查看: 41326|回复: 0
[效果器] 音频效果器常用英文单词一览
发表于 2008-7-23 17:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频效果器常用英文单词一览
AMPLIFIER(AMP)放大器、扩音机                 CHORUS 合唱效果器
ANALOG DELAY 模拟延时器                        CLEAN 清彻音
ATTACK 打进声                                  CONTROL 控制
AUTO 自动                                      CRUNCH 嘎吱音
BALANCINC 平衡                                 DECAY 衰减
BAND 波段                                      DELAY 延时效果器
BANK 组合                                      DEPTH 深度
BEAT 拍、拍子                                  DIGITAL 数字、数字式
BLEND 混合                                     DISPLAY 显示
BOOST 提升                                     DISTORTION(DIST) 失真效果器
BRIGHT 明亮                                    DIRECT OUT 直接信号输出
BUTTONS 按钮                                   DRIVE 驱动
CALIBRATION 校音器                             ECHO 回声
CANCEL 消除                                    EDIT 编辑
CENT 音分                                      EFFECTORS 效果器
COLOR 色彩                                     EFFECT 效果
COMPARE 比较                                   ELEC.GUITAR 电吉他
COMPRESSOR 压缩效果器                          EQUALIZER(EQ) 均衡器
CHANNEL 通道                                   FRET 音品
CHECK INDICATOR 核对指示灯                     FEEDBACK 反馈
CHORD 和弦                                     FLANGER 弗兰格效果器
FOOT SW 脚踏开关                               PLAY 弹(放)
FOOT VOLUNE 脚踏音量控制器                     POWER 电源、功率
FREQUENCY 频率                                 POLARITY 极性(指电源)
GAIN 增益                                      PULL 开关
HARD 硬(指声音)                              PROGRAM 程序
HIGH 高(指声音的高调)                        RATE 比率
HEAVY METAL 硬摇滚、重金属乐                   RECALL 恢复
INPUT 输入插孔                                 RECORD 录、录音
INSTRUMENT 乐器(插孔)                        REECHO 回响
JACK 插梢(或指插孔)                          REPEAT 反复
KNOB 旋钮                                      RESET 重放
LAMP 指示灯                                    REVERB 混响(效果器)
LEAD 超载音                                    RELEASER 解除、释放
LIGHT 指示灯                                   RHYTHM 节奏
LEFT 左(声道)                                RIGHT 右(声道)
LEVEL 电平                                     SEND 发送
LOW 低(指音量)                               SELECTOR 选择钮
LONG 长(指持续音)                            LENSITIVITY 灵敏度
LINE OUT 线路输出                              STRING 弦线
MASTER VOL 总音量                              SHORT 短(指持续音)
MIDDLE 中音                                    SHARP 尖锐(指声音)
NOISE GATE 噪声闸(效果器的一种)              SIGNAL 信号
NUT 琴马                                       SOUND 音响
OVER DRIVE 过载器(效果器的一种)              SOFT 柔和(指声音)
OUTPUT 输出插孔                                SPEED 速度
PARAMETRIC EQ 参数均衡器                       SPEAKERS 扬声器
PHASER 移相(效果器)                          STAGE TUNER 弦乐校音仪
PHONE 耳机                                     START 启动
picKUP 拾音器                                  STOP 停止
PITCH 音准                                     SUSTAIN 持续音(延音)
TIME 时间                                      SWITCH(SW)开关
LIMITER 限幅器                                 SYNTHESIZER 合成器
TONE 音调                                      TEMPO 拍子速度
BOOSTER 提升                                   VOICE 声音
TREBLE 高音                                    VOLUME 音量
TUNER 校音                                     VOLUME PEDAL音量踏板
TUBE MANIA 管爆(失真器果的一种)              WAH 哇音
WRITE 存储(写入)
GMT+8, 2025-7-18 16:06 , Processed in 0.022237 second(s), 6 queries , Redis On.
