查看: 29504|回复: 1
[音频] RME MADI Router录音棚12端口MADI 数字跳线盘/格式转换器
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2008-8-2 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
- k2 {) B/ ^; A$ U1 A0 ?; h0 g9 N8 L
5 g6 I0 H- H+ k2 e+ |/ P# b% U+ G4 z; V! M" g4 J$ y
概述! w, ^- n, u# B$ E5 L4 P) _
' c' N  f, [, |/ G继RME MADI Bridge和MADI Converter八年来的成功之后,RME设计了一款新设备作为它们名符其实的继承者。事实上,它的革新性内核将对未来的MADI系统重新定义并起到一定的激励作用。* j7 L' P1 C8 H0 C  S/ C
- [' I2 `& w, `
- T8 \; C2 B3 }$ P
  ], Z+ D% e/ C; |+ }% ~- ^MADI Router是一个小型的设备,可以连接任何品牌的MADI设备,使信号路由具有空前的灵活性。可以将它同时视为一个在光纤和电信号之间的格式转换器、信号中继器、分配器以及多个MADI信号的合并器。MADI Router结合了许多点对点音频连接的优点,例如低延迟和信号被打断后的快速恢复时间,网络音频连接的灵活性,即任何设备都可以访问网络中连接的设备上任意一个可用的通道。: r- W8 @9 a; C5 W1 y! ]% x
# q( ]% F: w% C
" {1 N0 T: q0 n- ^# p4 O( C8 w7 w2 S! e! W3 E& I& j
从最简单的层面上来说,使输入信号毫无改变地传送到设备的输出。这种连接对于某些厂商将附加的状态或远程控制数据信息等嵌入MADI数据流中来说是有益的。2 i( i0 G, `' n+ u" j2 j
$ O$ w# Q) {7 P
- G$ F* n/ d% k; v% b" G$ f
2 k% m# @# w! E: i% {: t在MADI输出数据流中还可以对音频通道重新安排。MADI Router共有四个独立的矩阵,每一个矩阵都对应了768输入x 64输出通道。任意可用的MADI输入流中的任何通道都可以作为每个交叉接点矩阵的信号源。每个矩阵的输出都可以被传送到任意一个MADI Router输出3 V: P2 o: d' T4 o
! R* `2 U# w/ z" d3 ?) A8 h& ^: d4 C" S, Y$ L, E2 l
# p. l) }2 L2 J& C" H% R
接口特点
8 X0 S1 J7 I1 |8 s* L' I
: \$ u( r1 m2 ?- E$ z12个桥接的MADI数据流,包含:1 z; n+ k' J  S! h/ D5 E/ S
; K$ Y* n' }+ \$ I7 I/ T( v
4组MADI数据流
) p* r. l* `# s- l7 Y5 H1 y2 r  P8 z- W
在屏幕上设置8通道编组路由
( f* V) N7 e  o
2 z, C/ ~6 w% v! Y4 G$ L12个MADI端口(4 x 光纤, 4 x 同轴, 4 x 双绞线)2 x. j0 @' N* J% ?$ }0 C
* f; Y0 k" |9 ?% I& G
冗余电源7 O  o2 f+ G" m1 M
6 \+ _- r% ~/ X. Z
字时钟输入/输出
. }+ @+ ]$ K6 j5 g8 b
1 o; @- V0 s( S( Y& Y0 y% k用于固件升级和预设存储的USB接口
* h% D' T. a+ D& p+ S% G7 D1 _* `1 j& v9 {6 ~- }
8 [; Z6 h$ i; s% C  m. t
  f7 X" Q8 a, i产品特性
/ D4 I. V. B- y5 H3 |5 k+ Z! n8 N7 b4 J# \
易于操作是MADI Router的设计理念之一。MADI Router是市场上一个完全可编程和控制,且不需要外部控制软件的MADI路由设备。在它的前面板上装有TFT显示屏,可以非常方便地显示当前设备的状态,并指引用户进行建立一个网络时所需要的所有设置。通过显示器周围的四个按键和两个旋钮实现用户交互。; m* |0 g5 z0 w2 O
/ j/ H! g# h8 L: }3 m5 E
1 Y0 A) P* G0 u2 k7 L+ e5 n3 X; A
) O4 o4 v/ r3 H3 A% ~! j# v1 I' b8 u, _设备的完整状态可以被自动保存,且在切换回设备的10秒钟内自动调用之前的设置。另外,15个内置预设使用户可以在预览和预选路由的同时进行保存和调用。0 R1 O% X% X9 P; Y# \: v  {
% @' O' z: O1 I8 G8 Q) C: ]) z- y
2 {4 {+ p+ Z3 \- Q- R& R2 v7 ]4 }- D+ B. E
在后面板上,设备提供了多种接口来达到的兼容性,以满足各种各样的使用情况。四个光纤和四个同轴MADI输入可以接收任意采样率和通道格式的MADI信号,输出既可以运载一个刷新的MADI信号也可以运载四个新创建的MADI信号的其中一个,传输距离可达200m(同轴)或2000m(光纤)。0 m0 s4 C# L2 e
$ G; c) Z4 h! Z. ]/ G- m! r9 k, b
9 Z6 u  t6 s! u: Y) @8 h' o4 l! A+ W% r; ], E0 Z4 }2 y
MADI TP端口是RME设备中新出现的。四组结合的输入输出将MADI传送给普通的双绞网络线缆,可以直接连接150m远的MADI TP设备,并在传输MADI信号的同时供电。四个MADI TP端口可以为AES3和ADAT Converter提供足够的电力。
2 `% e/ {% [5 J, n( E: C; Y9 T2 k' w% E% f" A% c
+ N: z0 r$ j. E! m. P4 M
3 N# j, _) ~# B8 T% [
所有12个MADI端口是完全独立的,并且可以被平均分组成四个部分——“A”到“D”,便于快速识别。字时钟输入可以作为四个路由矩阵的任何一个矩阵的参考时钟,或简单地被刷新并传送到输出。字时钟输出可以提供从任意一个MADI输入中提取的字时钟信号。7 @- s+ P% E& C6 V+ C- g; G* Y( V
/ V' z/ j/ C3 t! y- F1 o: g, ~/ y+ X8 _
! B+ e. Q6 {! c% w" e# P/ x两个冗余的100W切换电源可以为MADI Router以及8个外接的无源设备(通过MADI TP得到电力)提供足够的电力。交流电入口支持锁定机制可以与选配的交流电源线一起使用。# ], G$ p4 l6 N" [
" y8 s: v8 U& g
+ f7 `/ H0 G1 h; W
% {8 V/ T, H" G! L! O% N/ `/ Z技术参数
# q. ?) Y2 U, q6 c1 l2 O3 x' F
供电:两个内部冗余电源,100-240V AC,100W
, u" e! W: Z* m4 P" d
) ~1 K4 o; _- Y( C- v尺寸(不含把手,宽x高x深):440 x 44 x 240 mm
# r- N3 j, \: T5 y  K% C2 _: b- r' ~1 W: ]; ^/ N
温度范围:+5℃ 到+50℃+ Q3 t1 }- R: {$ G/ [+ r
9 r* t" g) G" N. W" W5 X7 k
相对湿度:<75%,无凝结4 K; N$ `. L- \4 |+ E0 E. q! y
3 R$ m. P( w* w9 q' W7 M
重量:2.8 kg
$ X& y& f* g* G% y1 \
+ r9 v: _" T0 S$ }
. x8 i! G! p1 n5 w; w; ~8 `4 i4 N" X- u0 [- K2 S# d$ E
输入 | MADI6 C/ J  p6 @2 s! e7 b' G( Z
) k; X7 A* P$ |$ `2 f! s# z0 K
通过BNC的同轴,75 Ohm,依据AES10-1991/ \6 f: ]: q- s8 w0 c) b! K
/ ~: ~5 c8 A- j$ G9 V
高灵敏度输入级(<0.2 Vpp)4 {; s% ]: _" s$ J2 A
7 w$ Y8 a" G  i" |4 G" k4 C. }通过FDDI双工SC口的光纤
% Y7 L$ D  x( T$ S( u* \8 J( ]# p! ]
同时兼容62.5/125和50/125的多模光纤; D- e& M8 I* J
3 g7 C, G8 Z- z2 E- J; }8 b6 n
光纤和同轴端口可以接收任何MADI信号
: `3 H, f% V4 ?9 Z" }6 Z: U, a6 I& x3 h/ {
RJ45接口的双绞线(输入和输出)$ C  ^5 j6 C  m
; [4 A1 o' L! s' \! y9 P. m* I
引脚“EXT”:1-2接收,3-6发送,4-5 DC +48V,7-8 -48V
. J7 l+ f: u; c5 n4 \+ {
8 g3 D) ^; v; M5 n注意:双绞线使用标准的以太网技术,例如用于DC平衡的8b/10b编码,以保证长距离运输的稳定性。这是RME的专利。使用其他厂商产品可能会出现不兼容现象。
6 K, q: x" K5 n4 G! D$ v% ?9 p! q5 d1 w% h+ v6 }7 f$ z
1 K# o% g) j3 n2 \
9 p% I6 \1 ~* }8 j& g; b6 D
输入 | 字时钟
" R. O: u7 V) a
; t8 n& M) q4 ~% [% ~" ?$ @BNC, 未终止 (10 kOhm)
2 N: A/ F/ y7 J" l' O! ^* c6 B# ^! Z* l4 w' f
切换到内部终止 75 Ohm
. T( A  H  G5 H* D& X
" J- T" {6 z& E: r自动双速/四速探测0 F: f- J4 b1 _# V* p8 d# B1 Z
4 m4 g5 \* Y5 B: BSteadyClock保证超低抖动同步. g5 V- R& t% f6 ^: I5 u
- f- R& n& U: q6 e
电容耦合、电位隔离输入
& r, c) \+ H3 Z7 q* k6 ?: J' n* Q% ^/ \; j
信号适配电路:电路会不断刷新信号源及更新字时钟的数值
* h1 J, X: w. J6 J& |7 p2 k# W/ P+ Z5 i7 B( b$ T$ o
过压保护
. Z6 g) C, e/ k. F: A, C9 Z* p
( ]7 W" ]. U- u; S* [$ h电压范围: 0.7 Vpp – 3.3 Vpp
$ A( X8 v4 b! N+ I2 E* `' S$ ?: }) H, {. ?6 k/ A
  b3 T& m1 y2 Y1 u( Q4 A  F% N/ i4 I  J3 H/ X
输出 | MADI* M/ G* ?$ k" ]8 U6 Z' @' M
' T& J( e" ^9 p2 M# U
( G7 b4 i6 @3 o6 L
9 u2 B0 u1 ]* s+ G0 v输出电压 750 mVpp
' O  ^1 i+ g4 `$ m: z* f1 f+ y3 Q4 Z. G' R! \+ T3 p4 A% B" ]' w
线缆长度: 200 m
8 P6 p7 c( o, F: I1 v  y
% _' l! q, A5 s) X+ ]5 Y通过FDDI双工SC接的光纤( ?9 R) Q& O3 e
" P- W/ z- V, r. U1 P$ |! b1 t  Y
同时兼容62.5/125和50/125的多模光纤1 ^1 D3 m6 d( L
+ f! \1 t9 W+ B! p
光纤长度: 2000m
0 b- b5 o! R6 o) M5 Q1 d9 h4 a# p" f
6 a8 D: C) G2 I* f$ m1 ~& f* }% j9 a7 c2 V
9 \* L* N8 H  G7 }7 a0 A  V9 ~$ Q* z输出 | 字时钟1 s" c" D; z: z# O7 u, Y  d3 T
: R# f- O1 @" L3 YBNC
* \" V& ]1 E! D  z7 M* A/ H
) Q* K- F3 p6 }: V5 @输出电压:3.3 Vpp+ S9 `: T/ T6 ?& Z
5 w2 J5 K& u* Y6 v. O, \  g+ G3 ~
输出电压@ 75 Ohm:1.65 Vpp4 o) v- G# D  p3 K& |0 O, m  l
- ^3 W2 b  j# c, H6 k' V, ?阻抗:10 Ohm
1 ^' ^# T+ M# s1 X( w
1 T% S6 O5 E1 x& S: T) E频率范围:27 kHz – 200 kHz
* V2 H2 N9 j' X9 P: I: P 5_20_1409108_623_120.jpg ; L' u: l+ |/ m( O
" A- ]' l& W! j" @  o. d
1万
发表于 2008-8-2 16:30:08 | 显示全部楼层
RME MADI Router录音棚12端口MADI 数字跳线盘/格式转换器 !!!!!
GMT+8, 2025-9-17 13:00 , Processed in 0.033417 second(s), 7 queries , Redis On.
