查看: 30325|回复: 1
[音频] FOSTEX RM-3机架式扬声器系统/机架式立体声监听扬声器系统
1万
发表于 2008-8-7 15:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOSTEX RM-3机架式扬声器系统/机架式立体声监听扬声器系统! ], _: Q8 {+ u; y
! K- J9 G1 ^8 \8 X; F
% |6 C9 h1 U4 t  {/ P9 A
+ @9 F7 l; q: x
* `! x+ d# v* i4 F& V2 k8 bRM-3机架式扬声器系统5 s, D3 w7 H" q, ^  G
/ D( G1 j1 h6 z7 N& N
Model RM-3是机架式立体声监听扬声器系统,可以成为当前型号RM-2的继承者。! V/ Y" s6 n5 m: G) `
: k+ U" y$ U& o% M5 f* {
& M9 ?) E1 `9 y; K8 P5 ~9 J6 e' S; q5 l# [* z9 C5 A# x( y
新功能包括THRU OUT,LED亮度调节,输入/输出状态自动记忆等,通过后面板上新增的DIP开关。9 O$ z( `: t/ Q" e3 d# P
% @2 n1 T! J6 ^
7 x5 H) W, P4 u7 j/ y7 C" Y' e! J4 |
, Y" U, f9 w7 F) uRM-3是在各种空间挑战环境中监控需求的理想解决方案,例如机房,视频监控,监控,移动和固定控制室,主题公园应用,在紧凑的环境中需要进行音频监控。: l# S0 C/ S8 ~8 W- G3 u4 ~
8 X1 M8 a! q8 }2 ^2 ?8 Y/ w- m
$ z9 p. C* q! Q4 d( p! x主要特点4 K) m- ^) s2 G
$ ]( X( \3 T( D1 s. Q( _
机架式立体声监听音箱系统,内置10W + 10W D级放大器和110x40mm细长形状扬声器单元。& I8 p. h; _# v- f  D  C. q
7 U$ z5 _) Q) p5 N: p" W
接受模拟输入(XLR和1/4“TS电话)和数字输入(AES / EBU)。( N% ^4 W- q  k) A9 {# Z- k, s' w
+ t. F+ w5 T0 B5 \7 x# @耳机监听耳机。当从耳机输出到扬声器输出或反之时,输出信号会淡入以避免意外的电平差异。1 D, L+ i5 H8 W
% @' @: Y5 O5 L/ z4 U- h9 I) s
静音开关用作总静音或-20dB衰减
' V+ q- W8 q! j/ ^! ^' F3 Z2 b! q% }! {
高度可见的26点LED仪表(L&R),具有4步亮度调节功能2 h# @% p. K: D$ {( m
. ^. F5 v6 J. _% H2 B: |& U; p& \
模拟和数字输入的灵活仪表设置,例如VU +峰值,VU +峰值保持,峰值+峰值和VU。* I4 t6 |$ ]' q- u
! h" w- N8 v0 D参考电平(0dB)可在+ 4dBu和0dBu之间选择。
+ _, C: D3 Z! R' e$ z. E
4 ~# g# y( O2 a8 u8 v5 X/ a! W可以在传统的VOICE模式和新的MU-SIC模式之间选择音频特性,以获得更宽频率范围的音乐源。
' {) T! A) u3 t% Q; a
" G: v' V5 u+ H( b- W5 H
$ ?% |8 I# C0 U" b8 I0 _! B/ m7 J0 g& O* k% k: T. R0 h
产品规格
- ?7 ~! }0 V' d; A& L% D" j5 }+ R8 I0 e9 {. n
扬声器部分
2 o0 [+ y$ B7 Y* `, t0 }3 `" u9 D" A* y1 n. M
单元:110 x 40毫米防磁锥形扬声器
# i! ~; p9 j: R7 Q8 C% ?. B0 S" {& [, b( O2 r$ l% K" r& O
频率响应:200Hz-20kHz
, y$ I- n8 s/ y
! t7 F1 m8 J. z* i
( Z4 l8 P. m7 q
& B& B' ]2 U6 P; d8 d) W: i放大器部分
( ]# n* C0 ]7 n9 E. \# q
  \# I* q7 \7 E( {额定输出功率:10W x 2! t  x2 V) h: S1 Y& h: d
: z! k: h% f4 n0 I! K! ~数字输入:XLR-3-31连接器(AES/EBU)7 {! X! e& u6 n  z. e1 d9 G, |% C
% O1 g  D9 G- M: D$ L, T
采样频率:44.1kHz至96kHz
3 ~# t8 j; h5 v' p* X9 ~
8 ~' r! M0 x, b" I模拟输入:XLR-3-31连接器(平衡)9 G9 Y( m& c. \
& }; A; ?, V5 h! m/ Z
额定输入电平:+ 4/0dBu6 e. s# q, p6 J4 _$ u& i9 w
; k9 p' C# k. _2 ~) d6 a/ |; T输入阻抗:10k欧姆或更高
4 o4 s( d& ?$ x) m$ y! Y# K; `$ k4 @6 \) Z" b
1/4“手机插孔(不平衡)
( E& Y" X: k% I$ h% Q
7 d) [$ K, ]) o4 K! i7 X5 w额定输入电平:-10 / -14 dBV
+ z7 u/ ^0 {! [  i) I
( Y% |" A7 _+ p3 m0 O输入阻抗:10k欧姆或更高
; g, k) r  t9 C+ L7 A
. y; b" L0 O& @数字THRU:XLR-3-31连接器(AES / EBU)
: E: F' K1 z6 o4 d3 I+ |( l$ r8 D; f( i- M
模拟THRU:XLR-3-31 / 1/4“TS耳机: T% Y; [) x5 E" l0 J, k: A
2 W* {* K+ D( E! C) E
耳机:1/4“立体声耳机/ s5 Q# }: U/ @" D
7 D) Y6 Z2 e- O7 f5 L7 S" Q1 B1 k
适应的负载阻抗:16欧姆或更高2 b3 x: D! r$ a
( A3 Q; W% C! {" B3 w' g. v8 J
输出功率:20mW + 20mW(32ohm,1kHz)
: ^0 R: g/ ?) a! G. y4 U' w% |2 K7 k/ E6 o% q; F
电平表:26点LED x 2
$ D4 r: x# T* z* `% R& [) u
; ^: R5 x1 ?. w. z参考电平:数字-20dBFS
# y& N( m! ?$ B1 g, L2 L& N( S# Z2 j4 I0 F( {; x4 j
模拟XLR + 4/9dBu; TS耳机-10/-14dBV
9 h8 S6 R& T/ H
+ l, M- ?8 i8 l3 t5 ?3 \/ T! r失真(T.H.D.):0.1%或更低
4 ~# i" B. a8 Z  c) ^" A  U2 V" G' X) |; D" |% ^1 J  e- h
: I5 q0 }) {) w: ~) u8 i
3 S4 ^- b& ]) x. Z* x6 I. U一般% N' J6 y/ h& _' j
' m; u7 x  ^7 d尺寸:482(高)x 44(宽)x 284(深)mm(包括突出部分)( O% b6 ]; Y/ k' b: m- g
/ ]6 o* O6 e4 R; S/ ^重量:约。 3.5公斤! W& c! A" y9 S7 n5 \+ y
. [5 Z' I) n( |4 i2 I电源要求:AC 100V至240V 50 / 60Hz* d* c! t% \6 K) t* m8 {0 b0 J1 E
" ?$ d  }! \' d. O
功耗:10 W(待机模式下0.5W以下)
6719
发表于 2008-8-10 19:25:07 | 显示全部楼层
FOSTEX RM-3机架式扬声器系统/机架式立体声监听扬声器系统  :victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-8 10:14 , Processed in 0.030552 second(s), 8 queries , Redis On.
