查看: 21940|回复: 1
[diy发烧] 家庭影院5.1声道音箱的摆放
发表于 2008-9-9 06:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着家庭影院的日益普及,消费者对于5.1声道以及7.1声道音箱的关注度也越来越高。但并不是好东西就一定能有好的声音效果,5.1声道音箱的摆放要复杂的多。
方法/步骤
1低音炮的摆放
我们来看下低音炮的摆放。因为,人的耳朵对于低音的方向性并不敏感,所以可以将它放在墙角。但这个时候,必须注意两点:一、低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上,譬如重量很轻的电脑桌。一旦这样做了,当低音炮工作时,桌子也跟着震动,对音质的影响很大;二、低音炮的后部一定不要紧紧贴墙壁。这是因为,不少低音炮是后倒相设计。而倒相孔朝后,如果没有一定的距离,就发挥不出低音了。因此,最少也要离墙有一段距离。
2卫星箱的摆放
我们现在再来看下卫星音箱该如何处置。先说前置音箱,它最好能与耳朵成45度-60度角,其中左右喇叭距离由听者的位置,即听者距离显示器的距离决定。一般说来,可以将前方喇叭面向听者平行摆放高度要尽可能相同。
3中置音箱摆放
而中置音箱的原则只有一个——摆位一定要在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上。其前后距离虽然无所谓,但还是要尽量适中的好。至于环绕音箱,应和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放,且最好是挂在后方并高出头部60厘米-90厘米。
4总之,一套摆位良好的5.1系统,应该是定位清晰,没有断层。就好比一颗子弹划过天空,应该有一种很完整的位置变化感觉,如果没有这种感觉或是感觉不清楚,则需要调整你的音箱位置。而人声对白则应该从中置发出,感觉说话人就在你的面前。低频方面,5.1系统讲究的是震撼,应该对大动态的场面有很好的烘托作用。越是高品质的5.1系统,则应该是低音雄浑有力,气势磅礴。
8124
发表于 2008-9-14 08:18:25 | 显示全部楼层
谢谢发布,好东西,不错,点赞了啊!
GMT+8, 2025-9-5 03:12 , Processed in 0.025941 second(s), 6 queries , Redis On.
