芯片不同时钟来源比较( e* t4 H4 ?, @3 [! N' q; }) Y
7 V; M0 p' q& u( b0 I: a$ A$ U2)HyperStream调制器
1 Y' h" [. X0 z- s
$ p4 H1 R0 y1 j5 J- W3 ^ESS公司的低阶级联的调制器,称为HyperStream调制器,使调制深度接近100%,并且保持调制器稳定,从而降低Sigma-Delta DAC的暂态(频域)非线性和噪声。9 q" [ A0 L, s, n/ ^7 f4 b/ e
. ]0 `$ V, p2 Y5 D0 {7 w P0 ~
' i7 p( ^7 C6 J% v! E8 L" @
9 ]6 g: |. J' O& C3)过采样率倍增器(OSR Doubler)0 L J7 Q( n" |5 T
0 A/ ?: k& ]: f! L& a
Sigma-Delta DAC都采用过采样技术来扩大动态范围,再通过噪声整形来降低音频频带内噪声。早期的DAC芯片的过采样频率还在较低的水平,如4~16倍的标准音频采样频率,现在的芯片可以做到更高的频率,来进一步提高DAC的性能。日本AKM公司,在数字滤波中采用过采样率倍增器(OSR Doubler),来增加输入信号的范围、降低音频带内噪声、同时降低功耗,其高端DAC芯片如AK4490等,过采样倍数可达到256倍。
! G8 S0 l9 W. U7 L9 `7 s+ b1 \' K3 S% \
! O4 L4 m) h( g* m2 q1 r" v
; Z) Z9 \6 W- o- ]* A5 }& p4)分段DAC# e3 P. A$ k3 L; L: T* m4 N* z
8 @9 j3 n7 P( c按所处的位置和所起作用的不同,分段数字信号高位和低位,再有目的地分别进行处理,可以提高DAC的性能。Texas Instruments在PCM179x和DSD179x系列等芯片中采用了这项技术,称为“先进分段DAC",来增加动态范围和提高对Jitter的容忍度。
$ w2 w, n W. x
$ t( R4 O( O" e1 J0 s7 L! s9 ~# @2 h$ D) }
" M. A$ _% L/ _ S$ o j7 K+ w8 |2 E) U7 x3 z( ~; P Z
Texas Instruments的“先进分段DAC”原理图,摘自《DSD1794A Datasheet》Texas Instruments, NOVEMBER 2006
: d/ G) Q( Z+ f, j- L8 J G8 ^2 |" f7 g' ?5 E
5)其它技术
/ t' l1 _+ z( ?; ^! q0 f# X& X* R& u$ v- I& Y2 \4 s }3 s
为了尽可能地改善音频DAC芯片的性能,厂商还会采取其它一些的技术,如:数据加权平均(DWA)、增益矫正和失真补偿、基准参考电压矫正、电流输出、低输出阻抗、差分互补输出、外部数字滤波、低噪声线性电源,等等。技术手段是多样的,且有些技术还处于保密之中,因此也难以一一罗列和描述。( b% P$ F! B! w8 n# [
5 ~1 a( W9 N; q5 {. t' N
3 P1 o1 q) H8 E4 v ] C- Z
0 ~+ h' Z! ^ d4
2 \5 j: v( `' S/ h+ C) N. N4 f) \
高端音频DAC芯片排名
0 p( J6 z% p9 x6 f6 \7 m7 w) H* M* R4 x( K) w
动态范围是音频DAC有代表性的性能参数,以下就按此性能高低并结合其它因素,对最高端部分的音频DAC芯片进行排名。
( b( ?9 ^+ j3 G8 B' w
3 `9 W F2 |6 B" u( K+ D8 ^; T3 c. {, u: M
Z8 b1 Z4 s9 E) b! p, V2 n6 v. n
高端音频DAC芯片排名:' ?' y/ \! a! C$ k0 U
% g. O% C7 V; e5 j) o
# X ^% y0 G* E5 g
9 J/ c W& ]3 j: d( l2 w m S2 Q3 x. u1 B% E
! T' x6 \7 r8 Q7 L5 G! G
! I/ k/ V: h3 _8 d注:动态范围数据为各厂商公布的各对应芯片的最大值。排名未包括应用导向(如含有模拟放大器SoC)、独立调制器、独立数模转换器和停产的等芯片。
: b. x; |0 ^9 z0 d7 f4 Q q& A% z* `# i, Y8 z
; G+ M' [4 t: f* c7 w d! X
1 g$ {7 J1 `8 Q5 RESS公司的ES9038PRO作为目前为止行业内参数指标最高的芯片之一,片上集成了SPDIF接口,通过采用采样率的异步转换技术的Jitter消除电路,与前端传输Jitter去耦合,有很大的Jitter容忍度,HyperStream专利调制器能使Sigma-Delta调制器克服一些频域暂态的非常线性,外加其它的一些技术,如失真矫正、8通道可随意切换的差分DAC、专用的超低噪声线性电源(ES9311Q)等,作为性能最好的芯片,有许多的优势。
G7 S' V; l! E4 P
0 \4 Z2 |$ Z( d1 B& ?' \; Z4 H* X7 o( Z: Z; D
) T0 h f2 `; i4 @, f/ ]9 `7 A2 o8 K' K+ Z$ U
3 I7 A2 W" a: ]
1 |* k: e' t; }8 IESS公司旗舰ES9038PRO框图,摘自《 SABRE PRO ES9038PRO Datasheet》,ESS March 5, 2019% Y5 L0 Q" y2 }% P) D4 a
5 ]9 t) ^: G: M; Y, tAK4499,AKM公司的新旗舰,排列中引脚最多且价格最贵的芯片,动态范围也达到了业内最高(与ES9038PRO平齐),但是没有附带SPDIF接口,所以如果在同等条件下考虑的话,综合的性能指标,应该略低于单片的指标。另外AK4499为4通道DAC,少于ES9038PRO;对DSD的支持最高为DSD512,也低于ES9038PRO的DSD1024。
3 m# v$ \7 q/ e+ H" C. _5 i( j! E: G0 Y9 d4 `& B2 K0 s- J
) N" e" \8 V; a
: a! g. X1 V0 n+ S: [( p0 s' @2 ?" \# X$ g5 {$ l( @- B" K6 D
+ x- u1 e+ f/ {; z/ C( I( `
6 s$ l% S+ P+ v+ I, K
引脚最多的AKM新旗舰AK4499,摘自《 AK4499 Premium Switched Resistor 4ch DAC》, AsahiKASEI, 2019/02
$ V) n$ f2 \; M, ~4 N( }5 e
3 A3 v! I* b& w9 Y2 A+ s# m6 m; W1 N
/ g6 K5 Q( { C6 A& [7 o b3 k6 g
2 X2 J3 r% T/ KES9028PRO,与ES9038PRO几乎是完全相同的芯片(包括功能和芯片包装、引脚),只在两处可以发现到差别:一是输出阻抗大于ES9038PRO;二是动态范围、失真和噪声的指标低于ES9038PRO一个级别。综合指标是否会高于同等条件下的AK4499(增加SPDIF接口等)尚没有依据,略逊色于旗舰芯片。
, ^) h% K" z+ w% e0 k) W8 O5 {9 o" z/ v/ }2 a3 n
$ U7 M% B* C+ G) Y$ P- \- x, r2 a1 _7 H6 B& S. S# ^% [( y( J
ES9008、ES9018,也是32位、8通道的芯片,也采用了异步采样率转换等技术,均为当时性能指标最高的芯片,但是ESS公司SABRE SOUND品牌下较早推出的芯片,使用的也是较早期的HyperStream调制技术,综合性能在ES9028PRO之下。5 g7 U* ]" P3 ^# g8 f- U
7 f/ `1 j W9 k
' |+ o! W- C: u3 \ O
# k$ q4 q5 J, H9 C
AK4497是AKM公司的上一个旗舰芯片,有名望的芯片,2通道DAC,各参数性能优秀,也支持32位/768kHz和DSD512的音频信号,指标略低于新旗舰AK4499。$ X( g% b4 |% B8 M7 ]
5 _. F5 E7 K1 I, A& Z# l2 n' T
4 `3 e" \8 I! U3 b& {! a' r% l
3 s, [6 F* G* {9 I4 I# N! m+ L8 ^0 q) W
曾经声名大噪的1794(PCM1972、PCM1794、DSD1792、DSD1794),Texas Instruments(被收购的Burr-Brown,BB)公司最有名的芯片之一(系列),采用专有的ADVANCED SEGMENT(先进分段)调制技术。虽然推出时间比较早,但还是性能指标不低的芯片,不足之处是24位的芯片,支持的采用频率也有局限。据此,可能应该向后排列,但如果对音乐信号位数(如32位PCM)不是太刻意要求的话,还是很好的芯片。
6 @( T& T# k& g& [+ [1 w/ y) h& Y
+ C- e8 b3 ]% d1 J9 {9 Q% s+ q- J e' }$ T- l3 i
! Y# B" L: [ A: {1 U4 d! b& KCS4399和AD1955分别是Cirrus Logic和AnalogDevices公司最高端的音频DAC芯片,AD1955时间较早但CS4399还是最近几年的产品;WM8740、WM8741、WM8742是Wolfson半导体(属于Cirrus Logic)公司的芯片,其中WM8741性能为最优;AKM公司的AK4490曾经是最畅销的芯片,之后的替代产品AK4493和后来推出的其它型号的芯片有更好的性能;ESS公司的ES9026PRO、ES9016分别是定位低于对应的ES9038PRO和ES9018的产品,Sabre9006AS更是更早期芯片ES9006的替代品;PCM1795是Texas Instruments公司少数支持32位的音频DAC芯片,和PCM1796、PCM1798一样,性能低于PCM1794系列,是比PCM1794、PCM1792级别稍低的产品。: |6 j( d) @" S$ L
# }. |) q" |: P& ?8 n" S
+ l( U- ~, \' ~! l! Q
, A% a7 r$ z1 L7 h
排列稍靠后的芯片,基本上是各公司旗舰或最高端芯片之下,低一点级别的产品,或是时间较早的核心产品,性能指标不俗,与各旗舰相比,有较好的性价比。 |
