查看: 15747|回复: 1
[电子琴] 小提琴的极速音阶训练方法
发表于 2008-8-21 11:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小提琴的极速音阶训练方法
  练习小提琴的朋友都会碰到音阶的问题,那么你知道小提琴音阶如何训练呢?下面小编就和大家分享小提琴极速音阶训练方法,来欣赏一下吧。
  小提琴极速音阶训练方法
  1、 开始训练可以在第一把位上,只用1、2、3手指,利用4根弦的空弦拉音阶,起弓用上弓,快速地一弓掠过4根弦,左手按序按音位,在E弦上的A音(3指),用下弓拉下行音阶,主要体会一下极速的感觉,运弓的稳定和角度、换弦的过渡。
  2、 开始正式训练时,从A大调一个8度拉起,上弓拉12345671 ,下弓拉17654321 ,然后同样弓法,拉23456712 ,21765432 ,其余类推。
  3、 运弓换弦最多可以达到3根,因此,对弓法要求就很高,注意匀称、角度、力度,流畅而圆润,开始要大胆运弓,不顾声音,力度和速度一定要达到,当满足了力度和速度要求以后,就要进行右手的微调,力求发声流畅而圆润。
  4、 左手的任务是认准音位,因为每一次的音阶递进,手指都会有音位的变化,保持手型,特别是上行按位的速度和力度,一般下行相对要容易些,坚决不可用空弦音,而用4指,左手手臂和肘部的舵型动作不要太大,但也不要没有,手指一定要上速度,特别3、4手指,如果一慢就会直接影响右手运弓的速度和姿势。
  注意事项:
  1、 这个训练的要点:就是速度、力度、和强度,因此必须首先满足这样的条件,否则还是回到按部就班的慢练中去……
  2、 同样的方法,在2把位、3把位……上训练,一般到了5把位以上,这样的训练就会考验功底啦!但是也能训练自己的能力。
  3、 以上是固定把位上的训练,1个8度音阶的上行和下行,如果有潜力就可以升级,2个或3个8度的换把的音阶和琶音,如果连这些都能按照速度、力度、和强度的要求做到流畅、圆润、清晰,那么你能使专业人士大跌眼镜,不得了啊!
  辅助训练:
  1、 有个实验:如贴图中的手势,你用双手来做,可以快速、用力、连续做50次的运动,(即使能一次做成50次,请休息一下,再做50次)那么你一定会知道自己的手是多么的无力和软弱。
  2、 所以这个简单而有用的练习,是必要的、有益的,能帮助你减少拉琴练习时间,而达到练琴效果,每次50次为一组,每天做5组,任何时间都可以轻而易举地完成,你体会一下,手掌的酸痛开始是整体,但是后来就是靠近3、4手指的半个手掌在酸痛了,再坚持下去,那半个手掌也不酸痛了,到那时做不做也就关系不大了。
  3、以D弦为例,将下面的练习,在第一把位上,用同样的指法,在每根弦上反复多次,拉到极速,拉倒手指不能抬起来,休息后再拉,和下面手指操一样地训练,练习如下:2535 4525 3656 4636 要注意:3、4手指的速度一定要跟上。
  小提琴的音阶练习方法
  学小提琴的学生,大都不喜欢练习音阶。究其原因,不外乎以下两点:
  一、音阶练习很枯燥,音乐性不强,音阶音响对耳朵也不怎么客气;
  二、音阶练习的弓法较简单,弓法变化不多、不大,右手机械地一上一下,简单的上下动作很容易产生肌肉、精神疲劳。
  针对学生们在音阶练习时的以上特点,我在借鉴前辈小提琴教育家(卡尔.弗来什、奥尔),当前一些小提琴教师的经验,设计了一套音阶练习的方法,取得了较好的效果。
  音阶练习的步骤
  音阶分为单音阶和双音阶,它们是一个整体,要同时练习。
  先是单音阶练习,我们以G调的三个八度音阶为例:
  三个八度音阶以这个顺序练习:先一弓二音,一弓四音,一弓六音,一弓八音, 一弓十音,一弓十二音,一弓十四音,一弓十六音,再按顺序由一弓十六音往回拉到一弓二音。大、小调都这样练习。重点练习 一弓十音、一弓十四音这两组。
  三个八度琶音:
  小提琴的琶音练习,我们还是练三个八度。
  它们一家共七个成员,分别是小三和弦、大三和弦、六级6和弦、四级64大和弦、四级64小和弦、减七和弦、属七和弦。
  琶音练习我们采取一个八度一个把位的方法练习,便于记忆指位。
  由第一到第五组琶音,每组都是变化一个音,我们为了听准这个音,要将每次变化的这个音拉成二分音符,没变的那两个音拉成八分音符,这三个音在一个把位用一弓拉出来,那两个八度同样在不同的把位一个八度一个把位的拉出来。
  减七和弦和属七和弦也是在不同的把位一个八度一个把位的拉出来。
  小提琴音阶练习注意事项
  较之众多的独奏曲,小提琴音阶看似简单,其实有相当的难度。从调性、音域、速度、旋律与音程等方面,小提琴音阶都有不同程度的技术要求。纵观中外小提琴各种音阶教材,无论是国外的赫利美利、卡尔·弗莱什,还是国内的陈又新赵惟俭,我们都不难发现它们有一共同特点,那就是从单音阶到双音阶,从简单调性到复杂调性,从窄音域到宽音域,从分弓到连弓,从短分弓到长分弓,从慢速到快速。无疑,我们探寻小提琴音阶练习的诀窍或要点,首先也要遵循教材这一编撰原则,由浅入深由易到难,即先练简单的调如C大调,先练一个八度,先练第一把位,等等。
  其二,按照音阶练习的总要求------音准、拍匀、音美,在练C大调单音音阶时,就要在这三个方面下功夫,为其他的音阶打下良好的基础。要拉准音速度就要慢,耳朵要仔细听,慢分弓拉,一弓一个音,均匀地拉准拍子,而且要避免杂音和噪音。
  其三,练习长连弓(全弓)音阶时,刚开始弓子也不要走得太快,音阶上行和下行,除了利用弓子自然重量,要特别注意弓杆压力以及弓与琴弦触点的调整,以平衡音量和换弦换把带来的音色变化。
  其四,为促使声音饱满和匀称,避免快弓丢音落音,有时可以撇开琴弓(弓不拉),光用左手按指,用心感受每个指头的力量,并能听见指落指板的声音。这是一种训练小提琴音阶具有颗粒感的好办法。
  其五,任何调性的双音阶练习都务必安排在单音阶之后,同时,双音阶下行要善于利用媒介音,但要避免让它发出声响。
1780
发表于 2008-8-21 13:17:54 | 显示全部楼层
欣赏了!!:)
GMT+8, 2025-6-6 13:51 , Processed in 0.026306 second(s), 7 queries , Redis On.
