查看: 17198|回复: 1
[求购转让] Cockos REAPER MIDI音序器
发表于 2008-11-30 19:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
REAPER 6主要新特性:
嵌入式的效果插件:部分插件可以直接嵌入在你的音轨控制界面和调音台面板里进行快速操作,包括ReaEQ、ReaFIR、EeaXcomp和图形化的JSFX插件
MIDI CC包络:可按照连续的数据包络来对MIDI CC信息做处理,而不是离散的事件信息。可以创造出平滑的效果和乐器演奏法
自动伸缩的时间基准:会按照复杂的速度变化来自动伸缩显示音频,对于做速度映射的公车现场演奏的录音很高效
通路表格:可使用高级别的模拟图形跳线盘来查看并编辑工程的通路设置
Retina/HiDPI支持:可自动渲染HiDPI和Retina显示,默认的主体支持百分百、百分之五十和百分之二百的原生显示缩放
大型工程改进:极大的优化了超过200条音轨的大型工程的操作流畅度,在macOS上使用Metal来进行显示,在最新的macOS系统下有着更快的屏幕渲染速度
新的主题可通过Tweaker扩展自定义快捷键
可按照嵌入的瞬态动态信息来导入并渲染媒体
支持更高更快的采样率转换
REAPER 6已经于2019年12月3日在官网上线,老用户可以免费升级。新用户购买的话如果作为商业使用REAPER的过程中一年所获得的收入低于2万美元,那么就可以用优惠价购买仅售60美元;如果一年使用REAPER制作作品所获得的收入高于2万美元,请自觉购买商业授权,价格为225美元。两个授权所获得的软件是一样的,全凭自觉。
演示版下载(可使用60天):https://www.reaper.fm/download.php
Reaper 6.10更新功能包括下面几个方面。
元数据:
可在工程中保存和加载元数据
元数据字段支持通配符
支持将BWF数据嵌入WAV
支持通过iXML将BWF数据嵌入FLAC
支持在FLAC,OGG,OPUS中嵌入vorbis标签,包括章节标签
支持通过bext / axml将ISRC嵌入WAV中
支持在MP3中嵌入ID3标签,包括章节标签和专辑图片
支持在WAV中嵌入INFO和CART数据
支持从FLAC文件的iXML数据中读取BWF时间码
MIDI:
可选在钢琴卷帘窗中显示简谱文本
改善注释文本的外观
解决了在参数调制菜单中调整全局Midi八度音阶时显示偏移的问题
将v6.09中存在问题的覆盖/替换录音功能,还原为带输入量化的该功能
在播放过程中更改工程速度时依然可以发送音符
复制激活Take时依然可以发送音符
Take标记:
改善单声道模式下的立体声文件的标签垂直定位问题
支持更多通道标记,特别是非音频的标记
当媒体项目源文件不可用时,避免潜在的崩溃
不显示上一条通过录音的标记
修复了在各种音频录制模式中添加汇整标记的问题
支持添加标记到空白工程
渲染:
可选择跳过可能无声的渲染文件
渲染循环媒体时现可正确嵌入拉伸标记/瞬态参考线
修复了渲染分轨和目标文件无法打开时的潜在崩溃
支持将标记作为Cue嵌入到wav文件中
VST:
修复了向VST3插件发送macOS命令和控制修改键时存在的问题
修复将所有音符发送到VST3乐器时存在的问题
改进MIDI输出总线在插件不发送事件时的处理效率
好久没更新之后,REAPER 5.50 终于发布了,带有两个主要的新功能: 自动控制对象(Automation items)和频谱编辑(Spectral Editing)。
00:16 – 自动控制对象
05:18 – 合并自动控制对象
07:15 – 自动控制对象 LFO 发生器
14:13 – 包络初始值
16:24 – 节拍器三连音节拍
17:53 – 频谱编辑
官网已经可以免费更新 Reaper 5.50 了,支持 32 和 64 位的 macOS 和 Windows 系统:http://reaper.fm/download.php
5.0 版本中最新的功能:
FX:VST3 支持,针对 VST 和 JSFX 的采样精确自动化,FX 浏览器改进。
ReaScript:API 和脚本改进,包含了一个内置的针对 LUA、EEL 或 Python 脚本的开发环境和排错功能。可创建任意从简单的宏到复杂的新功能。
Control grouping(控制组):灵活、自动化的 VCA 控制。链接音轨组在单一流中的任意位置一起控制。
视频:很多针对视频支持和性能的改进,包括实时可编程音轨和对象效果处理。
效果参数自动化:针对 per-take FX 的全面的自动化和 MIDI/OSC leran 支持以及通过 Project Bay 的调制管理,这提高了自动化的录制速度。
还有:新的图形用户界面,Media Explorer 改进,节拍器节奏样本,Opus 支持,MIDI 音符关编辑,新的音量包络模式,新的动作和 API 功能,以及很多其它修正和改进。
Reaper 5.2 最大的改进在于加入了乐谱功能,可以在一个独立的乐谱编辑器里编辑和生成乐谱。
Reaper 5.2的乐谱编辑器支持键盘和鼠标的大部分操作,可以跟工程的MIDI文件一起保存,可导入/导出,可按照每个音轨独立显示,也可多轨一起显示。支持自动化三连音探测,支持演奏法、动态、踏板、八度等标记显示,支持歌词显示等等。
观看Reaper 5.2新功能介绍视频:
Reaper V5 主要新功能介绍视频:
REAPER V5.11 版已经放出,带来了很多变化,包括重要新功能“Subprojects(子项目)”。观看视频了解 REAPER 更新的新变化。
REAPER是一个新科多轨音频/MIDI音序器,但由于其便宜的价格,出色的性能,完整的功能,娇小的身材,立刻被广大平民音乐人所推崇。REAPTER是Rapid Environment for Audio Prototyping and Efficient Recording的缩写,也就是音频原型与高性能录音的快速环境。
据说REAPER的核心开发人员是从前Winamp公司跳槽出来的,可见水平还是很有保证的。
REAPER主要特性:
多轨音频/MIDI音序器
支持VST/DX效果器
支持VSTi/DXi虚拟乐器
所有常用MIDI编辑、音频编辑功能
不同素材可有不同速度
所有音轨都可以当bus用
所有音轨都可发送给任何多个音轨,可设置为推子前/后或效果器前/后
最多64音轨
支持WAV、W64、BWF、MIDI、FLAC、WavePack、OGG格式
单个文件可突破2GB/4GB限制
可自由的换skin
内置大量效果器
想一想,一个全功能的多轨音频/MIDI音序器,只有2.0MB大小,简直不可思议。
Reaper 4
新功能:
调整,纠正和碾压音频带有音高包络,可以应用于单独的媒体对象。
通过多通道音轨测量和高度灵活的 ReaSurround 插件创建完全自动化的环绕声混音。应用旋转、转换和扩散设置是扬声器自身的摆位。
批处理转换通配符,为声音设计师带来前所未有极具灵活性的声音批处理功能。
通过 Project Bay 管理工程媒体和效果,你可以收集整理并编辑你正在使用的资源列表,你可以使用或可以使用到不同的工程中。
更加个性化
在多个停靠栏中排列 Reaper 的窗口和工具,通过鼠标定制器重新定义鼠标的反应,使用新的 WALTER 布局模板引擎来为音轨/走带/混音器创建灵活的自定义布局图形元素。
易于使用
增加了诸多小改进,这有助于增强你对 Reaper 工作流程的熟练度。
更好的可预测补偿,对其录音,设置分离并删去错误。
更容易预览和插入媒体,因为你可以高亮,循环并插入媒体文件的一部分。
在 MIDI 编辑器中切换不同的 MIDI 剪辑更加容易。共用 MIDI 对象编辑其中之一则改变其他所有共用对象。定义音阶和和弦快速绘制琶音。
REAPER 4.5 是个有实质性内容的更新,包括:
MIDI 编辑器改进:一个编辑器内可编辑多个 MIDI 项目,使用精美的新音轨管理器来控制项目是直观而具备可编辑性的。
FX 监听:非常有用的分析,空间调整,ReaNINJAM,或其它非关联项目处理,允许使用 VST 或其它独立于项目的插件。
撤销系统的大改进:减少内存的使用,更好的跟踪变化,更低的 CPU 使用率,更快的保存撤销历史记录。
其它性能改进以及错误修正,像往常一样!
REAPER 3.0主要新特性:
改进automation轨道
可折叠的音轨
可为工程加多个标签
多通道文件支持,包括MOGG
可自定义工具栏的图标
支持游戏杆作为MIDI控制器使用
就地MIDI编辑
可在一个编辑器里编辑多段MIDI事件
MIDI编辑器与arrange界面同步,包括loop事件
导出MIDI信息包含速度映射
MIDI事件过滤
改进MIDI硬件时钟的支持
完整的SYSEX系统信息支持
音频性能和图形显示更佳
改进内存调用
等等……
REAPER 2.0主要新特性:
全新的时间伸缩算法
更好的默认皮肤
可扩展的调音台界面(插入、发送等部分),可作拖拽操作
性能改进很多,比如对UAD-1的多处理器支持
增加ReaPitch移调插件, ReaTune也增加了移调模式
MIDI文件的速度变化编辑更方便
automation编辑更方便
依然保持苗条的身材,运行速度超快,安装文件只有3MB!
可以装在U盘里,插到任何电脑里随时立即运行
内部64位处理精度
支持多处理器
REAPER 2.45主要新特性:
Solo in front可以更快速的对音轨做独奏
无用音轨可以折叠起来,节省屏幕
支持多媒体键盘,你可以用电脑键盘上的多媒体键来当MIDI按钮使用
静音推子
148
 楼主| 发表于 2008-12-7 19:35:21 | 显示全部楼层
Cockos REAPER 多轨音频/MIDI音序器
GMT+8, 2025-5-29 17:00 , Processed in 0.028027 second(s), 8 queries , Redis On.
