查看: 38382|回复: 3
[讨论] 大合唱演出的调音技巧
发表于 2008-10-9 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大合唱演出的调音技巧  , B# o: {& O3 Z% L
) K/ k; {5 L/ m$ e- x3 P大合唱是比较完美的声乐演唱艺术形式,它分四个声部:女高、女低、男高、男低。女声歌手在合唱台的下面三排,男声歌手在合唱台的上面三排。合唱台第三排中间留四个位置给领唱队员,要加装两只MIC,女高音和女低音使用一只,男高音和男低音使用一只。大合唱的拾音要选用优质的电容式传声器,而不采用动圈式MIC进行拾音,因为动圈式MIC频率响应不够宽,影响音色的表现,其灵敏度很低,需要MIC与音源的距离很近,如果MIC与口型距离远了,声音就拾取不进来了,就需要每一个歌手拿一只MIC,那么整个合唱队就得需要四五十只MIC拾音了,很不实际。电容式MIC灵敏度高,一只MIC可以将MIC拾取空间范围扩大,把十几名歌手的歌声给取进来。选用3~5只高灵敏度的电容式MIC,就可以将一个四五十人的大合唱的歌声完美的拾取进来。大合唱拾音的MIC可选用:CRI-3、CRI-5、CRI-73、CR998、CR598、CR616、CR722等。大合唱的MIC拾音有一定的要求,安装的方法有以下两种:
5 {7 s" U2 [0 M& E9 u" ^. B5 n) D# N0 s! d1 m; e& k
  1、MIC安装在高MIC架上,要拾取六排合唱队员的歌声,所以其高度应在1.8M~2.2M,MIC之间的距离在1.2M~1.6M左右为*。使用高架装电容式MIC为大合唱进行拾音时,在演出前先不要装MIC,先将MIC线布置好,要等合唱队员站到合唱台以后才能安装MIC,以免几十个合唱队员上合唱台时,将MIC架子碰倒,摔坏电容式MIC。合唱队员站到台上后,需要音响师在调音台上利用监听CUE,监听一下安装的MIC接插头接触是否良好,拾音是否正常,如果一切正常才能答应舞台监督,音响正常可以开启大幕开始演出,当大合唱演出结束后,音响助理要马上到合唱台前扶着MIC架子,以免MIC架子被碰倒。
) F- Q8 a0 Z  ~; y8 X- ~& ]5 Y) ^- d9 R2 b, N% @3 O1 _
  2、可以吊装电容式MIC为大合唱进行拾音。由于电容式MIC安装在高架,很麻烦又不安全,架子容易被碰倒而摔坏电容式MIC,所以也可以用吊装的方式进行拾音。可以将MIC吊装在舞台的吊杆上,MIC型号可选CRI-8型微型MIC或CRI-4型管型MIC。
$ Y, {$ t# g% C% Q) A
* B3 x. ?; J. y    对于大合唱MIC的拾音,在调音台输入通道中的EQ上要对HF预给3dB的提升,使音色的表现力得以加强,在MIC中提升3~6dB,增加音色的明亮度和清晰度,在LF中,在基音以下的频率要进行适当的衰减,使音色更加纯净。大合唱是一个群声的基音,所以有很好的深厚度和丰满度的音色,这样就不需要对音色进行混响的加工处理。
/ C$ J6 u) j: `3 h" F/ w
) ?! e2 [$ w' O" X' @  大合唱的演员距离MIC都比较远,泛音中的低频泛音能量大,强度大,所以进入MIC的比率大。而调频泛音的能量小,进入MIC的比率小,为了完善音色的高频表现力,可以使用激励器对高频声音进行补声处理,以增加音色的表现力。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-10-10 13:18:31 | 显示全部楼层
大合唱演出的调音技巧   :handshake
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-10-10 18:46:43 | 显示全部楼层
顶:victory: :victory: :time:
4万
音频应用中级会员
发表于 2008-10-12 18:51:52 | 显示全部楼层
我收藏了:victory: :time:
GMT+8, 2025-7-1 02:01 , Processed in 0.028056 second(s), 7 queries , Redis On.
