查看: 18454|回复: 1
[电子琴] 电子琴常见故障维修方法
1万
发表于 2008-9-23 09:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子琴常见故障维修方法
  当电子琴出现故障时,即使自己能检修,也不要急于大拆大卸,应认真仔细地分析故障的原因,找出毛病,解决问题。 接下来小编为大家介绍电子琴常见故障维修方法,一起来看看吧!
  电子琴常见故障维修方法
  一、显示屏故障
  1、开机时无声音、显示屏无显示 主板电路ROM损坏,更换之
  2、开机时显示屏显示不全 CPU控制器有虚焊、重焊等现象,检查处理
  3、开机时液晶显示的第一位不显示 需更换电子数码管
  4、屏幕显示一半 屏幕CPU板的第6只管脚接触不良
  二、键盘故障
  1、键盘失灵、无声 键盘直接排线短路
  2、开机时键盘几键不响 导电胶触点处有脏物或CPU损坏,或二极管坏
  3、键盘有松动 键盘支架有损坏,更换
  4、各键无声 力度板排插虚焊或插针脱落(小排插)
  5、弹键无声 力度集成块坏,晶振脚虚焊
  6、某组键无声 力度板排插虚焊或插针脱落(大排插)
  7、弹键音节乱 力度集成块有虚焊,4044损坏
  8、弹键时走音 滑轮插头脱落,插座铜皮断
  9、某些白键突然跳声 音阶板碳点和导电胶有灰尘
  三、功能按键故障
  1、主音量小或有一声道有噪音 功放虚焊、重焊
  2、音量无法关掉 电位器损坏,更换
  3、弹奏时和弦乱 键盘扫描CPU虚焊、重焊
  4、有功能但无声 可能晶振管脚有虚焊或功放集成块脱落
  5、功能全无 ROM集成块接触不良,5V电源插座铜皮断,
  CPU晶振脚虚焊,功放板输入端磁环接触不良
  6、示范曲失常 ROM出现问题
  7、录音钮不起作用 导电胶移位,定位脚断
  8、拨盘不起作用 拨盘和控制板铜皮断
  9、功能乱 ROM集成块和插座接触不良
  四、电子琴常见故障之音不准
  音不准有两种情况,一是整个键盘音高不准,可以调节音高电位器。对于以集成电路为声源的分频式电路,将A键频率调整到440赫兹即可。侧量的方法是将频率计接到喇叭愉入端或耳塞插孔测试频率正确与否,如果是个别音不准,这是由于该键的音阶电阻阻值发生了变化,或是虚接,或是灰盛当丈多等;另一种音不准的原因是电池役电,或者稳压电源的电压、电流偏低。
  检查处理方法。
  ①必换电阻,并将须率计接上,刚量该健音阶预率,如没达,则规定标准须率,则可调换电队。
  ②更换电池,检查电源。
  五、电子琴常见故障之无声
  故障分析:
  首先看电源指示灯是否亮.如果电源指示灯不亮,则有两种可能,一是电池接触不好或者电池装反。二是电源引线断开。如果指示灯亮而无声,有以下三种可能。
  ①喇叭线圈断线。
  ②音童开关触点接触不良。
  ③功放电路损坏。
  检查处理方法步骤如下:
  ①电源指示灯不亮,检查电池与簧片接触部门是否松动或者氛化。
  ②用万用表电阻档刚堂电源线是否新开。
  ③用万用表电阻档测一喇叭线圈足否烧断。
  ④拨动一音童开关,听喇叭足否有声音.或用万用表浏量是否接触民好。如果接触不好,打开音量开关(电位器).检查清洗。
  ⑤如以上几项均正常,则是功放部分的故障。可用万用表浏觉功放部分的三极管是否烧级、电容是否击宇。(测三极管静态工作电压,或将三极管、电容从电路中取下,用万用表进行检查是否完好)。
  其它修理方法
  1、扬声器有杂音或不响 主板音源芯片或扬声器排线插座虚焊、重焊
  2、使用电池不能开机 电源插座不良,须更换
  3、喇叭声音时有时无且有杂音 功放板的功放IC个别严重短路
  4、电子琴喇叭电流声大 电子琴内置电路要加装屏蔽装置
  5、录音不保持 3V电池虚焊
  6、声音失真 输入信号太大或输出接地线断
  7、死机电路插座损坏
  电子琴的指法
  指法,1代表拇指,2代表食指,3代表中指, 4代表无名指, 5代表小指。CDEFAB五个键分别右手用1号指,2号指,3号指,1好指,2号指,AB是用2号指和3号指。
5994
发表于 2008-9-24 11:09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好文章,问好老师
GMT+8, 2025-6-7 06:52 , Processed in 0.024493 second(s), 8 queries , Redis On.
