查看: 33593|回复: 2
[音频] Heritage Audio HA73X2 ELITE 双通道A类话筒前置放大器
1万
发表于 2008-7-25 15:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA-73X2 ELITE 双通道话放(HA-73 Elite的双通道版本)主要特性:2 w; n' {2 ?9 A* @$ V7 C/ |
跟73JR和DMA73一样的技术标准
6 o) o0 E1 ^8 b- T1 x1 l8 R0 K使用业界标准的在英国手工制造的Carnhill变压器
1 j4 ^4 ]* R" h0 L80dB,3段式的全A类分立式话放
" x7 Q( H/ v& T: uXLR卡农输入的独立线路输入,可以给预先录制好的音轨加入肥厚和温暖的声音- [  d5 v$ z0 d. }# p; E& @! v+ K
20dB衰减可防止过载
& Y1 ^5 h$ A; l& w. ]( I: I( tLOZ切换开关可在200到50欧姆之间切换输入阻抗  ]) r' H- E8 R8 b- W6 \
全A类分立式80Hz高通滤波# I# P6 Q3 A8 g
带基于JFET的超高阻抗DI
  L9 }: [# T5 Y, g) D+ t* k0 B全球通用外置变压器
8 `0 L: y& J7 x  f5 c1U机架大小3 w, J/ K% K# @) q4 U+ D* f5 u
9 |/ y  w% x8 ~5 j% |: g; L
HA-73X2 ELITE 技术参数:
  M2 G' ^9 j" t麦克风输入阻抗:HI,最小1200欧姆,LO,最小300欧姆。较高的增益位置逐渐具有较大的阻抗,最适合于低增益带状麦克风。输入为变压器平衡且悬浮。
" L/ x  _7 ^  O6 _9 ^线路输入阻抗:10KOhms桥接,变压器平衡且悬浮。" o3 A- `& ]  E* l
输出阻抗:小于75欧姆,平衡且悬浮的变压器,以驱动600欧姆的负载。0 V% }% |0 Y  x1 U) R0 R# c3 o+ a
输出:大于+ 26.5dBu到600欧姆(内部终止)5 c' |7 n* V1 m0 B! K* h, h
THD:在1Khz时小于0.025%,在100Hz时小于0.05%。: y1 O4 y7 [" {) ~
频率响应:20Hz(+ 0.3dB)至20Khz(-0.2dB)。/ |3 t+ z/ B1 [2 k
增益:略大于80dB。
8 j- {3 I6 M! w等效输入噪声:小于-125dBu。
. I5 L$ ~! o" R1 q9 {+ ^4 K输出级噪声:小于-100dBu。6 f  ?8 Q5 A- Y& [: J
功耗:小于260 mA @48VDC.* M. q. k6 z/ j1 a$ ]. Z
5_996_1879554_803_433.jpg 8 g" L1 |! S4 z0 B/ u
ELITE是Heritage Audio全新的高端Hi-End外设处理器系列,以前Heritage Audio的专业水准+手工打造标志着决不妥协的高质量追求。而ELITE系列则引入了部分大规模生产线,降低了成本极高的西欧手工制作部分,将实惠给到消费者,所以就有了这个非常接地气的ELITE系列。ELITE系列依然使用业界标准的在英国手工制造的Carnhill变压器,跟其他HA系列一样也是在西班牙制造。
4019
发表于 2008-7-26 19:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-28 11:54:12 | 显示全部楼层
...........................加油
GMT+8, 2025-6-11 01:21 , Processed in 0.033846 second(s), 8 queries , Redis On.
