的指向性要求;Q值高,灵敏度高,声音的传输能力强。
国产的声系统和设备,不管是性能、可靠性、音质、音色等,都能充分满足中小型体育场的系统配套、使用要求和功能要求,性能价格比高,而且维护维修方便快捷。笔者认为,设计者在设计时,使用者在选型配套时,应该大量使用国产产品,积极支持我国专业音响产品工业的发展。
下面谈一谈关于在中小型体育场中进行流动文艺演出时扩声系统的选择原则。流动文艺演出的扩声系统可部分选用进口产品,固定安装设备则应选用国产设备。如音质优良的音箱和专用演唱传声器等可以有针对性地选用进口产品,调音台及其周边设备等均可选国产产品,功放没有必要选用进口产品。
2.2扩声系统设计实例
体育场扩声系统设计主要包括音箱的布阵与系统设备的配置两大部分。
音箱采用混合式布阵方式为佳,通过计算机EASE软件作出声场图。音箱的布阵位置需要设计者初选出一个大概的位置,再由计算机软件最后精确敲定。这里以东西走向的体育场为例,以比赛场中央作一个送声区,南北看台各一个区,外加补声区,分别设计音箱覆盖和控制系统。比赛场中央供声区和南北看台供声区为音质、声级和声场不均匀度等的重点保证区。主席台属于贵宾区范畴,是否单独设计,视设计思路和资金投入而定。
场中央做一个供声区,用3组音箱覆盖,吊挂在北看台挑棚网架上,有声像控制的作用。对南北看台观众区,各用5组音箱
