查看: 20677|回复: 1
[转载] TELEFUNKEN U47 录音棚大振膜多指向真空电子管电容录音话筒
发表于 2008-8-27 04:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:APHEX型号:TELEFUNKEN U47 录音棚大振膜多指向真空电子管电容录音话筒类型:TELEFUNKEN ELA M 251T 钻石系列新型大振膜多指向电子管电容录音话筒加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
1946年以来,无所不在的 TELEFUNKEN U47已成为几代专业录音人士的第一选择。U47麦克风提供可选择的心型指向和全指向,从Frank Sinatra (法兰·仙纳度拉)到Beatles(披头士乐队),高性能的U 47是作为传奇色彩的声乐麦克风被广泛使用。超大的动态,同时扩展频率响应获得非凡的声音,U47已经被作为专业录音的标准准超过60年。
技术参数:
类型:电容压力梯度式
拾音头:M7-25.4毫米中心终止隔膜
电子管类型:TELEFUNKEN Elektroakustik VF14K
变压器:定制缠绕TELEFUNKEN BV8
指向性:心型,全指向
频率范围:20Hz-20kHz, ±3dB
灵敏度:24.5mV/Pa,±1dB
THD在1kHz于1Pa(放大器):<0.3%
输出阻抗:400Ω
最大声压级(1%THD):127dB
S/N信噪比:85dBA
自噪声(放大器):9dBA
尺寸/尺寸:240毫米L×60毫米直径
重量:620克
电源电流消耗:85毫安
电源:M940H PSU-复古兼容6针母Tuchel输入,3脚公XLR输出
电缆:M840H-25英尺Sommer SC-Square4芯电缆,复古兼容6针公母Tuchel
防震架:M740-弹性紧握支架
木箱:WB40
航空箱:FC40-复古风格的组合锁定航空箱,FC40S为立体声套装
TELEFUNKEN USA感到自豪的是,可以可提供多种变化在原来的设计基础上。所有的U47 / U 48系列麦克风是在美国的工厂完全手工制造。所有版本都提供了定制生产的M7型振膜, BV8输出变压器,木制麦克风盒,专用防震架和音频线。 其中U47为心型指向和全指向,U48为心型指向和8字指向。
1946年原始制造商选择了德律风根VF14真空管用于U 47。不幸的是,VF14在1939年停止生产,这些珍贵的管到现在几乎已经找不到了。1962年,诺伊曼提出了用Nuvistor更换 VF14 ,它虽然是全功能,但产生了声波反应,并不能完全取代的原始VF14而需要修改原来的电路。
TELEFUNKEN USA很努力地提供类似的管来替代VF14 ,以保持原来的声音的反应。我们的定制VF14k真空管,用于U47AE ,通过直接取代原来的VF14在U47电路。它提供了与VF14平等的声波性能,并符合原来的管座,没有需要修改原来的电路。
TELEFUNKEN EF14的是一个低电压,但与VF14体形相同的真空管 。当正常供电,通过一个定制的电源,它提供了声波反应,可直接替代的VF14 。虽然仍供不应求,TELEFUNKEN USA已经幸运地获得了数量有限的EF14真空管 ,这使得EF14在U47麦克风中顺利得以使用。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-8-28 09:50:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-17 14:33 , Processed in 0.027655 second(s), 7 queries , Redis On.
