A-Designs Pacifica 立体声话筒放大器/DI
* b. Y4 m% o5 i0 K; w
9 |9 r8 i# t+ t. A2 a' d2 E
! n- {1 J! x3 k# _5 _ h2 Q* ?0 a+ V; m3 |* @
% I/ `# b! E: _! t; A
双通道,固态前置放大器,带有两个前面板Hi-Z输入。
2 B( K) Q5 D/ j0 \3 }% ]$ _3 x2 X h$ _& a9 ^9 q, o7 x S5 T
捕捉传奇的Quad Eight Pacifica控制台的声音质量,具有更多的存在和高端。$ w/ A, V6 T1 _0 K6 q
. s7 z+ ]/ t( F( D% l
非常温暖和充满色调而不是黑暗;宽带带有甜蜜的顶端。( G! w, o0 L1 v) j
& {' ~/ F- X3 F, Z" H定制绕组Cinemag输入和输出变压器。 V; q/ s/ ]$ X t6 ~
( B v0 R) {4 M4 L9 a0 W
输入变压器:A - 设计具有独特绕组的专有输入变压器。 ?输出变压器:A-设计使用与原始Quad Eight相同的大规模设计的专有合金。
' ?+ Q) G2 o* w. v$ y O" C( s# d: E( L- ?# \4 L2 n6 Z& l
72dB的静音增益,非常适用于色带话筒。5 U& d; }! U& g k" ^
+ C9 g$ w' E( e: s+ ^独特的DI设计通过信号路径中的两个变压器的输入变压器发送信号。
; S: h& }% A) X# G( G$ w" m/ ^ w4 X4 s) x0 {
平衡XLR I / O。
9 F6 l5 @/ n% g3 s# q
: }( w+ H& X1 f3 N相位反转(每个通道)。, o; F! c# R* x1 X5 u0 e/ D7 `
" b# a- H6 B/ b# L
-20dB pad(每个通道)。# Y0 c# ]8 Q0 h: t9 u! s. _6 b. j
3 C$ O% a T/ N: W2 n' H+48V幻象电源(每个通道)。
/ Y* w5 R2 Z1 {! y/ M& @
4 I, T7 `/ p4 B# j. E坚固的建筑,在美国手工制作。
% g3 r' \3 s) R9 j, {0 p/ k4 I: s( L" w3 p2 V8 o; O
; m! J2 A4 s; E: G4 q' V2 R0 S( R# G, U
规格
" N5 C5 n* {5 ^+ n$ _# Q, D1 [" g
双通道固态前置放大器,带有两个前面板Hi-Z输入。
1 ]: C' ?8 B! U3 }) F7 U7 ?* b: k2 U. c/ }4 }
捕捉传奇的Quad Eight Pacifica控制台的音质,具有更高的存在感和高端性。
2 D. u9 V! v7 C& ?( g5 r! _# R# W0 q1 a' z
非常温暖和饱满的色调,没有黑暗;宽带,顶端甜美。
; }6 e- Z0 x0 @% t7 B& X- M3 f A: `# X0 G
定制Cinemag输入和输出变压器。* n! j0 A, E9 x+ u0 e3 q2 w
# A1 H- Q" D* i2 {. |6 x k9 y输入变压器:A-Designs专有输入变压器,具有独特的绕组。
8 M5 w6 M# k' T# x! l' l# r- y
& |. L3 i' H" V输出变压器:A-Designs专有合金采用与原始Quad Eight相同的大型设计。; R9 t4 \+ ~0 G8 b/ d4 V& ^
' m- ]" _ J) K% k4 O
72dB的静音增益,非常适合使用带状麦克风。
1 y1 I* N1 Z ], s3 T, o: b' K) \" _$ K, c2 P* A
独特的D.I.设计通过输入变压器为信号路径中的两个变压器发送信号。
0 M/ o2 Z, v$ f) R) `+ s- a' k) Z W$ N7 e0 H- x8 ]; r h1 r- ]
平衡XLR I / O.* y5 e g+ h0 ^& G- ]4 n
4 Y$ Y" l0 \7 w/ x- T6 c
相位反转(每个通道)。
) j. ~' K/ v% B9 q6 p
8 Y9 J- t v: j4 _9 o+ [9 ?8 R( j& b0 i-20dB pad(每个通道)。' l5 O# x+ q% F0 S1 K
* e& d* a e; ?/ a+ 48V幻像电源(每个通道)。, T4 g+ f7 z9 Y
2 E9 [! d6 ]5 F4 |. B6 g坚固的结构,在美国手工制作。
& q. D$ J1 P- Q) T) H$ W( Y# p/ u) _
频率响应:9Hz-101KHz。% m F9 L1 R- N/ t4 \
/ i" I/ N+ l2 `9 C4 Q7 p输入阻抗:1500欧姆# F" O7 b1 M; b$ Z" w1 U9 G0 L
! S7 m0 `6 E) ]! G增益范围:72dB。
: L- l3 u! W& O- \4 e" _* [9 V4 \6 b7 p! @0 L( l: y
噪声(EIN): - 128dB。9 j: l4 F) b/ s* E
( e8 S' Y) v3 ^+ E
幻象电源:可切换48V。, e5 u0 A8 G4 u# i
/ g7 H4 E. N) E9 ~6 Z/ b7 ^9 _麦克风输入相位:可切换0 -180°。* L" R$ Q; `# i
% t m$ Q: X2 k. H乐器输入插孔1/4''
/ v, A9 @" N1 U6 W
! D& P/ G2 T' V输出:平衡XLR; t$ p- Y1 b' W$ c$ L+ H
# u x: c' T/ |% l' e; H2 h
失真:小于1%。, Z% `' D- A. i B) [/ ^& ]. o) u
0 G) c% C9 D; L
电源要求:100/120/230 VAC - 23W。
8 D, b* G1 f8 L: M, v m0 C) f
+ t! A. M* ` Y* Y, Q尺寸:19''x 1-3 / 4''x 10''
2 p# [8 p ~+ J0 s# r7 i9 R' `. C: K2 @7 p2 [$ \0 T! U B
重量:11磅。2 S+ b S. v% e
/ l9 o# b9 a" g- e' p" m0 a
运输重量:12.5磅。% H+ C+ x( `- w a P7 b
3 S2 v! W6 `1 Z v- B# D# ^
- L5 V6 T* l/ ]' y: x1 x& T4 U# l( s
9 k7 r S" \# B0 S, G2 O% M
0 g! n# l7 R8 P$ Z
: m* ^7 @# ^# P3 u$ e1 ePACIFICA规格:
* ?: g9 p- b: y+ V. g& ]+ K# T4 |5 ?) [* P( ]
频率响应:9Hz-101KHz0 o \6 s3 z6 S* J" S2 P
7 J2 w& v" T$ ~* }2 F
输入阻抗:1500欧姆$ u1 w. c- _$ q/ g
m5 C6 r8 \/ E* X# i
增益范围:72dB
" [( n( W% U, ]5 y) K8 b2 [6 X1 U# `0 l, }/ \9 D* u0 W
噪声(EIN):-128dB0 X# Z6 P; y7 [
4 N4 k7 j2 j9 f- r* Q
幻象电源:可切换48V9 V- N! I: J, l( r. X4 g Q
, S- {5 k4 K3 g) Z# r1 m
麦克风输入相位:可切换0 -180°
: s0 B# A, O% h% q, i
7 y5 w+ D7 k; Z乐器输入插孔1/4“Phono
6 }1 |- T5 K& \ a' I9 D
+ c/ V: w% j6 q7 v9 P) F输出:平衡XLR! `% S' a( S; H7 ]* y
: L( ]9 F, K+ Q/ B
失真:小于1%$ V# \0 E3 _& p) E8 e& M) X
9 X/ I) M" x& }电源要求:100/120/230 VAC - 23W5 B5 x Y. ^3 ~' g1 J
$ w* I5 v( z. ?
尺寸:19“x 1-3 / 4”x 10“* @+ n: u ^) L& Q$ h0 \- i
4 G3 ~" q5 s7 R重量:11磅
, `6 Q8 q. I# _ y J; c- J9 J! d3 `7 ^- ~
运输重量:12.5磅 |
