查看: 24019|回复: 0
[扬声器] 扬声器使用指南
发表于 2005-4-22 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器使用指南
扬声器的使用,有哪些需要注意的点呢:
(1)扬声器得到的功率不要超过它的额定功率,否则,将烧毁音圈,或将音圈振散。电磁式和压电陶瓷式扬声器工作电压不要超过30V。
(2)注意扬声器的阻抗应与输出线路配合,具体做法可参看扩音机一节。
(3)要正确选择扬声器的型号。如在广场使用,应选用高音扬声器;在室内使用,应选用纸盆式扬声器,并选好助音箱。也可将高、低音扬声器做成扬声器组,以扩展频率响应范围。
(4)在布置扬声器的时候,要做到声扬匀且足够的声级,如用单只(点)扬声器不能满足需要,可多点设置,使每一位听众得到几乎相同的声音响度,提高声音的清晰度;有好的方位感,扬声器安装时应高于地面3米以上,让听众能够“看”到扬声器,并尽量使水平方位的听觉(声源)一视觉(讲话者)要尽量一致,而且两只扬声器之间的距离也不能过大。  车载扬声器
(5)电动号筒式扬声器,必须把音头套在号筒上后才能使用,否则很易损坏发音头。
(6)两个以上的扬声器放在一起使用时,必须注意相位问题。如果是反相,声音将显着削弱。测定扬声器相位的最简单方法利用高灵敏度表头或万用表的50~250μA电流挡,把测试表与扬声器的接线头相连接,双手扶住纸盆,用力推动一下,这时就可从表针的摆动方向来测定它们的相位。如相位相同,表针向一个方向摆动。此时可把与正表笔相连的音圈引出头作为“十”级。
GMT+8, 2025-7-18 02:06 , Processed in 0.021197 second(s), 6 queries , Redis On.
