查看: 28306|回复: 1
[软件] 家庭影院音响试听要点
发表于 2005-5-31 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院音响试听要点
; C- i! a; Y( d- p+ w* u5 q4 E3 G6 G  }& f! t; k  I7 `
当用户根据自身喜好及经济条件选定音箱后,接下来就要进行音箱进行摆位、安装以及调试等一系列工作。由于影音房在音箱的安装、摆位以及调试等方面有一套严格规范的要求,这就表明用户只有遵守这些个规范才能收获理想的视听效果,现在介绍一些影音房音箱安装调试的几点建议。
7 _& @/ T! h; K9 Q4 B: b0 j0 A# `6 U+ t
精确测量音响数值* W, D  V  b8 X4 C9 `$ m
首先要丈量出每一个音箱到耳朵之间的间隔(一般以高音单元到人耳之间的间隔为准),并将测量出的数值输入到av放大器中。用户应在聆听位置上利用声压计测量出每一个声道的输出声压,并根据读数对av放大器里面各声道的输出屯平进行独立的调解,让每一个声道的声压达到80dB的参考声压值。那么音箱配置就基本完成。( }9 _% H* C6 Y
完成上述步骤后,对大多用户而言已完成了基本的调试,但是对追求更好音效的人来说,还可以推荐使用均衡器对房间的频响曲线做出修正,这样做是由于现实大多数听音环境的频响曲线不太理想。虽然也有人认为多加一个均衡器会对音质造成影响,但如果房间的频响曲线不理想,将会严重影响到整体的声响平衡度,最后导致整个声响效果变差。所以在听音环境相对不太理想的情况下,使用均衡器应该是一个不错的选择。4 b+ y2 D' h3 ]3 I& D1 |) h
/ X2 W, \0 N* [1 I  j! d6 J5 o寻求专业人士帮助
% D$ j  M1 H* l. c8 c在使用均衡器之前,首要条件是要了解自己房间的频响曲线。这时候,你应该寻找一位专业人士帮你测量出房间的频响曲线。然后,再根据房间频响曲线在均衡器上作相应的衰减或增益。不过,需要注意的是在调整均衡器的时候不能过度凋整。这是因为调整均衡器中相应频段的增益,实际上就是提高了某个频率的输出屯平,如果某个频率调整了过多的增益,会令放大器因前端给与平过大而导致烧坏,所以在调节时要慎重。最好求助于有多年实际操作经验的专业人士的帮助。
$ s3 r$ Z0 M! Z' o/ R- h8 |* }) {, u/ U; d4 p  K& I1 ?
合理摆放各音箱的准确位置
$ }! G9 F6 w/ V" F还有一点值得在此做一提醒,消费者必需利用自己认识的软件,并通过实际聆听对音箱系统进行不断地调解,才能达到最佳的视听效果。' \+ p" c1 g$ o2 }7 C1 w
超低音音箱主要是用来弥补主音箱的低频下限不足而设,同时,它还可以起到增加低频能量的作用。以是,消费者在使用以前必需设定好av放大器的低频分频点。而在设定分频点时,应根据所选择的音箱进行设定,用户必需根据每只音箱的低频响应来设定每一个声道的分频点。分频点配置完成后,就可以对超低音音箱进行摆位。由于80hz以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音箱可以随意放置在房间中任一个位置。但实际上消费者需要尝试将超低音音箱放在房间中不同位置来试听,以找出最好效果的放置点。而一般情况下,消费者可以将超低音音箱放置在前方。
' b5 Q- Y7 o" E7 H9 L8 [
; o: T) B+ {/ k4 d. T9 I2 D音响试听的要点, {; c) ~' r! R, J5 L' }! I
用户在调试安装毕应聆听音箱音色均匀统一的实效,它意味着在宽广的频率范围内从低音到高音音色均匀统一。但实际上说,音色统一很难从整体上加以评判;现实上说,音色统一很难从整体上加以判定胜负,只好分解成如下四个方面加以描述。
) s0 W/ k6 L7 }: w4 @中频圆润性。这部分专门聆听人声中的中频部分是否受到扬声器色调的污染,这是一般扬声器容易出现的缺陷。$ `* n5 y2 {/ T1 s3 S
低频/中低频失常。这种情况比较容易听出,通常的标志是声音嗡嗡作响或者出现一种浮泛的声响。9 q2 t- s6 Y1 o/ ]  [; @
低频高音的饱满性。人们常用集体弦乐演奏来测试这方面的性能,具体来说是听弦乐器的声音是否尖利得不正常或者干枯亦或过分甜美。这对聆听者有着较为严格的要求,要求具备一定的乐感和欣赏经验。同时还要多听几张碟片,以确保低劣音质的出现不是由唱片本身所引起。& M* k2 d" \, Z) T
高频清澈。在大部分音乐中几乎没有什么声音超过13千赫,如果我们确实听见这个频率的声音,那也只会是一闪而过,. B/ u/ E+ v9 s0 S" R" I/ [
而不会是乐音。聆听爵士或摇滚中铙钹的敲击是掌握这种声音的简单途径。流行音乐 high-hat rides 把爵士和摇滚结合在一起,录音自然的这类唱片是极佳的测试材料,它包含有干净的、重复出现的瞬间高音。你要集中注意聆听每一下这种瞬间高音,看看是否晦暗,过分尖利、和模糊。( y1 B9 k3 B7 |6 f4 y& X
总之,好音箱的试听标准应该是:高频纤细柔顺不刺耳、中频饱满敞亮、低频结实干净富于弹性且量感十足。
4722
发表于 2005-6-2 03:41:00 | 显示全部楼层
阅……[em05]
GMT+8, 2025-5-30 09:23 , Processed in 0.030135 second(s), 17 queries , Redis On.
