查看: 21086|回复: 1
[音视频] Tube-Tech PE 1C Program Equalizer 单通道被动式参数均衡器
发表于 2008-7-24 23:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TUBE-TECH PE 1C是一款被动式,全电子管均衡。基于经典的Pultech EQP 1A设计,它有一个被动式EQ部分及一个高品质的运算放大器。由于原来的Pultec已经停产了数十年,而二手的产品要价极高,PE 1C成为获得这一独特、令人梦寐以求的声音的便捷途径。
PE 1C的低频部分集合了两个独立的被动式EQ滤波器,只有在低切/提升频率上有轻微的不同。当这两部分结合在一起时,能得出真正的EQ曲线,通常被称为“低频技法”,对于获得干净的低/中频率非常有用。
高频及中频在透明度和清晰度方面非常突出,PE 1C是一款不错的被动式电子管均衡器。
Tube-Tech PE 1C Program Equalizer特点:
全电子管无源均衡器
基于电子管的推拉式放大器
4 种低频提升: 20 , 30 , 60 和 100HZ ( 0 到 +14 dB)
4 种低频衰减: 20 , 30 , 60 和 100HZ ( 0 到 -18dB )
10 个带有可变波段的高频提升: 1 , 1.5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 12 和 16Khz (0 to +18 dB with sharp bandwidth sharp, 0 to +10 dB with broad bandwidth)
3个高频衰减: 5 , 10 和 20KH ( 0 到 +18dB )
频率响应 @-3dB : 5HZ 到 40Khz
低噪音: <-85dB@ 0 dB增益
CMRR: > 60 dB @ 10 kHz
输入阻抗:600Ω
增益无插入损失
导电塑料电位器
输入和输出均为变压器平衡且完全浮空
Tube-Tech PE 1C Program Equalizer技术规格:
通道数:1
电子管:是
旁通:是
频段数:2
低通滤波器:是
Q类型:可变
提升/削减范围:±18(+14,低频提升/ + 10,高频提升,宽Q)
高频频率范围:1kHz-16kHz
低频频率范围:20Hz-100Hz
输入:1 x XLR
输出:1 x XLR
频率响应:5Hz-40kHz(-3dB)
机架空间:3U
高度:5.25英寸
深度:6.7英寸
宽度:19英寸
重量:8.8磅
Tube-Tech PE 1C是一个Pultec风格的均衡器。该设计标志着25年的历史,再现了原版的Pultec设计。在今天,PE 1C已经成为了一个经典产品并依旧在生产,你可以在世界上的很多专业录音棚见到它的身影。
Tube-Tech PE 1C是一个被动式,基于电子管的均衡器,适合于许多不同的用途,从底鼓和吉他到人声它都适用。这个均衡器的特点是,造成部分有两个架子滤波器,高频同时有一个并存的滤波器,能够得到平滑的高频端,并且这不会导致声音太过明亮。
最初的设备包含一个缩小提升(滤波处理)和衰减部件还有高频提升。转换部分是一个可变偏差和衰减(滤波处理)。转换部分是无源类型可以替换电子管构造的推拉放大器恢复增益。 。输入和输出是平衡的而且完全漂浮。在一级和二级配线之间有输入和输出变压器。
Tube-Tech PE 1C 是一个 Pultec 风格的均衡器。该设计标志着25年的历史,再现了原版的 Pultec 设计。在今天,PE 1C 已经成为了一个经典产品并依旧在生产,你可以在世界上的很多专业录音棚见到它的身影。
Tube-Tech PE 1C 是一个被动式,基于电子管的均衡器,适合于许多不同的用途,从底鼓和吉他到人声它都适用。这个均衡器的特点是,低频部分有两个 shelf 滤波器,能够同时组合并用于衰减或提升。高频部分有一个 峰值 和 shelving 滤波器,能够得到平滑的高频末端,而且这不会导致声音太过明亮。
这款设备包含一个低频提升(滤波处理)和衰减部件还有高频提升。高频部分有一个可变带宽和衰减(滤波处理)。滤波部分是无源类型可以借助电子管构造的推拉放大器恢复增益。输入和输出是平衡的而且完全漂浮。在一级和二级配线之间有输入和输出变压器。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-7-31 07:09:10 | 显示全部楼层
Tube-Tech PE 1C Program Equalizer 单通道被动式参数均衡器 。:handshake
GMT+8, 2025-6-4 00:07 , Processed in 0.026248 second(s), 7 queries , Redis On.
