善于复刻和改造经典的 G-Storm Electro 发布了一款名为 Delta VCF 的压控滤波器模块。该模块改编了 Korg Delta 和 Poly-61 合成器上那为人称道的滤波器设计,并将其搬运到了 Eurorack 的架构中。7 [. z' |6 H2 m& G3 |
s- t, |8 q& r$ U+ Y
Delta VCF (8HP) 采用 OTA 芯片和晶体管相结合的电路。就如原版的 Korg Delta 或 Poly-61 一样,它有一个可切换的低通和带通面板。但与原版不同的是,该模块不仅具有经典的 4 极模组,而且还增加了可切换的 2 极版本。模块第一部分上的 Cutoff 和 Resonance 滑块让你对滤波器进行控制。
4 w# M+ X$ P T$ Z+ B& G+ d" k; O+ \5 j! B: {
该模块提供两个 CV 输入,用户可以使用它们来调节滤波器的截止频率。每个 CV 输入都有一个专用的衰减器旋钮。该滤波器有两个音频输入,但只有一个单声道输出。得益于它的混音器功能,你可以将两个不同的输入混合到一个最终的混音信号中。在最终的 Full 设置逆时针或顺时针时,这些输入可能会使过滤器进行过载。# Z8 L/ u& x3 e! [2 @6 y, q
9 r# [5 \2 U8 Y$ y7 s
Delta 滤波器的优势依赖于电路。与其他滤波器不同的是,它不会在谐振增加的情况下使低音频段变薄。
3 h, W! X1 [" d. |
6 }) W f# n1 |/ p, fG-Storm Electro Delta VCF 是 Korg Delta/Poly-61 滤波器的完美替代方案,并且可以用于 Eurorack 系统,而不需要购买完整的合成器。 ^- G( D/ F v0 `; t$ b
+ o% M B# T& g' G) Q
. k$ V; k# y I9 z- J
官方视频:
' ~( }" @6 r' {6 s! V- J- [$ u5 `! \9 B6 ]. r
5 @6 L+ m8 O4 E3 @# o9 g4 m
YouTube 链接:https://youtu.be/giKTnSc4O9g2 B, p7 \) {3 }2 x2 @
) a% b1 B% e! f: G* v6 `
+ A% F$ W3 X8 x T& O( n, E8 T4 j售价:120.62 欧元。
! p; H1 G$ i; D" Q) g3 V
, E3 M4 a) }: v: K: I- r8 J官网:https://reverb.com/item/39014231 ... elta-poly-61-filter |
