查看: 19511|回复: 1
[转载] Antelope Audio 10MX 铷原子主时钟
发表于 2008-8-1 14:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
完美时钟科技的融合
10MX融合了10M的原子精度和三位一体的突破性抖动管理算法
10MX是羚羊系列***,最主要的产品,它拥有两代羚羊传奇产品的技术。将10M的原子精度和三位一体精细的抖动管理算法组合到了一个1U机箱中,造就世界上最稳定的音乐时钟。
10MX有着成熟的科技和现代工业设计,既要求质量又重视卓越的性能。新的铷原子钟的出现是数字音频世界里20多年专业知识的顿悟的成果,使模拟声音生动真实清晰,呈现深度,宽度和三维效果。
特点
4个WC输出
主时钟:4个BNC输出提供了Word Clock(WC /字时钟)讯号,支持768 kHz采样率。
64比特声学聚焦时钟
完美的时钟搭载享誉全球的羚羊音频的抖动管理算法。
多个原子输出
10MX支持多个原子输出,能够支持10个10MHz设备同时连接到时钟。
主时钟输出
通过2 x S / PDIF和2 x AES / EBU主时钟输出达192kHz采样率。
控制
直观软体控制面板
PC / MAC连接
通过USB连接PC / Mac,允许远程遥控和固件升级
规格
相位噪声(SSB)
1Hz≤-70 dBc / Hz
10Hz≤-87 dBc / Hz
100Hz≤-114 dBc / Hz
1kHz≤-130 dBc / Hz
10kHz≤-140 dBc / Hz
短期稳定性
t =1s≤3E-11
t =10s≤1.6E-11
t =100s≤8E-12
24小时内的时间漂移:
预热时间:8-10分钟(取决于环境温度)
字时钟输入:1个字时钟输入@ 75欧姆3Vpp,BNC 44.1  -  384kHz
冲击
耐压
非操作,航空箱安装:
根据IEC 60068-2-27:2008,100m / s2(~10.2 g *),11毫秒半正弦脉冲
非原装包装:
根据IEC 60068-2-27:2008,300m / s2(~30.6g *),5毫秒半正弦脉冲
* g  - 重力加速度
输出
字时钟:4 x BNC
AES / EBU:2 x XLR
S / PDIF:2 x RCA
字时钟输出:4 x字时钟输出@ 75 Ohms 3Vpp on BNC 44.1  -  768 kHz方波信号
USB I / O:USB 2.0高速;数据流高达480Mbits / 384kHz,B型
时钟系统
第四代声学聚焦时钟
64位DDS
烤箱控制晶体振荡器
时钟稳定性:<+/- 0.0 2 PPM,烘箱控制在64.5°C
原子参考类型:铷超稳定共振控制主振荡器
频率:10 MHz
频率精度:优于±5E-11 @ 25C(±0.05 PPB)
原子钟输出:10 x BNC正弦波,10 MHz,75欧姆,1Vpp典型值(卸载)
采样率(KHz):32,44.1,48,88.2,96,176.4,192,352.8,384,768
字时钟规格:TTL电平,75欧姆输出阻抗
USB:USB 2.0全速,B型,仅用于控制
工作温度:0-50°C,32-122°F
重量:2.8千克/6.17磅
尺寸:482.6(宽)х228(深)х44(高)毫米; 19(深)x 9(深)x 1.73(高)英寸
电源:AC
功耗:15瓦
湿度:30-80%RH无冷凝
电源输入:100  -  240 V~
1万
发表于 2008-8-1 19:46:31 | 显示全部楼层
好好欣赏!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-7-21 04:06 , Processed in 0.035917 second(s), 8 queries , Redis On.
