查看: 45218|回复: 1
[声卡] 什么是专业录音声卡,专业录音声卡推荐
发表于 2008-7-25 13:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业录音声卡(Professional Soundcard)是为影视录音、歌曲制作等专业音频领域而设计的具有极高品质的电脑音频接口。正如专业图形显卡能提供的超凡画质和无与伦比的图形运算能力那样,专业录音声卡所营造出的真实声音,全面的接口和强大的音频处理能力也绝非普通多媒体声卡可比。独立的专业声卡一般分为外置和内置两大类。外置声卡目前主流是USB2.0声卡,内置一般插在电脑主板的PCI或者PCI-E卡槽上面。0 H% ?2 `  {9 x0 S9 U! P
' E" Y: h3 P$ C( a% U: _
  专业录音声卡特征:
. b) M: s$ c7 u5 H  1、采用超高品质(24bit/96kHz)的A/D、D/A转换芯片,某些顶级专业声卡支持的采样率甚至高达192kHz(普通声卡的最高采样率为44.1kHz)。/ I. e! Z$ J8 y4 x; w9 v
  2、板卡做工精细、元件用料考究,具备极高的性能指标(低失真、高信噪比等)。
2 |" f* Z  K/ Q5 [, y* ^* X; @  3、为了减小来自电脑内部的电磁干扰,高档的专业声卡多将A/D、D/A转换电路设计成单独的外置盒。一方面用金属外壳增强了对干扰信号的屏蔽作用,另一方面,设计在外置盒上的各种输入输出插口也远比插拨计算机背板上的插头要方便得多。9 T% E+ s1 @: m" p& `! K1 ~
  4、有如专业图形卡上功能强劲的硬件3D引擎那样,某些高档的专业声卡也具备多颗硬件数字音效处理(ADSP)芯片。
# _$ c1 @2 e/ p$ q5、驱动方面,专业声卡除了兼容普通多媒体声卡的MME和WDM驱动外,还支持专业音频软件中必须的ASIO、GSIF、EWDM等驱动界面。即便是进行大批量的音频数据运算,声音的延迟也远低于专业人士能够分辨出的最小单位。  Y6 ^+ L. F8 T. `0 I3 G
专业录音声卡和普通录音声卡有什么区别:! q2 O0 X5 n) I! E2 k' k
第一,专业声卡除了兼容普通多媒体声卡的MME和WDM驱动外,还支持专业音频软件中所必须的ASIO、GSIF、EWDM等驱动界面,因为这是我们制作 音乐所需要用到的,高品质的专业声卡即便是进行大批量的音频数据运算,声音的延迟也远低于专业人士能够分辨出的最小单位。而普通声卡一般都不支持,因为用 不着。     4 V9 q6 T- K6 T. F- E& l, w; s
第二,专业声卡在音质上比较追求高保真,因为这直接关系到“音乐产品”的命运,某些顶级专业声卡支持的采样率高达192kHz(消费类声卡的最高采样率 通常仅为44.1kHz)。  E# E+ @' G0 Y1 Y1 T& ?
第三,如同专业图形卡上功能强劲的硬件3D引擎那样,高档的专业声卡也具备强劲的硬件数字音效处理(DSP)芯 片。       1 x( L+ c& ~$ O- ^2 G( p$ N
第四,专业声卡不去主动兼容一些普通应用功能,例如3D环绕声音效等, 在接口方面也较消费型声卡有很大区别,因此专业声卡高于消费型声卡,但也并不能完全取而代之。0 j2 \1 ]0 ?. m. R* ~2 O* n
第五,专业声卡做工精细,用料讲究,具备极高的性能指标(低 失真、高信噪比等),制造成本远高于普通声卡,某些高端专业卡的价格甚至过万。5 P5 P, P7 y/ \* r
第六,为了减小来自电脑内部的电磁干扰,高档的专业声卡多设计成单独的外置盒。: R4 l+ A% I, o2 _# X0 D# i" J# P
专业录音声卡推荐
% D0 c5 v! l9 q5 I* |% B( @% `1、MIDIPLUS STUDIO M、STUDIO 2        ) b% w2 Z) W; q7 M4 }# o
      外形简约,结构坚固;带有千元级声卡罕见的LED输出电平指示器;单声道/立体声监听切换按钮;拥有4条虚拟软件通道,方便网络K歌;XMOSUSB2.0优秀方案,降低爆音概率;高端的CS4272转换器芯片;话放纯净,低噪音;USB直接供电,方便户外使用;最高支持192KHz采样频率,并且可以稳定工作;声卡可以兼容部分Andriod设备;极限测试轨道可加载至200轨而不爆音,普通编曲混音应用可轻松应付/ y- I4 K, y# \
不足:
8 W  W& N& z0 J6 @3 Q9 [" N  1、M-REMOTE接口目前还无配套设备可供使用& k; j8 \6 j, v/ M5 l; H
  2、LED输出电平指示器指示的是推子后的音量1 d, R4 \: T: n6 r% K! I. S7 s
  3、iOS的iPad、iPhone无法直接使用
! u: o8 }' P& n  H3 ?  4、无独立的驱动面板,需要在宿主内打开* D$ n. \% ~  h( P, i% J
9 {/ K6 P; n  V- b$ V
3 Z) i  e7 z0 [& S$ R. F2、Audient iD22
6 l* ?/ N( [1 ?, R   iD22拥有极具吸引力的特色,牢固的架构,无可挑剔的外观,桌面式和直观的按钮带来强大又易于上手的功能。它的音频表现得出人意料的好,这要感谢它高质量的ADDA转换器和零噪音的话放。我们都喜欢录音是给后期留有更多的空间余量(headroom),但即使把话放增益推到极限,话放的表现依然非常出色。乐器输入采用同一条通道。Audient确实不负盛名。6 m3 f5 c9 }- W; k
   然而,它确实表现出一些初步设计时难免的失误,像没有内部处理的DSP效果器(压缩器、均衡器……),独立使用模式,输入的音量电平表(VU-meters),电源开关,位置糟糕的耳机输出和乐器输入插口,以及无法通过USB单独供电。寻求真正的移动音频接口的家庭录音室用户会选择更小、更轻的型号。但是如果用户寻求的是这样一款优质的音频接口,拥有两个话放,插入返送接口,ADAT,实用的虚拟调音台,合理的价格)和坚固的外壳构架,也许他们会密切关注这款iD22。
- u2 k" ]* \$ L* ?- I) |3 D
) {* C: w) ?6 }% J3、Audient iD14
2 `/ ^7 H7 C' iiD14提供10进4出(模拟2进4出,8通道的ADAT输入)相比 iD22 少了ADAT输出,并去除了发送和返回(Send/Return)接口,但是 iD14 同样提供2路经典的 Audient Class-A 控制台品质的麦克风前置放大器,1个离散电路的JFET乐器输入,独立的Class-AB 耳机输出,内置 Burr Brown 出品的高性能 AD/DA 转换芯片。相比起 iD22 有改进的是:面板的LED电平指示灯从单边4颗增加到了单边8颗(可以更清楚的了解电平状态),音量大旋钮变成无限旋转旋钮,而且大旋钮还有另外一个独特的功能—— iD ScrollControl模式:可以控制 DAW 宿主软件或者插件的参数,甚至可以控制 iTunes,而且可以根据鼠标指针悬停的位置不同而控制不同的参数。  5 D- }: a5 ]4 l. B! n4 J" p
% M4 [7 l% o  g+ K) c( ?9 w, Q        专业录音声卡品牌繁多,相同价位的不同品牌型号的声卡,其功能、性能上区别也很多。好货不便宜,不同价位的专业录音声卡,其功能、性能也是有差异的。一块千元价位的声卡,是根本不能和万元级别的声卡相提并论的。同样的价位,要看你需要的是音质,还是功能。我们要根据自己的需求挑选一个最适合自己的专业录音声卡。( M: x6 A+ C  y! d1 {
2284
发表于 2008-7-28 16:49:45 | 显示全部楼层
支持收藏了,谢谢' }( ?' H9 |7 c- i, g
GMT+8, 2025-6-7 05:58 , Processed in 0.023989 second(s), 5 queries , Redis On.
