查看: 15419|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[转载] Dangerous Music CONVERT-AD+ 模数转换器
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-11-30 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dangerous Music生产制造母带级别的音频设备已有将近二十年的时间,其产品在业内享有极高的声誉。公司所生产的某些型号的监听控制器会带有内置数模转换器,随后才发布了独立的数模转换器产品。但是在发售“ Convert-AD+ ”这款产品之前,并没有出现过任何带有模数转换功能的产品。
“ Convert-AD+ ”的前面板(下文简称“AD+”)由几个功能区构成,设计非常直观。
「Sample Rate」最左侧的按钮“ SELECT ”用来切换采样率——点按后可以将采样率在44.1KHz到192KHz之间切换,当采样率稳定的时候,LED由红变绿。
使用USB连接时,“ AD+ ”会根据检测到的DAW设置来设置内部时钟——在此模式下,“ AD+ ”可以作为其他设备的主时钟,但时钟速率由DAW设置。这个默认模式可以通过按住时钟按钮3秒来解锁,此后“ AD+ ”采样率仅可通过前面板按钮设置。同样,在这种模式下,它依然可以用作其他连接设备的主时钟。第三种设置是将“ AD+ ”作为外部时钟输入的从属时钟。当您按下“ Word Clock ”按钮5秒钟后,“ AD+ ”进入主时钟模式,设备将会忽略任何传入的外部时钟信号。
接下来是校准部分「Calibration」,通过按下“ Select ”按钮设置最大输入电平(到+14,+16或+18 dBFS),便于使“ AD+ ”与现有的其他设备相互匹配。
另一个方便之处是模拟输入部分提供了在两个不同的立体声输入之间切换的功能。这台简约优质的设备允许用户将两个单独的录音输入通道合并成为一个立体声输入,模拟立体声总线处理两外一组立体声输入信号。
例如,在我自己的工作室,我有两个人声录音信号链连接到第一个输入对,从我的模拟Summing混音器把立体声信号发送至“ AD+ ”的第二对模拟输入总线。
两对模拟输入的配置方案,方便用户在两个模拟母带信号链之间做出迅速切换。
电平表范围从-80到0 dBFS,显示的是基于平均声压的峰值信号——同时显示平均声压和峰值信号可以清晰地标绘出音频的峰值因子。如果你需要更大的精度,可以利用Zoom功能将仪表显示的输入电平范围限制在-10和0 dBFS之间——完美地监控到精确峰值信息。“ Peak Hold ”(峰值保持)功能有助于用户察觉最响亮的瞬态,当连续捕捉到三个削波信号产生时,这个按键的背光灯会由绿色变为黄色。
“ X-Former ” 效果插入点由两个Hammond输入变压器组成,特意为音频信号通路添加染色效果而设计。
据Dangerous Music的首席设计师Chris Muth说,这家加拿大Hammond公司生产变压器已有一个世纪的历史,这些变压器是从所有能找到的变压器中经过精心挑选最终选定的结果。
接入变压器后低频会变得紧实,从100Hz开始出现“ Roll-Off ”(陡降式衰减)在40Hz衰减0.5dB。同时,由于增加了二次谐波失真,被移除的低音能量被“折叠”了一个八度。这样就形成了比较紧实的低频,这种低频更适合通过小音箱表现。在频谱的另一端,从3kHz开始发生比较平缓的增益,在20kHz上升了1dB。在比较大的平均响度下,变压器核心出现饱和效果,同时高频部分也产生了一些压缩。
“ Emphasis ”是串联的搁架式均衡/压缩部分,也引入了二次谐波失真。均衡部分开始在300Hz出现增益。当旋钮指向12点种方向时,增益量为1dB,顺时针旋转旋钮至最大,增益为2dB。压缩器的“ Threshold ”(阈值)转换为数字输出的计量点约为-14dBFS,在与干信号混合之前降低了被均衡处理过的信号增益。变压器“ X-Former ”和“ Emphasis ”电路在不使用时都是处于“ Hard-Bypassed ”(硬线旁通)状态。
值得一提的是“ AD+ ”的内部数字时钟,因为它是围绕“ JetPLL ”抖动抑制技术构建的,许多专业音频接口设计师都使用了这种技术,但它的效果跟随着周围的电路升级而被进一步增强了。Dangerous Music的团队已经竭尽全力让它能与顶尖时钟相媲美;
我在自己的控制室中使用过许多不同的“ Word-Clock ”时钟生成器,我可以很开心地宣布,“ Convert -AD+ ” 如果不是我使用过的最好的,那也是众多顶尖产品中的一分子。
无论一个数字主时钟是否可以改善外部转换器的音质,在需要主时钟才能运作的设备里,它就理应具备优良的品质!
1万
2#
发表于 2008-12-4 18:49:47 | 只看该作者
:victory: :victory:
