查看: 19540|回复: 1
[midi] Novation - Launchkey 25 MK3 MIDI键盘 MIDI控制器
发表于 2005-5-10 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Launchkey 25 MK3 是 Novation 知名的 LaunchKey 键盘 MIDI 控制器的三代目产品。类似于 LaunchKey Mini,LaunchKey 系列,Launchkey 的 MK3 版也被赋予了新的简约现代的设计。具备 8 个可无限旋转的旋钮编码器,双排 8 个鼓垫(可用于在你的 DAW 如 Logic Pro X、Ableton Live 中触发 Loop),并且经过升级的显示屏提供了更大的信息显示空间。
LaunchKey Mk3 系列新功能
不仅在外观方面,内部也进行了升级。新的 Novation Launchkey Mk3 提供了音阶、和弦和琶音器功能。音阶模式会将演奏的音符固定到指定的调内,然后和弦模式下,可以一指弹奏出富有表现力的和弦。带有功能丰富的琶音器,通过节奏设置和琶音变化还可以实现有创意有表现力的旋律。
这个琶音器很令人印象深刻,因为它可以轻松创建并生成琶音。归功于后侧的真实 MIDI 输出,你还可以在未连接计算机的独立模式下使用这些功能。这开启了很多新的可能性和创作潜力。
Ableton Live 整合
和老系列一样,新的 Launchkey Mk3 提供了同样深度而广泛的 Ableton Live 整合。专用的按钮可以让你快速直接的工作,不会在菜单、子菜单中丢失创作的乐趣。Ableton Live Capture MIDI 功能可以一键激活。鼓模式还提供了对 Ableton Live 鼓机架的直接访问。
与硬件和软件一起使用
所有 Launchkey [MK3] 控制器都有 5 针 MIDI DIN 输出,可与任意 MIDI 兼容设备一起使用。通过 Novation Components 你可以单独配置 Launchkey 旋钮、推子、鼓垫的 MIDI 参数来控制所有 MIDI 元素。Launchkey 还具与 Logic 和 Reason 进行了完全整合,并且通过 HUI 对于其它 DAW 包括 Studio One、Cubase 和 Pro Tools 也可以即插即用。
821
发表于 2005-5-11 11:03:00 | 显示全部楼层
Novation - Launchkey 25 MK3 MIDI键盘 MIDI控制器 。。。。。。呵
GMT+8, 2025-6-7 04:54 , Processed in 0.027739 second(s), 9 queries , Redis On.
