查看: 12591|回复: 0
[音频] 如何转换音频采样率
发表于 2008-11-4 13:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是一个音乐爱好者,又或者是你很喜欢听音乐,那么你应该会注意到歌曲的采样率,很多的歌曲的采样率是不一样的,不过大部分来说都是48000Hz的。那么歌曲的音频采样率和设备不匹配时要怎么转换呢?下面一起来看看。
鉴于很多的小伙伴不知道音频采样率是什么意思,所以决定在开始前先给大家恶补点小知识。音频采样率:是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自然。在当今的主流采集卡上,采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级,22.05KHz只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。对于高于48KHz的采样频率人耳已无法辨别出来了,所以在电脑上没有多少使用价值。
首先打开音频采样率转换软件,并且进入到软件的操作界面。
进入到了软件的操作界面之后就把需要转换音频采样率的音频文件导入进来,选择文件 — 打开,即可导入文件啦。然后用鼠标把文件拖拽到右边的音频编辑轨道上,或者双击音频文件也可以添加到音频轨道上。
那么接下来我们就可以转换音频采样率啦,选择编辑 — 转换采样类型,随即就弹出来了转换采样类型的窗口了,在这里你可以看到音频原文件的相关参数信息。然后选择转换的采样率,比如我选择了48000Hz,就是转换成48000Hz的。其他的还有通道及位深度的参数,如果这些不需要转换的话那么选择了需要转换的采样率之后点击确定即可。
确定了之后需要等待片刻,软件正在运用效果,并在转换相关的参数。几秒钟之后即可完成转换啦。转换完成之后可以试听一下转换前后的效果有什么不同哦,按下空格键即可进行试听啦。音频采样率转换完成之后我们还需要做一件事情,那就是文件的保存输出啦。点击软件上方的多轨编辑按钮,进入到多轨编辑模式,并用鼠标把文件拖拽到右边的音轨1上。然后选择文件 — 导出 — 混缩音频,接着选择文件存储的位置还有保存的类型就可以啦。一般都是MP3模式的,没有别的要求的话,这个也可以啦。
GMT+8, 2025-6-6 03:02 , Processed in 0.022715 second(s), 7 queries , Redis On.
