查看: 19926|回复: 1
[midi] CME BitStream 3X 高级MIDI控制器 初体验
发表于 2008-10-15 15:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在德国的MusikMesse展会结束后,惊闻CME带回国内一台BitStream 3X,于是我跑去CME总部把这家伙搬了回来。这台BitStream 3X是经过CME改造之后的第一台也是唯一一台样品,本身还有一些小问题过几天需要返厂改进。我们midifan.com能第一个对新版本BitStream 3X进行评测,真是很荣幸。正式上市可能要到今年夏天,或者更晚,想购买的同志还得多憋会呵呵。
幕后花絮:
BitStream 3X其实是法国公司WaveIdea开发的产品,早在2004年4月1日(正好是2年前),WaveIdea就在德国MusikMesse展会发布了BitStream 3X,这是2年前midifan发的新闻《WaveIdea 发布 bitstream 3x MIDI控制器》。
但是WaveIdea由于缺乏市场推广的经验,产品销售情况并不乐观,而且由于纯手工制造,导致产品成本过高。此时CME看到了BitStream 3X巨大的市场潜力,所以决定与WaveIdea进行合作,不仅作为它们的分销商推广产品,更是将BitStream 3X拿到中国国内批量生产,最大限度的降低成本。于是我手里的这个产品就这样诞生了,可以说新版本的BitStream 3X结合了中国人与法国人的智慧,呵呵。
BitStream 3X
BitStream 3X在中国国内生产的优势是非常明显的,2年前BitStream 3X刚刚在法国上市的时候,法国经销商的零售价高达750欧元。而转到国内生产后的制造商推荐零售价格为339欧元,在国内的媒体报价为2880人民币。
Jochem Paap [ Speedy j ]在现场演出时用BitStream 3X的照片
由于我拿到的BitStream 3X还是工程样品,所以还没有包装,只有一个工程箱。不过据说最先购买的前999名用户可以免费得到这个结实的箱子,带着去演出很神气,别人都以为你提着一箱子钞票。
BitStream 3X的箱子
高级MIDI控制器?
MIDI控制器就成了吧,干吗还加个高级?BitStream 3X比起其它在国内主流使用的MIDI控制器(Evolution UC-33、Behringer BCF2000、Behringer BCR2000)来说,确实要高级不少,比如:
多达32个旋钮,8个推子,14个按钮,全部可以自己定义
带有一个条带控制器,这在一些高档合成器弯音轮的下面才找的到
带有一个XY双方向摇杆控制器
带有一个专为DJ设计的crossfader
拥有带背光可显示多行信息的LCD显示屏
内置低频震荡器(LFO),可以对旋钮或推子参数进行调制
内置琶音器可发出MIDI信号
可以记录下你拧旋钮、推推子的动作,实时回放
带有Sync 24输出接口可以直接控制Roland TR-808、TR909、TB303
等等等等
眼晕了?下面我来逐一介绍BitStream 3X的高级功能。
旋钮、推子、按钮:
BitStream 3X有4x8=32个旋钮,是那种转起来稍微有一点阻力的手感(但没有像UF那样在中心位置卡一下),比UC-33转起来阻力要大,类似M-Audio键盘上的旋钮手感。虽然有4行8排32个旋钮,但间距很合适,转的时候不会被旁边的旋钮所阻挡。而且每个旋钮的白色刻度很醒目。
旋钮特写
8个推子长度较短,看起来应该比UC-33的还要短一点(如果上面是3行旋钮,推子就可以再长一些了)。不过手感很好,推起来很顺畅。
推子特写
推子下面特写
有些做现场的同志不喜欢这种比较大个的推子,我看了一下BitStream 3X的推子帽应该是可以拆卸的,不习惯的同志不用受苦了,自己换一个顺手的推子帽吧。
我前面说BitStream 3X有14个按钮,确实是的。首先在右下方有1-8共8个按钮。
8个按钮
其次还有5个走带控制按钮。这5个按钮作为走带控制时就是那种让软件认为是按一下就弹起的按钮(也就是Trigger)。如果你按下Shift的同时再按这5个按钮,就变成了普通那种让软件认为是按一下就下沉,再按一下就抬起的按钮(也就是Toggle)。
5个走带控制按钮
最后,是一个隐藏按钮:数据控制轮的旋钮。它的最大作用是调节数据,但你也可以像按钮那样按它,很棒的设计。
可以当作按钮按下的旋钮
遗憾的是BitStream 3X按钮手感并不太好,有点太小了,不好按。有时候按几下才管用,希望正式产品能有所改进。
屏幕中可以显示出每个按钮的状态
大屏幕就是有好处,BitStream 3X的屏幕中可以显示出每个按钮的状态,是按下了?还是抬起?一目了然。
XY双方向摇杆:
这是在一般的MIDI控制器上见不到的,你可以用一只手同时控制两个参数的变化(横向和纵向)。以前法国人设计的这个XY双方向摇杆是可以自动归到中心位置的,目前新版本给改成可以停在任意位置的了,这个改变还是比较人性化的。
XY双方向摇杆
XY双方向摇杆特写
屏幕中显示出摇杆的控制点
当你移动XY双方向摇杆时,它的控制点就会在屏幕中显示出来,随着你手的变化而变化。
很多软件中都带有XY双方向摇杆,比如Steinberg XPhraze、Korg Wavestation等等,用BitStream 3X来控制再合适不过了。比如我打开Korg Wavestation,要用XY双方向摇杆控制软件中的向量控制器。由于Wavestation不允许MIDI Learn,所以我只能先查找Wavestation的MIDI控制器号的说明书,找到向量控制器的横向是16号,纵向是17号。那么我再将BitStream 3X XY双方向摇杆的横向和纵向分别改为16号和17号控制器。OK了,控制起来真的很爽。
Korg Wavestation的向量控制器
Crossfader:
Crossfader是DJ离不开的东西,不过BitStream 3X上的Crossfader其实就是把推子横过来了,滑起来阻力很大。当然它不能跟DJ台子上的光感Crossfader比,法国设计者对BitStream 3X上的Crossfader有如下解释:这东西就不是给DJ设计的,而是给想体验DJ感觉的人设计的。
Crossfader
屏幕中显示出Crossfader的位置
条带控制器:
在高档合成器弯音轮的下面,通常你会看到条带控制器。不过那些都是横着放的,BitStream 3X把它给竖过来了,通过手的触摸来进行控制。由于是工程样品,所以这个还是蓝色的,最终的成品条带控制器应该是灰色的。
条带控制器
屏幕中显示出条带控制器的位置
说到条带控制器,如果你仔细看了我在2年前发的新闻就会感到奇怪了,因为这个位置以前是一个红外的光感控制器的。目前红外光感控制器是Roland注册的专利,其它厂商没有得到授权是不能使用的。由于以前在法国小规模生产,所以不怕,但现在CME开始批量生产就一定要遵守法律了,无奈这里把红外光感控制改成条带控制器了。
目前官方最高的固件是1.4,而我拿到的这个BitStream 3X是1.5,就是因为这个最新型号已经将红外改成了条带控制。
1.5版本的固件,2006年3月刚刚完成
低频震荡器(LFO):
奇怪了,BitStream 3X又不是合成器,怎么还有低频震荡器?嘿嘿,低频震荡器发出的波形可以对任意一个旋钮、推子产生的参数进行调制。比如我要让一个旋钮控制软件里的声像来回左右循环变化,以前只能到软件里去画automation曲线,如果在现场演出会有些措手不及。有BitStream 3X就不怕了,让一个低频震荡器(LFO)产生振幅很大的三角波去调制那个控制软件声像的旋钮,就OK了。虽然BitStream 3X上的旋钮不会动,但它实际在不停的发送变化的MIDI信息,好让软件里的声像不停的变化,真是太棒了。
控制低频震荡器(LFO)的区域,3个旋钮+3个按钮
改变低频震荡器(LFO)的4种参数
低频震荡器(LFO)有4种可调参数:偏移(offset)、频率(freq)、振幅(ampl)、波形(wav)。波形可选4种:正弦波、方波、三角波、随机波。
Cubase SX录下的由低频震荡器调制后的MIDI信息
琶音器:
BitStream 3X还内置了一个琶音器,它可以生成MIDI音符的信息,直接控制你的合成器发声,不过无论演出还是在工作室里,似乎用处不太大。
琶音器前4个可调参数
琶音器后4个可调参数
动作捕捉:
最牛的来了,这就是动作捕捉(motion sampler),这个功能可以将你拧旋钮、推推子的动作给记录下来,随时循环回放。
先进入动作捕捉,准备录制。
准备录制动作捕捉
然后转动一个旋钮,或着推一个推子,或者转动XY摇杆,随着参数的变化,你的动作就被记录下来了。
正在记录动作,曲线高低反映了参数变化
记录完毕,按OK保存
BitStream 3X可以捕捉8组动作,你还可以自己调节记录的长度和记录参数的精度。一般精度下最长可以记录大概半分钟的动作。
选择播放哪组捕捉的动作
正在回放第3、4、8组的动作
这表示什么呢?你可以在演出时将随手控制的长达半分钟的参数变化曲线实时记录在BitStream 3X里,同时循环播放出来。虽然BitStream 3X不是电动推子,推子自己不会动,但是你回放的动作捕捉参数会使那个推子发出随时变化的控制信号,使音乐软件里的虚拟推子随时按照你之前的动作循环变化。
你可以随时用BitStream 3X得到即兴的参数变化,这在演出时是多么的方便。
背面接口:
了解一下BitStream 3X的接口情况。
BitStream 3X背面
从左到右:开关、电源、USB接口、踏板、扩展口。不接USB直接控制硬件合成器才必须接电源,否则USB直接供电就够了。扩展口据说可以将两个BitStream 3X串起来用,另外还有另外的一些功能,不过目前还都没开发出来,暂时没用。
开关、电源、USB接口、踏板、扩展口
从左到右:MIDI输出1、输出2、通过、输入、Sync24输出。BitStream 3X有两个MIDI输出接口,一个输出BitStream 3X发出的信号,一个输出BitStream 3X+电脑发出的信号。Sync24输出接口专门连接Roland TR-808、RE-909、TB-303进行控制。
通过正面的信号灯可以了解到所有信息的输入/输出情况
BitStream 3X可以直接上机架,不过需要再单独购买配件。
两侧已经留出位置可以直接上机架
连接到电脑:
BitStream 3X完全是真正的即插即用,在Windows XP和Mac OS X下都不用驱动。不过我还是建议大家装一下驱动,这样在MIDI设备的列表里你看到的将是“WaveIdea BitStream 3X”,而不是烦人的“USB Audio Device”。
没装驱动,叫USB Audio Device
装完驱动,叫WaveIdea BitStream 3X(上面的USB Audio Device是一个声卡)
推荐大家安装BitStream 3X Configuration软件,这样可以通过电脑设置BitStream 3X的所有详细参数。
BitStream 3X Configuration界面,点击放大
控制软件:
打开Ableton Live 5,MIDI设备里已经有了WaveIdea BitStream 3X(WaveIdea BitStream 3X [2]是连接到BitStream 3X输入端口的MIDI设备发出的信息,不用选)
Live 5中认出的WaveIdea BitStream 3X
选择几个软件中的推子、旋钮,Learn到BitStream 3X,都没问题,尤其是打开BitStream 3X的低频震荡器和动作捕捉,看着Live里的旋钮按照我在BitStream 3X中做的设置自己动起来的感觉真是太棒了。
将crossfader与BitStream 3X连接
安装一个小程序,就可以让Reason自动识别出BitStream 3X并直接使用,可惜我一直也没弄好,可能是那个程序只能让Reason认识老的1.4版的BitStream 3X,这个新版的还不行。相信正式上市的时候会有新的识别程序提供。
更多功能:
BitStream 3X还有很多功能,下面列举一些一般MIDI控制器没有的功能。
控制器串联:一个旋钮同时控制N个别的旋钮一起动
交叉串联:一个旋钮同时控制N个别的旋钮反向一起动
最大/最小值:设置一个旋钮可以达到的最大/最小值
控制曲线:设置一个旋钮指向位置和实际发送参数大小的比例
MIDI延迟:动一个旋钮多久后才起作用
总结:
虽然只简单试用了2天,但是BitStream 3X已经给我留下了深刻的印象,也难怪CME会联合法国的WaveIdea一起推广这个充满灵气的MIDI控制器:
专业的外型:法国人的设计确实让人感到舒服
专业的功能:低频震荡器、琶音器、动作捕捉、众多控制器……
专业的重量:金属外壳很沉,放在腿上用一会就累了
简单的操作:我甚至懒的打开软件编辑器,而直接在硬件上进行操作,修改每个细致的内部参数。既能旋转又可作为按钮按下的参数控制钮使我一只手就可以完成大部分的操作
专业的接口:1进2出1通过的MIDI接口,更带有Sync24同步接口可以与你的老模拟合成器连接。通过设置还可以作为MIDI信号混合器、过滤器使用
专业的控制:众多旋钮、众多推子、众多按钮、走带控制钮、条带触摸控制、XY摇杆、crossfader……
平民的价格:媒体报价2880元
我相信无论是工作室,还是现场演出,BitStream 3X都会为你增加更多的乐趣,带来更多的方便。
1704
发表于 2008-10-15 16:37:57 | 显示全部楼层
分享,点赞了
GMT+8, 2025-5-29 16:51 , Processed in 0.025829 second(s), 7 queries , Redis On.
