查看: 30294|回复: 1
[ProTools] pro tools
发表于 2008-10-17 06:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro tools" K* k( {: u" r
0 P# r) [. c& S
ProTools是Digidesign公司出品的工作站软件系统,最早只是在苹果电脑上出现,后来也有了PC版。ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不同,单就音频方面来讲,其回放和录音的音质,是大大优于我们现在PC上流行的各种音频软件的。6 [' g! ?7 w! W( B0 x/ d
3 O+ h& v1 [" |$ [# d
概述
+ H, g+ _, J) Q* y
* s0 K4 O- ]7 k在Protools 8版本以前,ProTools系统是由ProTools软件和它所支持的硬件共同组成。并不是说你有ProTools软件,就可以安装在你的电脑上用的,如果没有它所支持的硬件,这个软件你是根本无法安装使用的。从Protools 9以后,AVID公司解除了与硬件的强行捆绑,软件可以单独发售单独安装在PC和MAC电脑上,PC电脑需要有支持ASIO驱动的音频卡即可正常运行;而苹果电脑上则板载声卡都可以运行。
  [; j/ D6 n' c9 c6 C* u9 y5 p; N( X) d3 v/ s" Q
现在的ProTools系统,在这个新的M-Powered版出现后,可以分为三大版块。- l7 k( c# H( h9 R
$ g+ S4 w1 z$ N& z+ @! H
高端的HDX系统:由带DSP的HD卡、音频接口、MIDI接口、同步器、控制器等组成。价格从五万五到上百万不等。
# l0 J5 e1 }6 n8 P8 M% a) _3 A8 U8 l! \. G( l# B0 B/ D7 n- U
低端的LE版软件,硬件有M-box/Digi001/Digi002/Digital003:LE版的ProTools在进入21世纪后,也有了PC版。
) d6 }3 A6 [6 B0 x9 Q5 ~$ U0 U6 X
M-box:USB接口的音频接口,只能用ProTools版软件,LE版本在很多方面都是有限制的。例如轨道
- ]0 k6 b9 K+ Z! }6 T$ g
* _6 ~, ~4 U, r" m7 X* p. w限制,没有延时补偿等 。 Digi002:Digi002的推出,让之前多年的Digi001音频接口下课了,这个Digi002,是由火线音频和控制台共同组成。我个人认为,这是在一台设备中就能体现ProTools系统的经典产品。估价:¥22000。(现在已经停产)
7 }/ }2 M7 \3 e% I$ Z
( R" f; ]: Q: f2 S- p2004年,由于大财团AVID的并购,Digidesign和M-Audio成了一家人。M-Audio的数字音乐设备产品价格相对低廉,如果为M-Audio的音频接口配上ProTools软件支持,不是有更多的大众可以使用到ProTools了吗?( j7 M7 U7 f4 x+ {: c/ |% f
6 u: h& k6 P4 `& ~0 [$ @2 D, r因此,2005年的4月,ProTools M-Powered诞生了!$ J1 `) J4 j0 ^3 b7 a% c* L
$ A* h8 H) `, E5 U5 Q# Q9 p
这个版本的ProTools当然是为M-Audio的设备而设计的,现在可支持的是M-Audio的DELTA全系列PCI音频接口,以及全系列的火线音频接口,还有OZonic火线MIDI键盘和音频接口的组合产品。”
1 f: Q. i8 D3 b2 L  e( M9 j# {7 T  X( o
ProTools的各个版本的区别8 ^& E1 H; n6 B6 f0 J
5 L4 ]- D9 p; f- \7 o  H
目前大家可以在市面上或网上找到ProTools的好多种版本,分别有:Pro Tools HD、Pro Tools LE和Pro Tools M-Powered版,那么,它们有什么区别吗?在这里和大家简单说一下:4 H# m& E0 d! u$ y
3 \2 t* u" H; V0 D7 L& g
1、Pro Tools HD版:是ProTools的最核心版本,具体又分为HD1、HD2和HD3,最便宜的HD1售价也需要近6万元人民币。为什么这么贵?主要是因为ProTools依靠的是配套硬件设备来进行音频处理和效果运算,昂贵的价格有相当大一部分是硬件设备的开支。由于采用硬件运算和处理,几乎不占用CPU资源,因此Pro Tools HD版的效果也是响当当,它也自然成为公认的音乐工业的行业标准。' S- ]. B' B0 K9 R! K8 ^
" h; M) D' @7 U6 x# M9 b- c" b+ }2、Pro Tools LE版:LE版实际上就是有限制的版本。由于Pro Tools的制造商Digidesign始终推行他们的Pro Tools 硬件版本,因此以前并不存在什么LE版本。但是随着电脑技术的发展,CPU的速度和运算功能越来越强大,越来越多的硬件效果器、硬件音源等都逐渐被软件效果器、软音源替代,Digidesign也看到了这个趋势,因此被迫推出了LE版本。LE版本核心和HD版基本相同,只是要求必须在Digidesign自己的声卡上才能使用,并且对音轨数做出了限制(32个单声道音轨/16个立体声通道音轨+32个乐器轨+128个发送轨),不支持环绕声,只支持最高96kHz采样率,赠送的效果器少。对于一般的音乐制作来讲,这些倒也够用了。
3 B: j5 D6 b$ Q6 w0 H# y
) I- j) n# s* l2 I9 e3、Pro Tools M-Powered版:随着市场竞争的加剧,Digidesign后来又和M-Audio合作,推出了专门用于M-Audio声卡上的Pro Tools M-Powered版,这个版本和Pro Tools LE版其实没有什么区别,唯一不同的是不再要求必须使用Digidesign的声卡了,而是使用M-Audio的声卡就可以很好的运行。
* m2 p9 L- [6 ~
7 v( }) a$ j) T7 P. R! W3 R2 B优点3 H' z5 D' M' d4 U2 o
- C* H1 Z5 W; s9 \& _7 H. w3 h  {ProTools相对于其他音频处理软件有不小的优势。处理音频的功能极其强大、人性化、可加载的插件也比其他软件上的插件好很多,且处理过的音频在音质上没有损失,其他的音频软件单单在这点上就不尽人意。对于音乐本来来讲,音质是最基本也是最重要的。世界各地的音乐制作人之所以都在用ProTools来做音乐的后期处理,当然是因为这么复杂专业性的工作不单单只需要一个软件就解决了,还需要其他周边的硬件来支持,所谓软硬结合就是这个道理。
8269
发表于 2008-10-20 06:19:25 | 显示全部楼层
分享:),谢谢啊
GMT+8, 2025-6-2 22:37 , Processed in 0.023197 second(s), 6 queries , Redis On.
