查看: 18250|回复: 0
[其它产品] DW Fearn VNE 压缩机
发表于 2008-9-20 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DW Fearn VNE 压缩机
DW Fearn VNE Compressor 是一款手工制作的单通道压缩器,旨在优雅地控制动态而不会对源材料的音质产生负面影响。
Hazelrigg Industries VNE 非常适合跟踪和混音,具有全 A 级真空管音频路径,就像所有 DW Fearn 和 Hazelrigg Industries 产品一样。正如最初在 DW Fearn VT-7 立体声管压缩放大器中引入的那样,增益降低电路利用现成的电子管来提供经典的电子管压缩性能,同时采用独特的脉冲宽度调制控制电路来驱动压缩。这种精确的 PWM 控制方法与 DW Fearn 的高保真压缩放大器设计相结合,产生了一种音频工具,可提供全面的动态控制,而不会在源材料上产生不需要的音调伪影。在使用中,VNE 可以根据需要巧妙地或积极地应用,同时保留精美透明的声音特征。
与所有 DW Fearn 和 Hazelrigg Industries 产品一样,每个组件都经过手工挑选,具有卓越的音频性能和坚如磐石的可靠性,最重要的是,开发过程中的关键决策是在严格的听力测试中做出的,以确保最终的设备提供最优质的产品任何来源和任何会话的音频性能。
此外,VNE 的前面板设计用于快速、简单和直观的操作,包括阈值、启动、释放和增益控制以及允许用户绕过压缩或插入高音的三向旋转开关- 侧链中的通滤波器 (HPF) 以降低对低频的增益降低灵敏度。这是一个温和的滚降,标称频率为 100Hz,以避免过度调制音频电平的重低频瞬变。
DW Fearn VNE 压缩机功能
频率响应:20Hz – 20kHz +/- 0.5dB
-3dB 在 5Hz 和 65kHz
总谐波失真:小于 0.07%
信噪比:优于 80dB
DW Fearn VT-7 中采用的脉冲宽度调制压缩
变压器耦合输入和输出
全管信号路径
前面板输出电平指示灯
前面板增益衰减表
后面板平衡线路输入 (XLR)
后面板平衡线路输出 (XLR)
7 年保修(真空管 90 天)
在美国手工制作
GMT+8, 2025-6-9 06:53 , Processed in 0.026672 second(s), 8 queries , Redis On.
