查看: 12537|回复: 1
[求购转让] SENNHEISER/森海塞尔EW IEMG4 EW-IEMG4-TWIN 无线监听系统 耳返
发表于 2008-8-19 11:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随时随地、直接全面地掌控演出。 G4入耳式监听套件可为您和观众打造真正精彩的舞台体验。
  耐用型腰包式接收器,搭配可靠的入耳式监听IE 4耳机,可在整个频谱内达到极佳的清晰度,适合舞台日常使用。
  特性
  为现场声效而设计: 坚固耐用的一体化无线系统,适合入耳式应用。
  半机架立体声发射器,采用全金属外壳,配完全控制的OLED显示屏
  发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步
  兼容Sennheiser WSM控制软件,实现灵活的频率分配
  多16个兼容通道
  42 Mhz带宽,带1680个可选择的频率,可在稳定的UHF范围内完全调谐
  传输范围:远100米/300英尺
  高RF输出功率(50 mW)取决于所在国家或地区的法规
  SR IEM G4
  频率范围 A1: 470 - 516 MHz
  A: 516 - 558 MHz
  AS: 520 - 558 MHz
  GB: 606 - 648 MHz
  G: 566 - 608 MHz
  B: 626 - 668 MHz
  C: 734 - 776 MHz
  D: 780 - 822 MHz
  E: 823 - 865 MHz
  尺寸 约202 x 212 x 43毫米
  压扩器 Sennheiser HDX
  THD,总谐波失真 <0.9 %
  重量 约980克
  音频输入 2x XLR-6.3毫米插孔组合接口,电子平衡
  音频输出 6.3毫米立体声插头,平衡
  信噪比 >90 dB
  RF 输出功率 开关调节式: 低:通常10 mW, 标准:通常30 mW, 高:通常50 mW
  频点可调范围 42 MHz
  频偏 ±48 kHz
  标称偏差 ±24 kHz
  调制 宽频FM立体声 (MPX导频音)
  电源 12 V DC
  电流消耗 350 mA
  输入电压 +22 dBu
  传输频率 1680个频率,可采用25 kHz步长调节, 20个频率库,每个频率库具有多达16个出厂预设通道,无互调, 6个频率库,具有多达16个可编程通道
  音频频率响应 25 Hz至15 kHz
  温度范围 -10 °C至+55 °C
  频率稳定性 ±10 ppm
  Antenna Output BNC插口,50 Ω
  EK IEM G4
  尺寸 约82 x 64 x 24毫米
  压扩器 Sennheiser HDX
  THD,总谐波失真 ≤ 0.9 %
  重量 重量(含电池) 约125克
  信噪比 约90 dBA
  频点可调范围 42 MHz
  频偏 ±48 kHz
  标称偏差 ±24 kHz
  工作时间 约4~6小时(根据音量决定)
  调制 宽频FM
  电源 2节AA电池,1.5 V或 BA 2015 accupack
  电流消耗 额定电压下: 约140 mA
  发射器关闭: ≤ 25 μA
  相邻信道抑制 通常≥ 65 dB
  音频输出功率 在32 ?下2 x 100 mW
  互调抑制 通常≥ 70 dB
  限幅器 -18 dB至-6 dB, 可采用6 dB步长调节, 可关闭
  供电 3 V电池/ 2.4 V充电电池
  接收频率 1680个频率,可采用25 kHz步长调节, 20个频率库,每个频率库具有多达16个出厂预设通道,无互调,6个频率库,具有多达16个可编程通道
  RF 灵敏度 < 4 μV,波长1.6 μV 对于52 dBA rms S/N
  静噪 5 dBμV至25 dBμV,可采用2 dB步长调节
  低音提升 在80 kHz下+8 dB
  温度范围 -10 °C至+55 °C
  接收器原理 自适应分集
  降噪 ≥ 80 dB
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-8-24 08:19:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 02:20 , Processed in 0.029207 second(s), 9 queries , Redis On.
