查看: 34986|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[合成器] 世界最好的编曲键盘电子琴合成器排名前10位的专业键盘工作站
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-15 12:35:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想想键盘工作站的最简单的方法是围绕一个键座内置一个独立的工作室。根据您的需求,您可以选择从一个旗舰机型,包括录音,除了取样和 MIDI音序,或从包含旗舰的元素以较低的成本的一个子集的衍生车型之一。在接下来的页面中,我们已经下令工作站的降序排列的每一行,最前面的旗舰机型。每个 制造商都有特定的优势和最有几种型号可供选择。整理出可用的特性和功能键盘工作站可以是一个挑战,但不要担心。只要给甜水一个电话,聊到我们的友好专业的销售工程师。我们会帮助您找到合适的键盘工作站
10        库兹威尔 PC3
         在库兹威尔键盘无比强大的合成引擎已经在很大程度上负责其在这样的高需求环境作为百老汇的剧院野生成功。通过使用高度精密的 声音产生和专家的补丁创建一个组合,库兹威尔键盘过来摆放着增加一种强烈的现实优势,编程合奏高度逼真,自然的声音管弦乐音色。他们的诉求是给观众,从作曲家谁正在寻找一个极具竞争力的音效设置,谁想要挖成每一个声音的结构和利用PC3系列的电力用户先进的。合成功能库兹威尔的PC3工作站键盘特点:
可在88键全加权和76和61键合成器操作键
显示器:240×64带角度,背光液晶瓦特/专用背部面板的亮度和对比度控制
超过850工厂预置
一次性加入最多两个声音ROM的
16插入式效果分布在12总线,加上两个辅助发送
与5波段参数均衡器和3频段压缩器主效果器部分
序与无限轨道
16全功能独立琶音器
四个1/4“平衡TRS模拟(24位DAC)
数字输出:24位,立体声S / PDIF特色44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz模式
可同步至外部时钟字
USB接口:完整的MIDI功能通过USB,包括数据存储和操作系统更新
用于程序存储和装载,操作系统更新和序列闪存端口
通过USB或免费操作系统更新闪存卡
  9 雅马哈 MOTIF XS
         集成的采样音序器,可转让的控制参数给你的能力来捕获,处理和产生的声音进行实时的MOTIF XS。USB,火线,以太网,和S / PDIF接口提供与你的DAW交互的几种方法,允许直接进入先进的基于计算机的处理和开放你去探索你的创造力无限的机会。和一个大的彩色图形LCD 用户界面使得导航变得简单,而触觉控制等八大滑块和旋转编码器中添加一个动手元素的MOTIF XS的16轨音序器。专门从甜水,在MOTIF XS自带增压与我们XSpert升级包-增值输液价值1175美元包括512MB的RAM,捆绑了一组教程DVD光盘,以及包装完整的的样品,循环一个1GB的USB 2.0闪存驱动器,和MIDI凹槽。雅马哈MOTIF XS特点:
可在88键平衡锤加权或76和61键FSX半配重密钥格式
Xpanded衔接合成引擎
波的ROM 355MB
工作室风格的混合环境
虚拟电路建模的影响
四重智能琶音器
即时性能记录
集成的采样音序器
USB,火线和DAW整合
以太网连接电脑
附带的Cubase AI软件
大型彩色LCD用户界面
八个可分配旋钮和推子。
      8  雅马哈MO系列
         亲级别的Motif ES的嫡系,88键雅马哈MO8具有相同的平衡锤动作键盘技术和机制雅马哈S90 ES。在MO也可作为61键MO6。该MO8的惊人的声音,高品质的效果,和强大的过滤器从相同的技术派生并配备相同的内存容量为母题的ES -包括令人惊叹的超级语音技术。重点是现代的风格,将MO拥有所有先进的合成音色和鼓组在当今使用的流行音乐 -舞蹈,俱乐部,城市流行,嘻哈,R&B,电子音乐,电子乐,等等。
雅马哈MO系列产品特点:
61键合成器动作或88键平衡力度锤键盘
75MB波ROM,1,859波形
复音64音符
512个常规音色+ 64套鼓组; 通用汽车:128个常规音色+ 1套鼓
过滤器和影响系统:18种(滤波器),混响×20的类型,合唱X 49种,插入(A,B)×116类型×3块
主效果x 8种,5波段均衡器大师(5阶),3波段均衡器部分
16轨音序器与226,000音符能力
琶音:预设x 1787种,用户×256类型
远程控制功能允许软件DAW系统操作
控制器:弯音轮,调制轮,四分配滑块,四分配旋钮,刻度盘的数据
显示器:240×64点阵图形背光LCD
7        雅马哈的MM系列
        简称“小莫,”雅马哈MM系列包含了MO和MOTIF XS工作站创建的声音和令人印象深刻的功能强大的工作站在一个难忘的价格的一个子集。MM的花费418最好的声音和从MOTIF线,并将它们与8磁道序器和8磁道图形引擎合作伙伴的最本质的鼓包22。强大的效果和一个易于使用的界面添加到MM的现场可玩性和单机使用,而USB连接增加了无限的可能性,以制作音乐在你最喜欢的数字音频工作站。雅马哈MM系列特点:
可在88键全加权和61合成器操作键
32复音
25混响
30合唱团
5主EQ
8轨音序器有八个音轨模式
弯音轮
调制轮
四个旋钮
320×240的背光LCD显示屏
USB连接与使用的DAW
1974
2#
 楼主| 发表于 2008-10-15 12:37:48 | 只看该作者
6        ROLAND FANTOM -G系列
        该FANTOM-G是罗兰的首屈一指的键盘和合成工作站。这是最新的广泛成功Fantom的系列,并利用了令人印象深刻的安排,部分及其前身的灵活设计。而Fantom的-G的功能列表几乎是压倒性的,它是声音引擎本身,使得它最流行 的工作站之一。如果不注重仪表的一个特定的范围内,罗兰的键盘被广泛接受为具有高度抛光的声音,一个令人难以置信的广泛的品种,从管弦乐到外星人。在Fantom的-G的情况下,可以通过插入最多两个超真实的ARX扩展卡添加到广泛1,664补丁音色库。的Fantom的-G的音序器/播放机可以播放多达128个音轨,其中24可以是音频轨迹。完全展开,它能够利用大约1GB的内存样品和合成,以及512MB的记录。该FANTOM-G有1/4“输入线和水平仪,以及XLR输入完整的带幻像电源,让您可以连接一个麦克风,你可以同时运行多达22个特效路线,每个通道都可以访问多重效果因为你可以用一个标准的USB鼠标访问所有的参数(8.5“宽格式的VGA彩色屏幕上显示),在Fantom的-G的用户界面,感觉更像是比正常的工作站精心设计的计算机程序。并通过USB端口连接到计算机很容易导入您的工作纳入任何数字音频工作站。ROLAND FANTOM-G产品特点:
与之前的旗舰工作站的双波能力先进的声音引擎
2个ARX扩展超自然的表现表达技术
具有超大的8.5“宽屏彩色液晶显示屏和鼠标连接的图形用户界面
板载音频/ MIDI音序器与128轨道,其中包括24音频轨
多重效果的各部分; 多达22个的效果路线可以同时被编程
重型外壳,铝合金面板
顶式的行键盘的动作; 对FANTOM-G8加权的PHAⅡ“象牙手感”键盘
5        罗兰JUNO-G系列
        自1982年以来对JUNO线已经出现了,只是喜欢时尚和文化,该工作站已经经历了很多变化,消失了几十年。对JUNO-G已就通过增加USB连接到其令人印象深刻的功能列表加入了计算机时代。其所有基于MIDI的功能可以最DAW系统内进行控制,并通过USB音频传输,使发送和接收的WAV / AIF文件和补丁信息易如反掌。在JUNO的心脏是同样强大的合成引擎,在Fantom的系列,包括88键多重采样钢琴Fantom的用户的喜爱。在JUNO-G的音库自带786原补丁,你可以与使用从FANTOM-X中的同一样品包的SRX扩展槽扩展它。序列/音频引擎允许多达16个MIDI轨和四个立体声音轨,你可以记录到紧凑型闪存介质。在JUNO-G的用户界面还设法通过使用逻辑排列的按钮,旋钮和推子尽可能保持简单。无论您在自己的使用它,或它与Mac或PC整合为更大的灵活性,对JUNO-G是一个真正实惠的价格令人印象深刻的功能强大的音乐创作工具。
罗兰JUNO-G产品特点:
强大的“Fantom的品质”的声音引擎,128复音
音频/ MIDI多轨录音机专用运输控制和搅拌机
SRX插槽用于扩展内部声音设置
大的,友好的显示和前面板控制
琶音,和弦内存和内置的多重效果
USB端口支持MIDI通讯,AIF / WAV文件交换和数据传输
PC卡插槽,CF卡
CAKEWALK SONAR LE软件的CD-ROM捆绑
不可见的红外光感控制器
4        Korg的克罗梅
提供完整长度的,每个键为壮观的钢琴声音不成圈的样品,这种新的键盘重新定义你的期望,在这个类的工具。以它的名字来自希腊字,意思是“色”,克罗梅是声波卓越的起绒音乐家的键盘的新标准,提供声音的无限调色板带来灵感生动您的音乐。引入克罗梅音乐工作站.. Korg的克罗梅特点:
·         {C} 可在88键全加权和61合成器操作键
·         {C} 120音色(120振荡器)/单模
·         {C} 900 ARP模式和600鼓槽提供即时的灵感
·         {C} 可下载的插件编辑器允许您使用克罗梅-61就像一个插件与您的计算机为基础的数字音频工作站
·         {C} 全彩色触摸屏使导航容易
·         {C} 超过640的声音和288的组合,包括德国e三角钢琴和爵士克罗诺斯环境鼓
3        Korg的M50
        Korg的M50借用了它的核心技术来自旗舰OASYS,距离M3。对M50采用Korg的尖端扩展定义合成产生极好的声音,并配有触摸屏让导航头痛自由。它的16轨MIDI音序器提供了一个直观的布局。在M50采用的加载了广泛的样本抽样ROM 256MB。这个内建的控件,如影响操纵杆和可定制的旋钮,简单,方便的分配,以及编程的M50,当你把它挂到一台个人电脑,在那里你可以通过一个独立的编辑器访问它的参数变得更容易/库,或在支持RTAS,AU,或VST插件的任何数字音频工作站。凭借其广泛的声音和节奏的能力分类,Korg的M50非常适合作为工作室作曲的歌曲创作工具或放下嘻哈节拍,其轻便的设计使得它拉毛音乐人的绝佳选择。Korg的M50特点:
三种型号包括88键分级锤行动,以及73和61键合成器作用
使用相同的EDS(扩展清晰合成)作为M3的绝佳的音质
256 MB的ROM,有着充足的新样本,包括4路声学钢琴,新的电钢琴,clavs,以及更多!
896计划(873预装)/ 512组合(384预装)/ 5插入,2法师,1个总效应
的TouchView显示屏(单色)
80复音
双复音琶音器与4和弦触发按钮
鼓轨提供了“真实感受”沟槽随之弹奏
经典而直观的16轨Korg的高分辨率序
方便又实惠的SD格式存储卡
4旋钮控制面与实时,外部和ARP控制模式
插件编辑器,可以独立运行,并与RTAS,VST,AU和
USB MIDI
2        KORG M3
在M3代表的第三代Korg的工作站合成器,与传说中的货币供应量M1从1988年开始,它采用了突破性的技术在史诗首次出现的精英蒸馏(现已停产)OASYS工作站。Korg的键盘已被广泛认可的出色器官,经典的合成器音色,强大的合成引擎。在M3是一个很好的例子,其高度清晰合成(EDS)声音发生器和第二代KARMA MIDI词组技术,重新定义虚拟伴奏和风格承认的概念。
M3的还开创了自己的创新技术,如虚拟化硬件更大的DAW整合和Korg的Komponent系统,它允许用户通过安装另一个M3模块或RADIAS-R的声音引擎来扩展系统。M3的是众所周知的工作站合成器的世界,它的巨大的声波的能力。它包含了多重采样1,028,1,606鼓采样,以及双振荡器,所有这些都可以用控制器或基于速度的参数响声不绝于耳潜力相结合。从深深的共鸣钢琴独奏到全管弦乐合奏,上世纪70年代和80年代,以吉他和木管乐器与无可挑剔的表达文体合成器音色,Korg的M3包含词曲创作潜力的一个完整的宇宙。
KORG M3的特点:
四种型号:88键全加权,76和61键半配重和机架安装。
EDS(高度清晰合成)与低失真振荡器,滤波器,驱动器参数,和AMS混音器。
完整的第二代噶功能。
256 MB ROM采用了“最佳的”OASYS的声音。
1,024计划(1,664可能)。
384组合(1,792可能)。
颜色的TouchView显示兼作用于实时控制的X / Y垫。
控制表面有8个滑杆和交换机。
八速度敏感垫触发音符,和弦和控制器信息。
鼓轨功能提供了凹槽的干扰,因果报应,还是词曲创作。
480 PPQ MIDI音序器
开放式采样系统
编辑器/库管理软件是独立和插件宿主内的DAW
Korg的Komponent系统允许添加多个模块
1        Korg的海卫系列
即使是生产这个系列的停产,仍是声音是令人兴奋的和他们保持永远的经典。Korg的海卫线可以看作是以前的Korg的三位一体线工作站的直接后裔。它们在美学上和功能上非常相似。三一也有类似的命名约定与海卫经典,与Pro和Pro X中被指定为车型分别配备76和88键。
原海卫介绍许多改进三位一体,像62复音,琶音板载采样器,更快的操作系统和更多的实时控制器。然而,对音乐家和杂志太大的惊喜,它失去了音序器音轨,数字输入和输出,和数字滤波器部分被降级,从而限制了基于样本的合成。原来的钢琴采样,这是评估对昂贵的合成器和音乐工作站的一个关键因素,是更批评; 虽然集成的采样RAM可以弥补这一点。随着时间的流逝,其中的一些不足之处进行固定,如数字连接,更好的钢琴样品随新型号; 然而,基于样本的合成滤波器部分未得到改善。一些有限的2 - 声道音频记录加入到后来的Triton工作室的修改,而极端的Triton加入以轨道采样支持,允许立体声样本将被记录在上下文中以在其适当的MIDI序列和自动触发的样本播放过程中的序列中的位置。虽然在功能和使用不太可靠,在轨取样做减轻了海卫至尊缺乏完整的音频录音。
产品特点:
可在88/76/61键
32/64 MB RAM
62复音的关键
25混响
30合唱团
5主EQ
8轨音序器有八个音轨模式
弯音轮
调制轮
四个旋钮
触摸屏
USB连接与使用的DAW
1974
3#
 楼主| 发表于 2008-10-15 12:39:03 | 只看该作者
61键把键盘以及超关节的声音,声音风格的大型科技,音频麦克风输入的音频,风格,和记录the雅马哈PSR—S950 61键键盘会把你安排了。要实现的工具和玩of Rendition色调,雅马哈recorded专业音乐家- and the PSR S950让你玩alongside -他们!切割边缘的风格给你最大的音频技术性能expressiveness by adding房……
61键编曲键盘与超清晰音色,兆级音色风格技术,板载排序器和USB音频录音机雅马哈PSR-S75061键编曲键盘带给您的音乐生活与迷人的自然声音一个庞大的武器库。雅马哈的尖端超清晰再现技术以惊人的现实主义传统乐器的每一个细微的音乐,你会
KORG PA90061键专业编曲
特别优惠:36个月免息融资61键编曲工作站1100+ ROM的声音,超过400个样式的TouchView显示,20W双扬声器音响系统,和TC Helicon的人声处理器抓斗的用途极其广泛的Korg PA900编曲,开始创建你的下一个杰作。有了这么多风格的音乐达到了我们的耳朵,这些天,但只是没有足够的时间成为精通所有的人 - 也就是直到编曲键盘,如Korg的PA900来到现场。你得到超过400备份...
得到325的风格陪你正确的开箱即用的.
KORG PA60061键编曲工作站
特别优惠:36个月免息融资61键编曲工作站与360+的音乐风格,950+的声音,内置MP3播放器瓦特/声乐卸妆,和15W双扬声器音响系统一个作曲家最好的朋友,Korg的PA600编曲键盘结合了紧凑型设计,令人惊讶的自然声音和广泛的音乐风格。该PA600拥有Korg的RX增强(真实经历)和DNC(定义Nuance的控制)的声音引擎,它给你逼真的声音和令人难以置信的动态...
雅马哈PSR-S65061键编曲工作站
特别优惠:24个月免息融资61键便携式编曲键盘与864的声音,181伴奏风格,不同的调谐频率,16MB FlashROM的扩展,以及Mega音色衔接技术雅马哈PSR-S650编曲键盘罢工的灵活性和经济性之间的完美平衡,给你专业的表现为一个伟大的低价格。满载着864惊人的声音和181的内置伴奏风格中,PSR-S650的封面和令人印象深刻广泛的音乐风格。更重要的是,...
