查看: 12210|回复: 1
[求购转让] Shure/舒尔BLX24/PG58无线麦克话筒 ACE正品行货
发表于 2008-11-14 19:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
舒尔无线手持 BLX 24/PG 58
BLX2手持发射机:
集成话筒振膜设计,有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。
-10 dB增益衰减
轻质耐用结构
彩色ID保护盖(可另购)
BLX4单通道无线接收机:
一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率(在干扰情况下)
每个频带多达12个兼容系统(视区域而定)
XLR和¼英寸输出接口
微处理器控制的内部天线分集
双色音频状态LED指示灯
绿色:正常音频电平
红色:过高音频电平(过载减)
系统技术规格
每个频段可兼容的系统数量: 12
自动设置功能: 频道/组扫描
音频参考压缩扩展: 是
天线: 1/4波长天线
天线选项: 是
PC控制: 否
机架部件: 已包含
外壳: 模塑ABS,钢质
接收机显示屏: 多功能LCD + LED
电池,供电时间: 碱性电池:14小时
环境: KTV,酒吧,会议中心,酒店,教堂,学校
更多技术规格
PG58话筒配备BLX2手持式发射机
音频输入电平
增益位置 0dB -20 dBV 最大值
增益位置 -10dB -10 dBV 最大值
增益调节范围
10 dB
射频发射机输出
10 mW, 典型
根据地区不同有所差别
外观尺寸
224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)
重量
218 克 (7.7 oz.) (无电池)
外壳
ABS 铸模
电源要求
2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池
电池使用时间
最大 14 小时 (碱性电池)
BLX4 无线接收机
输出阻抗
XLR接口:200 Ω
6.35毫米(1/4英寸)接口:50 Ω
音频输出电平
参考值:±33 kHz偏差,1 kHz音调
XLR接口:–27 dBV(连接至100 kΩ负载)
6.35毫米(1/4英寸)接口:-13 dBV(连接至100 kΩ负载)
射频灵敏度
-105 dBm,12 dB信噪比(典型值)
镜频抑制
>50 dB(典型值)
尺寸
40 mm X 188 mm X 103 mm(高 x 宽 x 深)
重量
241 磅 (8.5 盎司)
外壳
模塑ABS
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-11-19 22:53:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-8 13:58 , Processed in 0.031221 second(s), 9 queries , Redis On.
