查看: 37318|回复: 0
[FL Studio] FL Studio水果编曲软件
发表于 2008-8-26 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL Studio 简称FL,全称Fruity Loops Studio,因此国人习惯叫它"水果"。目前最新版本是FL Studio12,它让你的计算机就像是全功能的录音室,大混音盘,非常先进的制作工具,让你的音乐突破想象力的限制。
# o' W% ?" f9 _8 j  V1 f8 _5 p2 [FL Studio 首先提供了音符编辑器,编辑器可以针对作曲者的要求编辑出不同音律的节奏,例如鼓,镲,锣,钢琴,笛,大提琴,筝,扬琴等等任何乐器的节奏律动。其次提供了音效编辑器,音效编辑器可以编辑出各类声音针对在不同音乐中所要求的音效,例如,各类声音在特定音乐环境中所要展现出的高,低,长,短,延续,间断,颤动,爆发等特殊声效。再次提供了方便快捷的音源输入,对于在音乐中所涉及的特殊乐器声音,只要通过简单外部录音后便可在FL Studio中方便调用,音源的方便采集和简单的调用造就了 FL Studio强悍的编辑功能。
9 c% p/ L% u3 y8 I! v1 T. w
+ d9 @9 m/ G5 h
& U/ J0 i5 \: f+ w# W3 l! {! f7 BFL Studio功能特性:
0 K( S) i. C; M  D! W  G( l0 j1、矢量界面
8 m0 ^* |9 p+ H$ M6 u! w- kFL Studio 100% 矢量化,更好地用在4K、5K甚至8K显示器上,并保持锐利9 Mixer(混音器)。) \) {- ^% C8 C4 A' _: B
— 完全重新设计混音器,动态缩放,具有 6 种布局风格,外加 3个用户自定义面板管理音轨。$ O/ x7 _9 e) ]9 Z
— 多推子选择和调整。+ e2 A* W& s7 M- ?# [
— 混音器的音轨群组。- x- n) j+ h/ w" {; X% z  o
— 多点触摸支持。
) s" R. _2 j: e7 u! p- A9 P8 w— 每个音轨10个效果插槽。
4 Y6 I! M4 R8 L6 I2、电音必备* K) \% z+ I6 h: c) T
FL Studio水果无疑是制作电子音乐首选,内置众多电子合成音色,只Styrus可以让人激动许久,加之Harmless和Harmor两款重量级合成音色,让电子音色有更多选择,更多个性十足的效果器插件如Grossbeat、Pitcher、Newtone、Vocodex可以做出充满个性的节奏、人声效果,同时支持LOOP拼接等。
2 Y/ N! m# n: N1 V+ W3、兼容性强
: w. Y1 ^6 P9 D  p9 |2 p& A( |1 CFL Studio对电脑及相应配置要求不高,可以在不同设备中灵活应用。( u9 e" D. z: a5 j  |3 n6 z4 n
— 在Windows Vista、XP、Windows 7/8/10完美运行。
8 Q3 v% v; J" f7 _3 l— 新增Mac版本,支持苹果Mac系统。
4 W# C; A) H+ }' v# i+ h, M— 除了电脑,还可以在手机端,移动客户端运行。
' X3 S3 q. a0 H- x3 L! s— 本身可作为VSTi或DXi插件,用于 Cubase、Logic、Orion 等宿主程序。
$ b: W+ M! Q5 H# w, ]0 K— FL Studio水果还可以支持任何VST的插件音色。& L7 I; c& f$ M/ B& {( ]+ ^
4、无音乐类型限制; t+ ?1 ^, |! E' @5 |" Z" ]
FL Studio能支持制作各种音乐类型,除了最擅长的电子音乐,还可以任意创作流行音乐、古典音乐、民族音乐、乡村音乐、爵士乐等等,没有音乐类型的限制,让你的音乐突破想象力的限制。) A1 {* M$ |) X) [  T9 e" x) X
1 i" \1 r  S& h$ O+ ]+ `/ WFL Studio 20软件更新日志# d% O* W& g* A$ s+ ~
( h: L6 q4 N4 I& Y
1、Mac支持:FL Studio 20已经可以在苹果Mac电脑系统上完美运行。
8 a% N1 t" n$ |8 O+ e- v2、时间签名:可在在项目常规设置中设置默认的时间签名,并使用时间标记更改时间签名。
: o3 A9 U. i2 V- I3、合并剪辑(?冻结):可通过多种方式将选定的音频和模板剪辑弹出到单个音频剪辑; |( ?/ d2 G2 {) {# \
4、工具栏更新:FL Studio 20应用了新的工具栏设计和可编辑的布局。
" E$ [5 y5 d7 P! G) s) K2 A5、经典功能回归:【图形编辑器】以及【采样器通道】中的“预计算效果”功能回归: j$ a# u% g2 U8 r5 Z3 }) v5 T6 Q! [7 t
6、播放列表曲目:从199增加到500。6 [! Z8 d. M  f% S/ q
7、插件功能优化与更新。
$ j2 E+ \0 E" o0 D3 f, x" j7 R8、混音器:混音器曲目有104增加到125,界面布局调整,功能优化。
* W* _9 d, b4 H8 K* @. D9、修正了一些bug以及画面图标更加平面化
  B- G" \' J/ a3 c$ }$ C) R/ Y+ H
; W' Y) C4 Q* ]$ M0 t ! C+ z& l, X! e: _2 j+ A4 `
FL Studio新手入门教程
) |0 ]; t- E, T+ t: ?8 J1.初次打开软件设置
1 z$ S' Y6 j' x% [/ b" I7 ~3 r系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。
4 v  r8 Q5 @  v(1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。6 D, S, j8 V* s! ^) @4 d. [) u$ J
(2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。$ Y" b1 g8 _& ~0 z6 j" K4 ]) K
(3)除此之外,要想提高操作系统的反应速度我们可以使用Use Polling 选项前提是你使用的是Windows 95 或 98但如果你使用的是Windows 2000,最好还是不要打开。
% a9 F6 }, A  X4 A# Y/ B* j主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由的排列窗口位置。* ~; P. b) ]. k. e6 W
2.简单制作以及保存输出: , R0 k* o$ Y# h0 P" a
1)打开软件后可以选择自己喜欢的乐器,在通道机架中可以替换,也可以在最左侧的插件中选取直接拖入通道即可。: v; Y  l0 `3 s( g# Y  W3 c
2)打开钢琴窗界面,输入音符即可,这时候发挥自己的音乐细胞,即兴创作。
* `4 T6 l  s  [/ N& A. h2 |3)可以在另一轨打开另一种乐器,再次输入即可。多种音乐交合在一起就是一首简单的小编曲。
! P* E4 s. F/ r) D4)输出,当制作完成后需要输出,点击窗口文件中的导出,通常以mp3格式导出。或者根据自己需要以相应格式输出。# Y% o# w& c0 C2 q* ^; p4 l
3 B7 \5 P' t! P
% k: H4 A" X$ u2 a
GMT+8, 2025-7-16 18:19 , Processed in 0.024775 second(s), 7 queries , Redis On.
