查看: 25387|回复: 1
[基础] HappyEO电子琴主要功能以及常见问题解答教程
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-9-6 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HappyEO电子琴主要功能是否早已对乐器店里的电子琴心仪已久却又囊中羞涩?是否早就想学习音乐却无老师指导?是否想给孩子进行音乐教育却力不从心?是否早就想学习电脑音乐?试试《HappyEO电子琴》!它将把你的电脑变成一架高级电子琴!初学者可以用它来学习乐理和识谱,高手则可用它在电脑键盘上弹奏出美妙的乐曲。还可用它来在电脑上练习架子鼓。128种音色。支持键盘分离、多种效果、自动伴奏、录音、放音、多音轨录音,支持MIDI文件的播放、输入和输出,支持音色和效.( a8 e+ o  e+ ?5 ~5 \+ {8 ]9 P
  6 u& ?& |0 l9 [5 u) X' [; s
( ~0 Q" [) d* y0 n( ?0 L8 v            HappyEO电子琴主要功能  $ q8 N  a' G& m
          128种音色,11种效果,包括各种双音色、弹拨乐器模拟。
, c8 f6 e. q4 O* z4 H$ G
! u- Y  N9 x3 @+ o5 k: X3 o  L. f: I          支持混响、合唱、颤音。4 u( M) L" C1 T0 |, h0 G" U
# @! [1 z/ g( U& P7 d8 q          支持键盘分离,双手演奏。/ k) }& {  l2 j- i, \
0 h5 M  X' C9 j) G2 J. q          支持自动伴奏、节奏填充、节奏同步。
, l9 t6 _. I& k1 j  ~
) d# c- U2 z4 b* S3 t: n3 e6 Y$ F          可以读取、保存、播放MIDI文件。
6 F4 A1 V1 g/ n! g, {  6 z4 l* Z7 G* q. Q
          可以外接MIDI键盘或带MIDI接口的电子琴。% @( P! a4 [% f& Y; o: H! o
  6 B, \% M& n/ z) ]) O
          支持多音轨录音。/ H/ {4 O; b8 {/ H( B
% j8 \$ t0 N- a! ]          支持卡拉OK演奏。, X3 P' z7 W5 G% P+ ]3 x! _) j" R
    n: m8 s6 E7 L8 U/ g
          支持鼓模式,将你的电脑变成架子鼓。2 Q# W6 V8 v- |# _: h' J
  " E2 g& D) X8 K" A# j" K, G
          可以自行定义键盘的音符布局。9 ?: q+ j6 f% i( _' O* t3 S
  " E+ N& l( x9 c
          可以动态切换皮肤。支持透明度的设定。4 u  o/ k  A6 o2 r
6 _" p7 T" h( D           2 y, S% E8 m4 p6 ?2 h
            HappyEO电子琴功能说明  ! q. P- k3 m1 y1 p1 `
          键盘分离(分为主键盘和副键盘) 支持 主键盘(直接)音域 三个半八度 副键盘(直接)音域 四个半八度9 n0 e% k8 k' p4 Z( [- ?
1 A2 S) G$ N$ F9 B# u' ?. D! I          移调范围(半音) -12到12 8度升降(音区)范围 -2到2 主键盘音色数量 128 副键盘音色数量 128 主键盘预置音色 12x6 副键盘预置音色 12x6 编辑音色 支持 高级音色编辑 支持 加载和保存音色组 支持 音色选择快捷菜单 支持 数字键选择音色 支持7 u8 m! G* }$ U$ o4 v
8 ]3 k) B% k& d          主键盘预置效果(双音、和弦、双音色、振音等) 支持 编辑效果 支持
5 S1 r- w7 K( Z7 y1 {* Z
3 |  v+ ?3 }9 s' j5 U          保存效果 支持
8 V# ^% K/ W  }" R7 m
# A; J5 E5 M* i" Y4 m+ `0 N8 j7 z          自动伴奏(含同步和节奏填充) 支持 自动和弦开关 支持 自动和弦的种类 15种+ q' ?1 y, Z" W" A" f5 B
8 B; l# `! f/ p" k3 a1 `          自动伴奏风格的种类 多于12种 录音 支持 变速录音 支持 混放(边放边弹) 支持 混录(边放边弹边录) 支持 播放录音内容 支持
# t! E) g- K# G- e  V9 x
" V0 N+ h2 \; V. L% h3 p          保存录音内容为MIDI文件 支持 播放MIDI文件 支持 显示MIDI文件内部信息 支持
" N! P1 K' K4 ?0 N1 e& k
9 _6 f! G$ ?; K* R9 K0 c5 @; L/ K6 M          演奏时显示乐谱(五线谱和简谱,不含时值) 支持 播放时显示乐谱(五线谱和简谱,不含时值) 支持 播放时实时变速、变调、跳转、循环 支持 播放时实时调整通道音量、声像、音色 支持 播放时将指定的通道静音 支持 保存播放时的实时修改 支持 主键盘鼓模式 支持 副键盘鼓模式 支持 演奏半音(加按空格键) 支持 快速定义半音 支持
/ V" E5 ~6 G' o7 }+ @  ' K! e  m1 l7 i0 @9 Z' ^
          副键盘用作和弦、控制、自动和弦 支持 副键盘模拟Cakewalk方式演奏半音 支持 主键盘和副键盘的自定义 支持 演奏时各通道的音量调整 支持 混放和混录时的音量调整 支持 播放时使用节拍器 支持0 Q3 e. G3 {; b6 A) g9 t7 v* Y
. y& M7 ^* u$ `0 m          演奏和录音时使用节拍器支持 渐弱支持 宏(单触设定) 支持 后台演奏支持 全屏幕模式支持 设定全屏幕模式时的背景支持 设定皮肤支持 保存选项设置支持 使用外接MIDI键盘支持 选择MIDI输出设备支持 四、HappyEO电子琴常见问题HappyEO电子琴的帮助文档写得还是比较详细的,每个用户在使用前和使用过程中都应该仔细查阅HappyEO的帮助文档。查阅帮助文档的方法:启动HappyEO后按下F1键(没有启动自动伴奏时) Windows的“程序”-->HappyEO电子琴-->HappyEO电子琴帮助 在“我的电脑”中,执行HappyEO安装目录中的HappyEO3.chm 演奏和录音时使用节拍器 支持 渐弱 支持
* c. w, ?3 A8 o/ t. \  D, M
) N+ e$ C. G: @! Y" }          宏(单触设定) 支持 后台演奏 支持 全屏幕模式 支持
& S$ E/ [% O: @- W4 f1 \  7 ^, I7 z7 Y! A' q) K7 H# C% i
          设定全屏幕模式时的背景 支持 设定皮肤 支持 保存选项设置 支持 使用外接MIDI键盘 支持 选择MIDI输出设备 支持
; j) E# x* h. ?1 [! n/ R+ b; u
' _! [, m; c  Y           - p# ?6 D7 ?3 C8 w7 _) ~+ f4 [2 d
            HappyEO电子琴常见问题  0 y2 X" }- \8 r! N9 s
. O. U+ g7 i2 ]. y: z  K
, j% ~% p# o: O& _) ^9 j% K          启动HappyEO后按下F1键(没有启动自动伴奏时)  V4 `0 E! @9 B; {, n! z
  8 b: D* o: @2 _5 L) u# y1 x5 z# C% s
1 f9 ^" o, z* C' x
# Q$ z; j5 _0 P  r0 U% K- G          在“我的电脑”中,执行HappyEO安装目录中的HappyEO3.chm
/ E6 ?# J( t& O9 D  / ~  K8 v, ?. V( r$ Y
          无声
6 z+ F2 I% F' U  - d& A7 q2 r) O* {* v% A" o
          首先,要确保声卡的MIDI驱动程序是否已经正确安装。可以用别的MIDI播放软件(如Windows自己带的媒体播放器)播放MIDI文件试试。如果也无声,应该重新安装声卡的驱动程序,或者进行下一步检查。( s0 M! ~- X0 V! g9 H
. P" x; B) I7 _9 V! l          其次,检查声卡的各项音量设置。鼠标双击任务栏中的喇叭图标,将总音量和与MIDI有关的各项音量调整到较高的位置,尤其要注意是否MIDI音量被静音。: @. n7 ~. K! w; U7 @3 y0 b
  : e/ ^" v! |7 F# [6 `& s
          最后,在HappyEO中选择别的MIDI输出设备。这是因为有的MIDI输出设备需要外接音源才能发音。
3 Y" x0 E5 h, {% `/ [  ) Q) z" A6 x! N, h$ {5 X
          注意:假如你的机器上声卡不止一块,还需要注意把音箱的连接线转接到相应的声卡上,并且确保此声卡的音量设置没有被静音才行。2 X4 a: J2 i) A7 w8 s
  , j4 D! U1 `/ u7 V1 q
          按下键后,感觉发音迟钝4 Q& h& C+ `2 R& J! n! }
/ ^% W% W# l) Z( U          可能的原因:0 `  L7 u& w1 Z0 F9 i
' E/ J; Q, D! \" i0 q          如果使用软波表(比如WinGroove或Roland VSC-88或YAMAHA S-YXG一类)作为MIDI输出设备,通常有较为明显的延迟。这是由软波表本身决定的。(但YAMAHA S-YXG波表经过简单的设置可以获得较小的延迟)。, ?, e; J7 b7 K
( ?* O: U  G8 |! p: @1 ]; i$ b          对于常见的板载声卡,比如VIA Audio里的Microsoft GS WaveTable SW Synch设备,在不同的主板上似乎延迟时间有差异,有的延迟较小。通过更换最新的驱动程序可能会缩短延迟。
! s: a6 Y, h( v- \! N  $ c. Y: ]) B9 X1 j
          电脑键盘也会造成延迟。不同型号的键盘的延迟大小可能会有差异。
7 s* T* z- v! v& H) _  ' C$ T' ]+ A, ^; P/ Y5 N
          对于某些音色,比如有些弦乐音色,发音本身就比较迟钝。
- `+ h1 b% c( e; r+ y+ m2 b5 _  3 h$ b: r% v$ F6 n* z7 B2 I
          假如你想把HappyEO当作一件真正的乐器,还是有一款硬声卡为好。过去几十元的Ymf724声卡就很不错。
5 X% b" a; ~, j! s# r3 ]
* g8 k; @3 G. N- Y& S          怎样演奏半音(黑键); ^  b( _6 T4 r* j
  4 I7 c1 K  T7 G
          可以有多种方法来演奏半音:0 I) E. c# M* X9 Z$ {
  . ^( \* T. M$ P2 c3 A5 T3 S
          把音符布局设成“Cakewalk方式”。此方式下的副键盘可以较为方便地演奏半音。$ z* {8 l# p# R: T* E0 `
  6 C5 R* P7 X4 E. J) M4 u
          使用自定义音符布局,把需要的半音定义在适当的键上。
6 a; w5 X$ K8 @: I, _9 I( a) b
, _% D  t+ s- I$ L, @          加按空格键,将使该键的音升高半个音。
! M1 f- H3 q, k) F9 K  {) h
. c  H4 W6 M5 L& T: [          用F12键快速定义临时半音。
( r. U, d' Z: Q* P) ]! o  * S/ t4 R$ o0 i
          在笔记本电脑上无法使用右键盘3 U# P' c' U1 w3 S( \& Q0 k, Z
  ) O2 y3 g+ K( m
          也许需要按一下笔记本电脑上的NumLock键才能使用右键盘,否则全部是左键盘。4 `/ F* N7 R$ j1 x- x+ _" ~) A
) M6 K( {+ Z) q- i9 j# ?# E3 @          怎样制作自己的卡拉OK伴奏MIDI文件
! t( ?; G" }! N. @, z
! j  V5 Z! ?& s8 R          很多用户喜欢利用HappyEO的“混放”功能(过去叫做“边弹边放”)进行卡拉OK演奏,但要消去伴奏中的旋律部分非常不方便或者不可能。新版的HappEO彻底解决了这个问题。利用新增的控制台窗口,在播放模式下,你可以随时消去任意通道(或者调整每个通道的音量),并且可以保存为没有被消音通道的新的MIDI文件!这个文件就是你所需要的纯伴奏MIDI文件。
' L: r) L, |/ }3 P0 J' s            怎样安排指法
# e5 `! Z4 B2 b9 a( o, y( y          说明:1指-->大拇指 2指-->食指 3指-->中指 4指-->无名指 5指-->小拇指
3 v* H" z0 M! B
- |1 W- M0 J5 m2 V" w' V/ _3 W! `          主键盘用右手演奏。9 k: o8 {' L2 ^: O
& t3 U$ d( {  w( R          左光标键 —— 1指(或2指)5 ~( u0 k# L1 M7 d. `+ r- k
7 E/ \0 u, C5 j7 g, b5 m          下光标键 —— 2指(或3指)/ c8 P, v8 h9 Y
) o% O4 K) U" J6 _  d2 P- U          右光标键 —— 3指(或4指)" Q) D7 p, x0 H! b
  : h/ _7 p- Z. |
          上光标键 —— 2指(或3指)0 M4 S, J5 E4 D. C( s2 e, ]9 ~% H
  / h- G3 P% h. {! W
          0 —— 1指(或2指)4 U. S6 c7 g3 X- I
  . W% V* u. P7 M
          Del —— 4指1 X$ a) l/ a6 z2 K: b% X
' B& }0 J$ s  K5 W0 V- V          Enter —— 5指(或4指); j9 A3 M: t! i" f
4 a( p5 P3 d5 J- ~          1 —— 2指
3 H& m( C+ H/ T# ^) _% h: M
0 G$ \( W& x- F5 E+ f/ ?          2 —— 3指
  Q4 D: ]" a% f: R- @* D
  Q% Y! m+ }6 H3 B7 k          3 —— 4指
$ W% r# \3 h* H9 ^* u% x6 t* i
, J, ]7 a/ S% h' M5 }# [9 I4 p/ C          4 —— 2指
0 y: y' A9 B7 k5 T& c8 N  * ]$ c; f+ J* w' D4 r) t
          5 —— 3指
4 `* e$ U5 m& d1 J( N, [) v
' J- ~. C8 @) ]+ W7 q& @% h! W+ X          6 —— 4指
* R; ~: W2 Z8 p  L# |2 {+ Y
1 E: S* u  f+ l' ~' Y, P          7 —— 2指3 K: i% O- z+ ^" V! ?8 U
  b8 j& {3 @3 N. o* i( R. J          8 —— 3指& O5 g0 u1 o% Q2 Z, J$ O- I6 t8 T
% z. s) C5 {! n0 Y$ h8 X( T6 l5 q          9 —— 4指
/ \; B0 M- A8 }  6 Y* m, B, h( B6 q! _+ A
          + —— 5指
" C9 }: p# r3 Q1 D) g
1 ]5 B2 H6 d% U( z! Z          NumLock —— 2指4 r0 C8 S, {+ R, j
! ?+ w- v/ }# }) P9 V          / —— 3指
1 s- ^  S; {+ C* h- b
7 S" l2 Z$ Z' w! D9 q          * —— 4指
; H" z2 ^5 ?- h' W+ [; a" R
' T' I% F; n& Y9 {+ @% C& ?7 K          - —— 5指' r* S& B& D! Y# B; z
/ @. ~' a! F' w& h          Delete —— 1指(或2指)
0 V5 ^$ h: W6 y0 T# L- P8 W
3 N1 c. e; {% _+ n6 O8 Q4 i7 G          End —— 2指(或3指): b8 T/ W1 l4 q# o
  " v, c1 b0 `+ Q1 c
          PageDown —— 3指(或4指)
/ R8 R9 B6 g$ a
& c4 ~- C5 c+ Q4 c. `! \) Z          Insert —— 1指(或2指)
# X, ~$ |. m, ~  _' w4 q0 L  / F; R% F& L  W. S3 r
          Home —— 2指(或3指)! j2 d. z  x) d8 J
. F* F2 @# |* \' Z          PageUp —— 3指(或4指)1 @+ N2 u+ y- n. S$ b* m' q3 S
  & `, ^; p: I/ l
          副键盘用左手演奏。
( s  m& ?, F5 {8 c( o" S  4 `4 T( W, T% F
          Z、A、Q、1 —— 5指, r! j6 L0 H2 s- D2 \5 r  `% V
3 r" h4 ~2 A0 V: }$ h7 F. W8 T          X、S、W、2 —— 4指- |$ _8 Q, L2 i) g# Y  d6 Q
( X! p+ l5 D+ ^          C、D、E、3 —— 3指
6 o' x- B2 X/ f4 O% x+ |( g7 C: l  , b4 P# \$ T0 Z# g: [
          V、F、R、4 —— 2指
4 Y3 \" I. b( [& a1 o/ f5 b( N  , n+ j& q& N# {4 e7 P+ C
          其余各键 —— 灵活机动(需要更多地使用扩指、缩指和横移等指法)% c: R% C  ?& y* t
# y/ ^* ^7 l3 q  o% g- P  N9 L3 G          以上只是通常情况下的指法安排。有非常多的例外,具体情况具体分析,很难一概而论。要想演奏得准确和流畅,象演奏其他键盘乐器一样,对各个手指的独立性、灵活性 、伸张能力、甚至力量(尽管用电脑键盘演奏时没有力度)都有要求。这需要一定时间的训练才能达到。" o; M8 d! V. L/ r+ y9 ?- u& Q
2166
发表于 2008-9-6 15:36:15 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-6 07:42 , Processed in 0.028394 second(s), 7 queries , Redis On.
