RME ADI8-DS MKIII录音棚AES/EBU、ADAT、AD/DA转换器; I9 m& G. u8 B9 ?+ h3 h9 g
: R8 B. s: K4 Q
. P p; C0 N0 M, h% E9 b2 Q4 _
, r1 @ M6 W* E# k# k S, Z0 i% g" A- T7 |& X" ^
概述$ i1 }; a: g' R0 E- Z/ t. p' R+ l5 e5 s
( y2 c% |5 J, F- s, m3 d# K3 n8 B
ADI-8 DS Mk III是一个8通道高端AD/DA转换器。标准19"、1U的设备提供了众多超凡特性,例如智能时钟控制(ICC)、 SyncCheck?、SteadyClock、4个高达+24 dBu的硬件参考电平、AES/EBU和ADAT输入/输出、192kHz采样率和一个数字跳线模式。- J+ k. ?. ~" o* s& ^ w6 V
/ E; W) m1 P$ F% m$ `
+ ]3 _9 [$ X! b7 b6 V- g: B) ^+ q# d1 a1 X
8通道AD转换器,全对称设计,119dBA
7 B+ S- l6 i' Z H; g* j5 { c$ _# o' t+ ?5 U; v
8通道DA转换器,双平衡输出,120dBA: W* ?" m& q/ p
) x# |& |+ I. l# O3 S+ i
低延迟转换:低于12采样点的延迟, H& V# \( _6 v1 t
1 g1 I9 \! `: T- b- J# p
每个D-sub有4 x AES/EBU输入/输出,8通道@ 192 kHz
( b8 r8 A4 O. o& [: l' p
7 ^9 c& } O, v/ b% V2 x ADAT输入/输出,8通道@ 96 kHz,4通道@ 192 kHz: t7 n1 } Z& I' |2 h O' {! n3 v
, k! o+ I$ {* F$ @9 F2 [1 `
字时钟输入/输出4 c8 {; A3 S( a3 Z) J: I v1 y8 \
7 ~, D P$ ^) D+ \) p& |. s$ I/ b7 a
2 x 8通道电平表- P" {% u8 w. w
2 e. |2 Q/ ]1 O( `
综合数字跳线模式,具有完美的互联特性4 ?& s; t1 P0 Y! U
+ s. u5 f$ [) I: u* a+ B- ]
3 R* y" }5 _# p& q5 s+ b$ ]: W
3 z* j! t! i% A2 D) o8 K; k7 ~接口特点
2 O- \% b5 o& u/ P# `' q" _
0 u- t1 W2 p1 }/ O8 x模拟输入/输出(高达+24 dBu): m4 U: s& S* ^- _& w/ t9 |) L& ~4 o
, n8 f1 n1 e0 B" \* q- a# I
4 x AES/EBU输入/输出(8通道 @ 192 kHz)2 u, W/ c G, n* W( }! v# ]1 I
$ ]6 Y2 n3 \" t5 `8 g3 Y/ I1 O2 x ADAT输入/输出(SMUX和SMUX4)
+ o: t4 s- G& {, }5 [6 x9 J
! T1 C9 Y* [( y$ f# N字时钟输入/输出
& J( `, c) S0 J6 y
; }/ Z+ Y6 m& X; G
8 f' J. U# O$ [& Y/ F& I
O9 q( I* `7 J2 A* z7 ?! T& b产品特性- t1 ^4 O- m3 ]& |! p2 T
! ^% | O: E. s0 y
ADI-8 DS Mk III是一个高度灵活的8通道AD/DA转换器和数字-数字格式转换器,具有无与伦比的特性。该设备将完美的模拟电路设计和杰出的低延迟AD/DA转换器芯片结合在一起。DS与SteadyClock?一起提供了品质的AD和DA转换,重新定义了模拟/数字转换器的参考级别。
2 o% F% _! ?5 z+ L8 E
+ x8 W3 l# f9 A+ p
( t& g9 `) g8 }! c4 ?) w' |4 w
1 |0 i3 B1 n# c$ M/ i% r1 S) E这个紧凑的1U设备有许多非凡的特性,包括4个高达+24 dBu的硬件参考电平、192kHz采样率的AES/EBU和ADAT输入/输出以及一个综合的跳线模式。
& i7 x3 n" _: `! `, @$ _/ N5 v- c y+ h& e
5 f C; x5 k2 `3 B. ~% d* I: ~0 Q9 u
ADI-8 DS Mk III使用了一个完全对称的信号路径,保证了超凡的音质、杰出的低失真以及在所有电平设置都有的信噪比。为了在所有操作电平都保持完整的动态范围,ADI-8 DS Mk III使用了用电子控制的离散增益级,因此不会向音频路径引入噪声或失真。AD/DA转换器提供了高达192kHz采样率和120dBA的信噪比。数字方面,RME 独特的时钟技术SteadyClockTM和抖动抑制,更好地提高了产品性能,无论参考时钟信号的如何,都能保证的音质。! o+ u) q, i2 h
* g$ i r" ^: ]% I* m8 j# V6 ]5 H4 P6 E, q2 v2 ~
- d* P0 V* \: F' U9 H9 n当然,也包含了RME的其他典型功能如智能时钟控制(ICC)、SyncCheck ?和 SyncAlign ?。
6 ?5 f" K/ R) {, Z6 V/ m
& F7 L7 n7 h7 C4 J) Y F1 `/ o$ g/ n
& s* n( X, F" D- E4 F: \
专门开发的内部高性能开关电源提供了从100V到240V的交流操作电压。防短路功能内置了一个线性滤波器,完全抵制了电压波动,抑制电源的干扰。
( e$ D6 a X9 N2 b5 ` d" C- a: [. O% q
0 V# R7 W! b3 A( I
0 h) \/ \; Z, F9 H3 a: {模拟输出:ADI-8 DS Mk III为TRS和D-sub输出有独立的驱动级。伺服平衡的TRS接口可在+21 dBu工作。当选择+24 dBu时,平衡D-sub接口的输出将提供的输出电平,同时TRS始终保持在+19 dBu。
t/ |6 d/ u8 g! e7 L3 ^6 b- `
) i* i/ H% K3 y; Y5 `' w. ?0 p, R0 P# ?2 ^ e: T5 n3 h
e0 h* u. H1 |9 ]
2个ADAT输入/输出最多支持8通道96kHz(S/MUX)和4通道192 kHz (S/MUX4)。一个25针AES/EBU接口则为8通道192kHz。所有输出可以同时使用,例如:模拟(平衡TRS和/或D-sub)、ADAT、AES/EBU。
* V: X3 I8 X% }/ m8 s& Q1 V
$ C; U) F0 j6 e6 z1 p
. U; m' |6 o7 Z9 w3 t0 o2 S }! i9 Y0 ]6 s5 i7 |) u
模拟输入:ADI-8 DS Mk III通过TRS或D-sub接口提供输入,二者都以伺服平衡工作,可接受电平都达+24 dBu。
% {6 f4 o4 s2 p8 T& X
d G0 t* ]. p/ S. `
5 I. E/ Z! H2 {' n8 M' K# h1 D( q7 X6 q& V: ]% I; n
数字跳线模式:一个可以自由选择源和目标设置的数字跳线盘,可以用于ADAT与AES之间的转换、同时交互转换、模拟监听时可将ADAT传递给ADAT,等等。ADAT输出还有复制模式,用于两个不同的ADAT设备的连接。这些强大且简单易用的模式进一步提高了转换质量。/ a3 ~+ c8 u) ]+ f. c7 T
, A% A4 u4 e& g, E0 i {. J& q* B
: s% y1 F. {& U* z
8 Y8 c5 z* [% y: X, _0 [5 w技术指标
7 \2 r" E. w1 z" e+ }5 \" C0 P
8 q% g* b4 P/ n4 v [( M, c5 |# f2 e+ p3 ?输入AD: 1/4” TRS 接口和25针 D-sub,伺服平衡,完全对称音频路径$ g+ F5 [0 j- T$ z
|, k& N) W1 i3 i- s' x输出AD: 4 x AES/EBU, 2 x ADAT光纤
6 B2 z( _4 D# ~ b
+ i; G+ ]( {# e7 x输入DA: 4 x AES/EBU, 2 x ADAT光纤& l8 Q6 x# g9 _( J; E
3 O" s/ S6 L* L输出DA: 1/4” TRS接口(伺服平衡),达+21 dBu;25针D-sub(平衡),达+24 dBu。
; E+ K. V/ v( O2 w6 e: M1 d l; F$ x2 d* B; c0 C, N/ ?
动态范围AD: 119 dBA/ X/ W( W0 o( s8 t9 W1 |* Z' M
5 W; R5 e) K# V8 X7 rTHD AD: <-110 dB (<0.00032 %)3 x. b1 Y) k3 q2 c; M
& H) q% Y* } x/ R. A v! Q& |THD+N AD: <-104 dB (<0.00063 %)# S3 Q3 M! @$ @% ?
2 ^) Q$ I! X' Z
串扰AD: > 110 dB
! a" u3 y5 o8 f2 G4 g" i% ?9 t1 g1 b: B% A
动态范围DA: 120 dBA 非静音
; Q7 d6 i+ x$ U) P" M% D5 X( y% i* h: }" {# T( `% I; n' {) [
THD DA: <-104 dB (<0.00063 %)7 H( r3 ~. t; m2 U
" B+ ^2 S. q5 l1 [. n
THD+N DA: <-102 dB (<0.0008 %)6 U" v7 j3 f, O, ~
& S) y8 D% a' U' ]$ ~
串扰DA: > 110 dB
; Z8 m, q2 d% T, O
, I: x- B+ p1 F/ i5 ]8 S输入电平(0 dBFS): +24 dBu、+19 dBu、+13 dBu、+4.2 dBu
9 q+ c# ^0 V9 d1 _3 |( D; i' L! }8 l& k: x2 n' g
输出电平(0 dBFS): +24 dBu、+19 dBu、+13 dBu、+4.2 dBu6 a' h4 z* d( q5 i! H' @, C
$ ] a( ]& W: f' w v
输入/输出电平(0 dBFS @ -10 dBV): +2 dBV1 _2 x, b) t6 |8 B( Y; S' y& g6 i$ P# K
, f- b) ?. Y8 O: l4 c
采样率: 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz, 可变 (同步/字)2 r9 h% l/ m/ w3 [, I3 o7 R( e: O' [
8 T6 [. Q0 Y& c4 r. i5 e
频率响应AD/DA( -0.1 dB): 10 Hz - 23.2 kHz (sf 48 kHz)- ]' v$ O C, P8 `7 ~$ I
! M$ n# E0 D( e M% x+ b) Q
频率响应 AD/DA( -0.5 dB):<5 Hz - 43.0 kHz (sf 96 kHz)
2 S0 m, \. x2 j0 H1 z i
% {) _- j) {# c* k8 L频率响应AD/DA (-1 dB) :<5 Hz - 85.0 kHz (sf 192 kHz)
3 \+ O- P* r$ S. {/ l: ^: J' S2 `/ W0 |& a* y- f
电源: 内部开关模式, 100 V-240 V AC |
