查看: 14568|回复: 0
[音频] RODE NT3 专业电容录音话筒
发表于 2008-10-6 03:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RODE多用途话筒NT3
多用途性能稳定的超心形电容麦克风
漂亮、时髦的NT3可以用48伏幻像电源或9伏电池工作,适合在录音棚或舞台、野外等处使用,无论手持或放在支架上。它是真正的外置极化偏压的电容麦克风(超心形指向),极头带有内置防震支架,超低噪声电路能有效地阻挡射频干扰。
NT3带有热处理的网罩和全金属的机身,附件有拉链包和风罩,支架连接器和转换接头。
特点
l真正外偏压3/4英寸极头
l双电源操作
l浇铸的金属机身,耐久的缎面镍外表
l无变压器输出
l内部极头防震架
l高级射频防护
l高强度焊接和热处理网罩
l音频级表面封装元件
l全频率响应
l电池状况指示灯
l在澳大利亚悉尼设计和制作
l10年质保
规格
声学原理:压力梯度。
有源电子电路:带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器
指向图形:心形
频率响应:20Hz-20000Hz
输出阻抗:200Ω
灵敏度:-39dB re 1V/Pa(25mV/Pa @ 94dB SPL)+/-2dB @ 1kHz
等化噪声:<16dB SPL (A-weighted per IEC651)
最大输出:+9.5dBu(@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)
动态范围:123dB SPL(A-weighted per IEC651)
最大声压:140dB(@1 kHz, 1%THD in 1kΩ load)
信噪比:77dB SPL(A-weighted per IEC651)
电源要求:
8.0ma, P48(44-52伏)
7.0ma, P24(22-26伏)
1.4ma, P12(10.8-13.2伏)
1.2ma, 9伏电池
重量(仅麦克风):371g
毛重:680g
尺寸:直径32mm,长度206mm
♦       振膜直径在5/8英寸到3/4英寸之间的话筒均属于中振膜话筒
市场优势:
1.NT3是一款3/4英寸震膜的中震膜电容话筒,中震膜话筒比较擅长捕捉瞬时信号和高频信号,且其声音效果相对比较圆润饱满,同时具有大振膜话筒的温暖质感。
2.并且NT3是一款过心形指向(比心形指向的角度更窄)的话筒,过心形的优势在于可以减少其它不需要信号进入到话筒中,使想被录音的信号更加清晰,减少其它不想要信号的干扰,在没有经过太多隔音装修的家庭录音环境中使用非常合适。过心形的NT3还可以使它应用在扩声的环境中,过心形可以有效的降低啸叫的发生。
3.NT3有两种供点方式+48伏和电池供电,当在外出等环境下,如果没有条件使用+48伏供电时,完全可以利用NT3电池供电的功能。
4.NT3的极头带有内置防震支架,就相当于NT3被装在一个悬浮的防震架上,录音时,不小心的稍微碰NT3是不会产生碰撞噪音的。
5.NT3是全金属外壳的,很结实,不容易损坏,分量很压手,同时赠送拉链包,是高档产品的特色。
6.NT3话筒10年质保。
NT3的声音整体感觉是结实,明亮,瞬时信号响应好。瞬时信号响应好表现为,可以很快的表现出来声音信号突然间的增大和突然间的减弱,这种声音突然变化间的增益和率减的变化表现的非常平滑。瞬时响应差的话筒对声音信号的突强和突弱反映有些迟钝,更甚者的话,这种声音信号的突强和突弱的细节根本无法表现出来,听起来只有弱和强,无法表现弱和强之间的细微变化。
GMT+8, 2025-7-23 15:49 , Processed in 0.027935 second(s), 5 queries , Redis On.
