cooledit怎么用?如何用cooledit录制歌曲
7 [9 \% ~9 K8 ]Cool Edit Pro是一款功能强大、效果出色的多轨录音和音频处理软件。你可以用声音来“绘”制:音调、歌曲的一部分、声音、弦乐、颤音、噪音或是调整静音。而且它还提供有多种特效为你的作品增色:放大、降低噪音、压缩、扩展、回声、失真、延迟等。0 M: r9 n9 m; p+ c+ X
9 K. `- ^. j" `& f3 u, o4 m! e" |7 L n
- A8 L' E7 J3 g* y4 Fcooledit使用技巧:
0 p9 }1 V, @+ A) L- E
9 d* F+ P3 ^) i1.鼠标的操作:* B2 @& |" r0 G/ [
在多轨模式下,使用鼠标左键可以方便的选取波形范围.在波形上单击左键则选中一段完整的波形,而按下左键后并沿水平方向拖拽,则可以选中任意长度的波形段,而鼠标右键的作用则是移动波形块.在某波形上按下右键,就可以方便的上下左右移动该段波形块了,甚至可以将其移到其他的音轨上.
6 a8 ]4 W- [" T K2.录音时候的音量: 7 w8 `) i/ t U: o1 {' A* X
在Cool Edit Pro里录好一段音频,可以很直观的看见它的波形显示.如果输入音量太小的话,则波形就窄,接近直线.对于人声,吉他等动态范围较大的声音,如果输入太小,绝对是不好的,首先音乐声小的话,噪音占整体音量的比重将更大,其次在后期制作中,能够作的调节范围也将很小.
1 O# o; W) {. J, z+ l; F所以,在录音的时候,一定要注意保持一定量的输入音量.具体多大电平也不能一概而论,但是起码要在不纵向放大的情况下,能看出波形的起伏.凹凸.否则,要么增加录音电平,要么增加弹琴或唱歌的音量.- I6 a( i/ e( U) F0 H6 e6 `
3.系统的优化:
$ W J* i2 `8 ?. |9 F任何音频软件都有"系统设置"的调节,你可以通过调整,使得软件的运行更适应你的电脑.在任意模式下按"F4"键,即可进入系统设定对话框.
) v) W5 \& J2 \# b$ L4 l在这里可以调节临时文件的存放位置和大小,播放/录音缓冲区的大小和数量,软件视图的颜色方案,采样质量级别,默认的录,混音的样本率,以及系统的播放/录音设备选择等等.4 d. o6 r. v" C# H) i6 l% _+ @
你可以根据自己的电脑,调节这里的参数,来进行优化.因为参数选项非常多,这里就不详细讲了.可以去查看“海之音”圈子文章:8 L; a, C9 D6 B" L" J% W K
- Q, S9 [7 a) b0 E
) o( r( u- U+ R8 }6 A6 F
@* ~9 T7 h* x9 N( z录音是所有后期制作加工的基础,这个环节出问题,是无法靠后期加工来补救的,所以,如果是原始的录音有较大问题,就重新录吧。% h. \ a9 o' S
1、打开CE进入多音轨界面右击音轨1空白处,插入你所要录制歌曲的mp3/wma伴奏文件(图1)。
/ h1 a8 ?1 C& a1 Q6 O8 e5 q& M7 u6 V3 J
, R! Q" G0 l! ?# ]2 P8 z! l: q5 \(图1)
5 I- r, m* ?; ~0 n/ ~+ q/ P$ m3 g
+ a, N( c" l6 N. v& h2 、选择将你的人声录在音轨 2 ,按下 “R” 按钮。(图 2 )
. H! H7 l6 B, Q5 V
; u* u5 H1 l) n5 |1 C
) ?; o7 b2 ]( w7 F(图 2 ). S5 F: z6 Y4 {! h( A$ o2 @5 U3 m
$ y) O+ M1 m+ h9 ^; h2 h3 、按下左下方的红色录音键,跟随伴奏音乐开始演唱和录制。(图 3 ); |2 J6 j4 p1 O( W9 r
8 a% Y6 |2 ?- m- }) p
K/ V8 \; B$ z6 {3 I; Z/ U* t(图 3 )
+ s) Y0 g5 Z' Z3 X( @4 W) P; Z& M! z+ @4 Q
4 、录音完毕后,可点左下方播音键进行试听,看有无严重的出错,是否要重新录制(图 4 )
2 }! H& b3 a+ c K
2 E3 I# S2 q0 `, d" m9 K9 ^5 S
0 u& K& C- e# ]' d H
(图 4 )
) J; t; x1 J! u* {5 |+ z& ?( c7 O, @! I9 _
5 、双击音轨 2 进入波形編辑界面(图 5 ),将你录制的原始人声文件保存为 mp3pro 格式(图 6 图 7 ),以前的介绍中是让大家存为 wav 格式,其实 wma/mp3 也是绝对可以的,并且可以节省大量空间。/ G0 u' T4 T {. E- J
, r& |) b. ^! v% i/ m
2 P' u2 b& v6 Y2 M& [(图 5 )5 \; \0 m2 |0 F& i7 {/ N1 N+ C
5 h4 O$ ~" e: b f. n
: k8 |1 f4 S5 d8 O i6 `
(图 6)
4 D. r$ b# k7 e: T- C# u
; {5 t4 v+ g% C* s: C
' h% k7 t: P% U% z1 s2 t( a: \
(图 7 )0 W4 U8 q) a" A. [; K
1 @& t( W- N! j( V(注)需要先说明一下的是:录制时要关闭音箱,通过耳机来听伴奏,跟着伴奏进行演唱和录音,录制前,一定要调节好你的总音量及麦克音量,这点至关重要!麦克的音量最好不要超过总音量大小,略小一些为佳,因为如果麦克音量过大,会导致录出的波形成了方波,这种波形的声音是失真的,这样的波形也是无用的,无论你水平多么高超,也不可能处理出令人满意的结果的。
1 z8 _1 B' z7 K0 s' A另:如果你的麦克总是录入从耳机中传出的伴奏音乐的声音,建议你用普通的大话筒,只要加一个大转小的接头即可直接在电脑上使用,你会发现录出的效果要干净的多。
: r9 X3 }5 _1 S! v/ u- d0 Z
( u- G% j. B$ r降噪是至关重要的一步,做的好有利于下面进一步美化你的声音,做不好就会导致声音失真,彻底破坏原声。单单这一步就足以独辟篇幅来专门讲解,大家清楚这一点就行了。
' K8 u- B3 v0 O) G5 E) n/ W1. 点击左下方的波形水平放大按钮(带 + 号的两个分别为水平放大和垂直放大)放大波形,以找出一段适合用来作噪声采样波形(图 8 )。
% c% y4 q- D# h( c( K* [
& j+ U7 F' k1 t8 Y
2 {) r) R: `7 _+ M- [
(图 8 )
& V% v3 J5 \- y9 i/ F6 a, o/ t5 b/ v; b: s
2. 点鼠标左键拖动,直至高亮区完全覆盖你所选的那一段波形(图 9 )4 h3 I" Y4 a5 c, U
0 ]; k" ~! C0 m# |. }
) Z1 f+ ^' O+ ~9 _) S9 `3 k+ f(图 9 )
0 j" M9 B/ t2 e" n& V# `$ t. ]% \: _! p6 I R7 g: ^) C7 {! w
3. 右单击高亮区选 “ 复制为新的 ” ,将此段波形抽离出来(图 10 )。( ?+ a$ G& Z) p0 K; M/ z+ s1 ^
5 \0 ], _# ]7 d1 t
2 v. D% u# H0 {( Q' n4 T* U/ c(图 10 )
( F+ \! u8 S& F: j* x
' L, ^# O0 \4 m# T: ?4.打开“效果--噪声消除--降噪器”准备进行噪声采样(图10)。
0 d b& D; `, F' E. n! D: c7 r: I# |2 M/ Q$ ~: q
5.进行噪声采样。
! ~, W$ m& o. y降噪器中的参数按默认数值即可,随便更动,有可能会导致降噪后的人声产生较大失真(图11)" [4 k2 \1 I7 x; X1 v% A- Z
( {# x; f" [4 k/ I# N
( c1 v ?1 B+ C; i5 Y9 b
(图11)$ I" H9 Y$ l& B8 z
3 E+ A* F @) N `6. 保存采样结果(图 12 )
8 O9 L" w/ U- Y1 G' H& ~5 s. x
/ M0 E' v$ d! U- ]) O% j. t: n
8 v- b1 S! C' c* M(图 12 )
* Q1 P1 R+ K% D" ?' q8 u( ^ @' i. H y g! L% a
7.关闭降噪器及这段波形(不需保存)。0 q/ r4 X2 l4 [& ^8 ~
9 p, n* p1 s ~
8. 回到处于波形編辑界面的人声文件,打开降噪器,加载之前保存的噪声采样进行降噪处理,点确定降噪前,可先点预览试听一下降噪后的效果(如失真太大,说明降噪采样不合适,需重新采样或调整参数,有一点要说明,无论何种方式的降噪都会对原声有一定的损害) (图 13 图 14 图 15 )0 h5 W# e, H' ^1 h7 Y5 `( L0 A# a( y
( J9 L! S1 o( X, b& N
% g4 V5 ~7 o% D6 [1 ]* X
(图 13)
+ ~) L* ~5 m4 A+ A5 l, f
5 U- F* K* i, |8 c; A- A' k0 C6 \: Y7 d
(图 14)
8 O/ }+ o: Z1 _ u% t
! {/ E& F( y, S7 a* ^( ~) l
+ M0 k2 d* B, H1 V: B
(图 15 )
e2 M% p1 W, N4 W. j( W/ f/ [! V8 L
9 K( Y& ^3 n8 N1. 点击 “ 效果 --DirectX--BBE Sonic Maximizer” 打开 BBE 高音激励器(图 16 )。
: X8 _# h9 L& q1 X' ~
3 U$ [( q, e" m4 B; P
( y' X( y7 G3 w+ {, [(图 16 )
5 M4 f6 m5 j- x/ k+ s8 S5 f! p) p$ n2 q* d4 ^5 ]8 p
2. 加载预置下拉菜单中的各种效果后(或是全手动调节三旋钮)点激励器右下方的 “ 预览 ” 进行反复的试听,直至调至满意的效果后,点确定对原声进行高音激励。(图 17 图 18 )
5 e; s0 W7 T% l5 D0 r
4 d; x; S: b: f5 a! E
8 }1 Y; }1 @6 j6 _+ B
(图 17)
; d5 o* s' T, V5 e
; }7 u! w; T+ \ l A d
. z5 x1 ]9 ^8 v' `/ g/ {8 N(图 18 )
% `8 {9 N! R+ [1 P4 C" p) R, ~: O5 o% A: K! {5 v: ?& k! D
(注)此过程目的是为了调节所录人声的高音和低音部分,使声音显得更加清晰明亮或是厚重。激励的作用就是产生谐波,对声音进行修饰和美化,产生悦耳的听觉效果,它可以增强声音的频率动态,提高清晰度、亮度、音量、温暖感和厚重感,使声音更有张力。; J( ]0 r, H1 V$ O; Z
; x* r' o2 T% J1 S3 c9 }' E) W
1. 点击 “ 效果 --DirectX--Waves--C4” 打开 WaveC4 压限效果器(图 19 )。
8 K3 [# M) ?8 [ _' Y) v i& U) t' z# b) ^" ^- Y! h
4 S" V; ?8 Z& d6 u0 {1 q4 q(图 19 )
. P: W: C* \# J0 x/ e
/ w- F8 |" P) ?4 C' ?- @: q! x( m. A# q2. 加载预置下拉菜单中的各种效果后(如果你对数字音频有足够了解的话,也可手动调节)点右下方的 “ 预览 ” 进行反复的试听,直至调至满意的效果后,点确定对原声进行压限处理(图 20 )。' T) r6 ?! b9 y; L( X
% K6 S( K! o z. E% D
6 V8 E6 d5 x, q2 K7 u# _1 f* n; s) g(图 20 )
[9 D5 |" r8 \' q& _& N
4 u3 U; m" r, Z9 L(注)压限的目的,通俗的说就是把你录制的声音从整体上调节的均衡一些,不至忽大忽小,忽高忽低。; T- {8 g s+ `! z
& o' T0 h6 F# ~/ \& D
1. 点击 “ 效果 --DirectX--Ultrafunk fx--Reverb R3” 打开混响效果器(图 21 )。
7 a3 J4 p1 p! |1 _' c9 {; x
4 R! |2 _& z* ?
) V% m+ C+ J4 y7 e/ s
(图 21 )
4 V; W# m0 e4 c5 P; w/ P) P
7 W9 C) e q! T: k2 L1 A7 @2. 加载预置下拉菜单中的各种效果后(也可手动调节)点右下方的 “ 预览 ” 进行反复的试听,直至调至满意的混响效果后,点确定对原声进行混响处理,常用的效果如图中所示(图 22 图 23 )。 @8 S4 m" H+ y, h
3 ~8 w3 }! e- h+ n$ ^ d
- {+ V! `; A1 k3 P9 O! ]8 Q
(图 22 )
: Y$ @, I* X5 B: U1 x# q) y
% @) y& t/ _7 ~2 Z
& m9 G* ?4 k( ^
(图 23 )" \! e! G! C) T( J, p7 F$ {
' J; N0 E+ _7 I8 R
做过混响处理后,可以使你的声音显得不那么干涩,变的圆润和厚重一些。
5 \; i3 E8 ^* n至此,对人声的处理全部结束。) W$ P! e& L1 q, S& I
' E! z1 ?" J# q% D2 Q; h$ E
1.点“编辑--混缩到文件--全部波形”便可将伴奏和处理过的人声混缩合成在一起(图24)。7 j" U6 {, ^5 C6 _5 a
c/ u s9 R. h1 m3 m! W. J9 S8 d) A5 F3 l$ v( q) e& g
(图24)1 a/ P0 y2 V! v% F, q
5 Q P: d h& `" S" q2 F1 e
2. 点 “ 文件 -- 另存为 ” 将混缩合成后的文件存为 mp3/wma 格式(图 25 )
/ x6 e/ C. H$ S7 q' n. I
5 R- v# h' G9 o( }
. X4 X* w$ ?1 F% f* D(图 25 )" U# |1 a1 M9 _9 F9 O0 U
2 v* _4 ?- d% s. h5 c( D你的大作就此完工!* f& x8 i I! n0 L7 Z
+ d0 Y/ d( r& o6 r; @
Cooledit pro 2.1录制自唱歌曲的一个全过程,希望对喜欢唱歌,想一展歌喉的朋友以及爱好朗诵的朋友有所帮助。
, Y7 [* h2 }8 R$ u; l |
