查看: 8056|回复: 1
[新闻] UA发布八芯片UAD-2 Octo
发表于 2008-8-16 06:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Octo版是目前最强大的UAD-2,带有8块DSP芯片。以前UAD-2只按照芯片数量多少有三个型号,分别是单新品的Solo、双芯片的Duo和四芯片的Quad,今天Universal Audio则发布了更强悍的八芯片版Octo(如上图),性能比以前的四芯片翻倍!
  随UAD-2 Octo一起发布的还有新套装政策和价格:
  Core是包含插件最少的套装,只给你核心的插件用,最大的优势就是便宜,如果你手里已经有不少UAD-2插件了只是想换更快的卡,那这个套装最合适了。Core套装里包含的插件有 LA-2A Classic Audio Leveler, 1176LN/1176SE Classic Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A 和 RealVerb。
  Custom套装允许用户在购买注册的45天里随意选择3个插件来免费购买,当然你可以选择贵的,那没问题。
  Ultimate顾名思义就是终极套装了,内置所有55个Universal Audio自己开发的UAD-2插件。
  不光是新的8芯片Octo UAD-2,以前的Solo、Duo和Quad也换用这三个新的套装体系来购买了。价格上面的表格里写的很清楚了已经,总体来看比以前是降价了。
  附UAD-2介绍
  UAD-2,采用新的SHARC 21396运算芯片,单块速度就是老UAD-1的2.5倍。还可选择双芯片卡Quad和四芯片卡Quad,速度分别是老UAD-1的5倍和10倍。只有 PCI-E版本,本身支持AU/VST插件格式,LiveTrack超低延迟监听模式和专为现场优化的L.O.D.E DSP引擎,一台电脑最多支持4块卡同时工作,速度是UAD-1的40倍!Octo版是目前最强大的UAD-2,带有8块DSP芯片。
  UAD-2主要特性
  · 采用新的SHARC 21396运算芯片,单块速度就是老UAD-1的2.5倍
  · 可选择双芯片卡Quad和四芯片卡Quad,速度分别是老UAD-1的5倍和10倍
  · 只有PCI-E版本
  · 支持AU/VST插件格式
  · LiveTrack超低延迟监听模式:不经过宿主缓存,而是直接实时处理,延迟更低,但会加重CPU负担,因为宿主软件要与UAD-2大量快速交换数据
  · 专为现场优化的L.O.D.E(Live Optimizing DSP Engine)DSP引擎,自动DSP负载平衡,使你加载的插件发挥最大功效
  · UAi专利保证物理建模的真实性
  · 一台电脑最多支持4块卡同时工作,速度是UAD-1的40倍,可实现24bit/44.1kHz精度下同时运行128个NEVE 88RS插件,等于你有了一台128路的NEVE模拟台子!
  · 可与UAD-1混插,同时工作,不管是PCI还是PCI-E
  · 多卡同时插在一台电脑上,只需要买一份软件授权,就可以在多张卡里一起使用,不必一卡买一份授权
  · 最高精度24bit/192kHz
  · 支持Windows XP/Vista和Mac OS Tiger/Leopard
  · 美国制造
8809
 楼主| 发表于 2008-8-16 07:01:15 | 显示全部楼层
UA发布八芯片UAD-2 Octo
GMT+8, 2025-7-22 04:57 , Processed in 0.026687 second(s), 9 queries , Redis On.
