查看: 12249|回复: 0
[求购转让] AMS NEVE 88R LB 动态/均衡处理器
发表于 2008-10-16 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当世界顶级音乐家、作曲家和录音师聚在一起录音时,它必须有几个 ams Neve 88RLB 录制通道。ams Neve 88 RLB 和 88RS 调音台有着同样优质的声音,一切尽在您的掌握之中。
《 88RLB 官方视频 》
来自 ams Neve 88RS 调音台令人难以置信的声音音频技术,现在可以在 500 系列模块中使用了。除了正常的带宽和技术参数之外,88 RLB 500 系列单通道麦克风前置放大器模块具有额外功能,如再放大能力、 可扫描的高通滤波器、智能幻象电源控制和用于电声乐器的 DI 输入接口,真实的 Neve 声音传奇从来也没 有这么快捷和方便。
主要特点
采用 Neve 88RS 技术的 500 系列麦克风前置放大器,具有变压器耦合麦克 风输入的电路设计,电子平衡线路输入和电声乐器 DI 输入以及线路输出;
再生特性允许线路和 DI 输入通过麦克风输入变压器馈入,以注入 Neve 传奇般的声音质量;
高通滤波器带开关控制;
智能的 48V 幻像电源功能;
-20dB Pad 衰减和相位反转功能,用于麦克风、线路和 DI 输入; u LED 信号指示灯,-25dB 绿色,+36dB 红色;
前面板带有麦克风输入(XLR)、线路输入和 DI 输入(1/4”TRS 插孔), 并设有 LIFT 开关,消除了输入中使用非平衡连接器时接地回路。
技术参数
麦克风输入
类型:变压器平衡,不接地,输入阻抗>1.2kΩ;
增益范围:+20dB - +70dB ;
频率响应:20Hz - 20kHz,+/-0.5dB,
         @60dB 增益;
谐波失真:40Hz - 20kHz
       <0.025@+20dBu 输出与80kHz 带宽;
信 噪 比:-126dBu@60dB 增益更好;
线路输入
类 型:电子平衡,输入阻抗>10KΩ;
增益范围:-20dB - +20dB;
频率响应:20Hz - 20kHz,+/-0.25dB;
失真范围:20Hz - 20kHz
        <0.0025@+20dBu 80kHz 带宽输出;
噪 声:<-87dBu,20Hz - 20kHz
   @带宽单位增益;
DI 输入
类型:电子平衡,输入阻抗>500Ω;
增益范围:0dB - +50dB;
谐波失真:20Hz-20kHz@0dB
          增益<0.0025@+20dBu 80kHz;
噪声:<-87dBu,20Hz-20kHz
  @带宽最大增益;
尺寸:(宽x高x深):38x132x145mm;
重量:0.5kg
GMT+8, 2025-7-20 18:22 , Processed in 0.041286 second(s), 6 queries , Redis On.
