查看: 31573|回复: 3
[打谱教程] Sibelius使用小技巧
发表于 2008-7-29 00:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius使用小技巧
一、升号改为降号
选择一个带有升号的段落(图1-1),通过执行菜单中的“插件”/“临时升降号”/“升号改为降号”(图1-3中的①)就可简单完成,如图1-2。
注:此插件只对升号(#)起作用,对重升号(x)不起作用。
二、给所有音符添加变音号
选择一个段落(图1-2),执行插件(图1-3中的②)即可,结果如图1-4。
如果觉得音符间距太密,可通过“布局”/“音符间距复位”(如图1-5)可重新调整间距,结果如图1-6。
三、提示变音号
前一小节中带有临时升降号的音,如果在下一小节出现却不带升降号(图1-7),运行此插件(图1-3中的③)可以给对应的音添加一个提示性的变音号(图1-8)。可以在执行此插件时出现的对话框中,设置其它选项(图1-9)。
四、简化变音号
在图1-4中运行此插件(图1-3中的④)可得到图1-2的结果。此插件对所有变音号均起作用,插件说明见对话框(图1-10)。
五、降号改为升号
与“升号改为降号”类似(图1-3中的⑤)。
注:此插件只对降号(b)起作用,对重降号(bb)不起作用。
六、音符上增加控制码
选定一个单音符(图1-11),运行此插件(图1-3中的⑥),出现对话框(图1-12),选择并确定后,结果如图1-13。
图1-13中的灰色符号是隐藏的控制码,在图1-14中把“隐藏的对象”前面的√点击去掉(或按组合键Ctrl+Alt+H)可将其完全隐藏,结果如图1-15。
overture和sibelius哪个更好
在制作方面,Sibelius比Overture简单,在VST方面,Sibelius支持不同音强,在排版、插图、尤其是装饰音方面,overture根本没有这些功能,在overture里面,内置了很少的记号,而且什么Ossia小谱我都没在那里面见过。
Overture制出来的谱子,感觉那是无比的粗糙,而且我现在还没找到输出成图片的地方,而Sibelius可以应用自如,甚至可以输出成PDF去发表。
2502
发表于 2008-8-15 16:53:45 | 显示全部楼层
支持!
全能啊.
听了.
48
发表于 2008-9-9 22:57:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞了啊
326
发表于 2009-8-29 10:44:37 | 显示全部楼层
顶起来!!!人呢?下面有几个不错
GMT+8, 2025-6-4 00:07 , Processed in 0.034780 second(s), 8 queries , Redis On.
